Грэй
Грэй
19.09.2011 в 20:00:49
DrPilman написал : Т. е. гипсовой шпатлевкой перед укладкой плитки шпаклевать стены нельзя?
я этого "нельзя" не говорил.. вообще, не люблю этого слова...
  • В сухих помещениях можно и на гипсовую, только через проникающий грунт, а не ст-16.
DrPilman написал : Дело в том, что в наличии гипсовая шпатлевка
ничего не могу сказать определённого... видите ли, гипс от влаги теряет прочность... снаружи шпатлёвка вроде как будет защищена кафелем, но в санузлах стены очень часто, почему - то, мокнут "изнутри". С другой стороны, есть добавки, придающие гипсовым материалам некоторую влагостойкость. Добавьте такие в свою шпатлевку, и можете рискнуть...
almeca
almeca
Пенза
19.09.2011 в 20:12:24
Грэй написал : гипс от влаги теряет прочность..
это кто же тебе такое сказал?:)
Грэй
Грэй
19.09.2011 в 20:33:59
almeca написал : гипс от влаги теряет прочность.. это кто же тебе такое сказал?
уже не помню, кто первый сказал.... но все технологии работы с гипсом исходят из этого. Я верю. ...А кто тебе сказал, что мне это кто-то сказал? :)
almeca
almeca
Пенза
19.09.2011 в 20:49:08
Грэй написал : .А кто тебе сказал, что мне это кто-то сказал?
Ну не сам же придумал!:) Друг, я тебе советую запомнить одну вещь - ни один строительный материал не боиться воды, к разрушению материала приводит либо размораживание, либо присутствие в воде агрессивных примесей!
koris
koris
Волгоград
19.09.2011 в 20:55:00
Abraxas написал : наклеить пенопласт 2 см. на бетон, сверху сетка, потом пройтись плиточным клеем в 2-3 мм, и на следующий день класть плитку. Допустим ли такой вариант?
Пенопласт клеится на спецклей (Церезит 85, Кнауф Севенер, Ивсил Термофикс-П и др.), потом надо прикрепить дюбелями ("грибами"), потом - щелочестойкая сетка на ТОТ ЖЕ клей (не плиточный!). Если изнутри - то лучше вместо пенопласта взять экструдированный пенополистирол, перед приклеиванием его надо "расчесать" ножёвкой по дереву. Проблема продюбелировать пенопласт толщиной 2 см.... Плитку клеить можно через 72 часа после нанесения армирующего слоя. Там, вообще-то, по технологии, надо делать двойной армирующий слой под плитку...
Грэй написал : А кто тебе сказал, что мне это кто-то сказал?
:D
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
19.09.2011 в 22:43:44
Abraxas написал : Собирался изолировать стену в санузле от подъезда (с целью утепления) гипсокартон на профилях, и туда напихать какого-нибудь теплоизолятора, сверху плитка. Естественно жалко места.
а зачем вам направляющие и стоечные профиля юзать,делайте стенку через потолочные 27*28 и 27*60 и утепляйте 2см пенопластом на здоровье
Cartel
Cartel
19.09.2011 в 23:21:16
Подскажите,плз... Хочу попробовать выложить половую плитку "в разбежку". Как начать укладку? Яндекс выдает: с центра укладывается треугольник... :( Объясните,плз, на пальцах или в картинках.
  • как при этом точно посчитать требуемое кол-во плитки? Спасибо :)
Abraxas
Abraxas
Макеевка
19.09.2011 в 23:34:48
koris написал : пенопласта взять экструдированный пенополистирол
ну как бы, проблема в терминологии. это я имел ввиду
koris написал : Там, вообще-то, по технологии, надо делать двойной армирующий слой под плитку...
это как? сетка, клей, пауза, сетка клей? Толщина каждого слоя клея?
koris написал : Проблема продюбелировать пенопласт толщиной 2 см....
в чем? этот не ерничанье, не разу не дюбелировал пенопласт.
FARAON7575 написал : а зачем вам направляющие и стоечные профиля юзать,делайте стенку через потолочные 27*28 и 27*60 и утепляйте 2см пенопластом на здоровье
проблема в трубах. профиль под них резать неправильно, т.е. выходит +2см. В общем склоняюсь к этому варианту, но пенопластово-клеевой (сорри, ЭППС) вариант дешевле, не настолько принципиально, но меня сбили с толку ( нифига не строитель я)
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.09.2011 в 23:44:01
Abraxas написал : сорри, ЭППС
Не путаете ЭППС с ПСБ ? ЭППС не белый , а цветастый и обладает немного другими характеристиками. Дюбелировать желательно, но если будете крепить ЭППС не лепухами клея, а сплошным слоем, можно дюбелями пренебречь
AlZh
AlZh
Таганрог
20.09.2011 в 00:08:09
Палецкий написал : Дюбелировать желательно, но если будете крепить ЭППС не лепухами клея, а сплошным слоем, можно дюбелями пренебречь
Но перед наклеиванием стенку всё-же придётся подравнять (подштукатрить).
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.09.2011 в 00:11:36
AlZh написал : Но перед наклеиванием стенку всё-же придётся подравнять (подштукатрить).
Это даа ..надо что б основание было , как основание, а не пойми что
