FARAON7575
FARAON7575
17.09.2011 в 22:00:22
koris написал : понял, про неё и думаю
там фракция крупная,самое то,выдавливал из пакета молока,за 2 дня забодал весь метраж,правда без расшивки
koris
koris
Волгоград
17.09.2011 в 22:08:23
FARAON7575 написал : выдавливал из пакета молока
думаю пистолет купить... потом пригодится всё равно когда-нибудь...
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
17.09.2011 в 22:12:00
koris написал : думаю пистолет купить.
кулинарный может быть,а в тубу из под силикона заряжать-потеря времени,для выдавливания жидкий приходится заряжать,а в швах он плохо держится расплывается,может и из кулинарного также,но я не пробовал,у меня шов 8-10мм был,а у вас больше-затирку погуще надо
nukemonk
nukemonk
17.09.2011 в 22:12:21
koris написал : СМ11?
цм11 по "рехламенту" для плитки до 30х30. а у меня аж на 10 см больше! :D ну а вообще, вроде как крепс этот поэластичней, не?
koris
koris
Волгоград
17.09.2011 в 22:13:44
FARAON7575 написал : а в тубу из под силикона заряжать-потеря времени,для выдавливания жидкий приходится заряжать,а в швах он плохо держится расплывается
оба-на, пролетел, значит :) придётся молока попить :)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
17.09.2011 в 22:16:33
nukemonk написал : цм11 по "рехламенту" для плитки до 30х30. а у меня аж на 10 см больше!
по новому регламенту - для керамогранита размером до 40*40, если не ошибаюсь... Смотрите надписи на мешках, они сейчас улучшают свойства, а на сайте характеристики не изменяют...
nukemonk написал : крепс этот поэластичней, не?
не могу сказать - не пользовался...
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
17.09.2011 в 22:22:35
nukemonk написал : а у меня аж на 10 см больше!
новая формула для сороковки вроде идет,но это как с лекарствами-принимать по назначению врача,возраст 6 годами ограничен,но и годовалому в меньших дозах дают,считаю на усмотрения мастера,позавчера 45*45см на 11 на слой укладывал
nukemonk написал : вроде как крепс этот поэластичней,
Призрак его рекомендует
FARAON7575
FARAON7575
17.09.2011 в 22:27:33
koris написал : придётся молока попить
целлофановый пакет-одна короткая сторона разрезается(в нее загружается затирка),на противоположной короткой треугольник нужного размера отрезается(он уже как правило есть,молоко из него наливают),но под ваш шов его наверно поболе надо будет отрезать,сами на месте определитесь,от кулинарного не отговариваю-не юзал,логически мыслю
koris
koris
Волгоград
17.09.2011 в 22:29:35
FARAON7575,спасибо!
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
17.09.2011 в 22:31:17
koris,всегда пожалуйста
Yurydan
Yurydan
Юг
17.09.2011 в 22:39:54
  • заряжал ложкой. Довольно-таки шустро и удобно получается. Пакетом пробовал, как-то не получилось у меня, немного вылезло из другого, загрузочного конца, потом у носика шов расползся...:(
