Палецкий
Палецкий
Ровно
12.09.2011 в 23:11:27
FARAON7575 написал : не согласен
Поддержу ..дизайн - как дизайн ..нормально короче
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.09.2011 в 23:13:53
FARAON7575 написал : 80 очень долгий клей
4 часа ! Там основа уже воду из клея соснула нормально ...полюбому клей уже подсохший будет :(
FARAON7575
FARAON7575
12.09.2011 в 23:18:27
Палецкий написал : 4 часа ! Там основа уже воду из клея соснула нормально ...полюбому клей уже подсохший будет
да,разные факторы влияют,вот хар-ки клея скопировал [h=2]Технические характеристики[/h]
| Консистенция смеси| | порошок|
| Цвет| | серый|
| Объемная удельная масса| | 1,35 кг/л|
| Токсичность, воспломеняемость | отсутствует|
| Пропорции при приготовлении клея| | 0,26 л воды на 1 кг сухой смеси|
| Консистенция клея| | пастообразная|
| Время использования клея| | свыше 8 час|
| Температура применения| | от +5°С до +40°С|
| Время открытого слоя при + 23°С| | около 20 минут|
| Время корректировки при + 23°С| | около 60 минут|
12.09.2011 в 23:20:48
Палецкий написал : полюбому клей уже подсохший будет
Нет. Если слой около 1-2 см а на ступенях это очень вероятно, то сохнуть будет до завтра.
12.09.2011 в 23:22:26
А может ещё и до завтра не высохнет. Я бы не наступал. Клей не соответствующий для этих целей применили.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.09.2011 в 23:22:45
Tile_EXP написал : сохнуть будет до завтра.
Дело не в том, сколько будет сохнуть, а в том, на сколько сохранились его липучие свойства через 4 часа лежания между бетоном и плиткой
FARAON7575
FARAON7575
12.09.2011 в 23:23:14
не скопировалось-время использования клея к 80 8 часов
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.09.2011 в 23:28:12
FARAON7575 написал : -время использования клея к 80 8 часов
Время использования - это когда в ведре! Смотрите время корекции плитки
FARAON7575
FARAON7575
12.09.2011 в 23:29:45
Палецкий написал : Время использования - это когда в ведре! Смотрите время корекции плитки
я понимаю,коррекция для гребенки,а я про слой
12.09.2011 в 23:34:54
Палецкий написал : на сколько сохранились его липучие свойства через 4 часа лежания между бетоном и плиткой
Я постоянно работаю к80 и знаю этот клей очень хорошо. Этот клей подходит только для тонкого слоя. На толстом он будет клейким внутри не менее 12 часов - если керамогранит.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.09.2011 в 23:39:50
FARAON7575 написал : я понимаю,коррекция для гребенки,а я про слой
коррекция, это когда возможен сдвиг ..и не важно, гребенка, прочес или слой там был. Разумеется временные рамки в сторону более толстого слоя, но разница совсем не велика
