21.09.2011 в 12:00:36
FARAON7575 написал : думаю будет,почему думаю?потому что я на слой клея работаю,а вы наверно под гребенку укладываете
А у меня на стене гребенка, а плитка -- на сдир (почему-то так показалось удобнее всего). Значит, буду пытаться на слой бордюр класть. Шоб железобетонно! А то они длинный, зараза. Еще бы понять, чем его резать... Болгарку ради него покупать не хочется, а возьмет ли его плиткорез или стеклорез -- вопрос пока открытый.
21.09.2011 в 14:34:29
ananci написал : А у меня на стене гребенка, а плитка -- на сдир (почему-то так показалось удобнее всего). Значит, буду пытаться на слой бордюр класть. Шоб железобетонно! А то они длинный, зараза. Еще бы понять, чем его резать... Болгарку ради него покупать не хочется, а возьмет ли его плиткорез или стеклорез -- вопрос пока открытый.
я видел пару раз такую вещь, похоже на вощеную бумагу, ну как у вас на фотке польский черсанит. Но, ни вощеная бумага ни стекло не имеют пористости и гидратации к цементу, поэтому при обычном клее и затирке бордюр будет держаться только потому, что зажат с трех сторон цпс материалами.:(
21.09.2011 в 16:17:18
Вопрос про выравнивание пола перед плиткой...
Продолжаю затяжной ремонт-оборудование лоджии (день в неделю и то не каждую). Еще летом сделал черновой пол из knauf-суперлистов по их технологии (с подложкой керамзитом и пр.), прикрыл пленкой и делал разные другие работы. Сейчас неумолимо приближается момент настила плитки на пол.
А тут вот что обнаружилось... Оказывается за это время черновой пол местами просел. Перепады порядка 7мм.
Я вычитал в этой теме, что можно плиточным клеем выровнить поверхность до укладки, либо укладывать по маякам. Вопрос: нужно ли использовать только .сухие смеси (в моем случае Церезит СМ17) для выравнивания или готовые (на эпоксидке СU22 или ему подобные) тоже можно? Возможно есть что-то еще, подешевле, для выравнивания таких небольших неровностей для небетонных "играющих" оснований?
21.09.2011 в 17:45:24
YuryS1962 написал : Вопрос про выравнивание пола перед плиткой...
К-80 до 2,5 см, дешевле не стоит
21.09.2011 в 20:53:48
paltus написал : я видел пару раз такую вещь, похоже на вощеную бумагу, ну как у вас на фотке польский черсанит. Но, ни вощеная бумага ни стекло не имеют пористости и гидратации к цементу, поэтому при обычном клее и затирке бордюр будет держаться только потому, что зажат с трех сторон цпс материалами.:(
А на что тогда? НА ПВА что ли? Клей для стекла такой бумаге тоже, видимо, нипочем. Кстати, она шероховатая такая, не похоже, что вощеная.
21.09.2011 в 21:51:30
В продолжение темы о мозаике, начатой : был проведён опыт снятия бумаги через 30 часов после наклеивания мозаики. Оказывается, что при смачивании бумаги, размокает уже высохший цементный клей, на который приклеена мозаика, и по этой причине мозаика отрывается. При внимательном рассмотрении видно, что клей остаётся как на основании, так и на мозаике, т.е. происходит когезиальное расслоение клеевого шва. При растирании между пальцами высохший и заново смоченный водой клей, - снова превращается в липкую массу... Физика простая: для мелкой мозаики используется шпатель с самым мелким зубом, который даёт очень тонкий и быстровысыхающий клеевой шов. Из- за быстрой потери влаги цемент не успевает гидратировать и тупо высыхает, не набрав прочность. Поэтому сделал для себя вывод - мелкую мозаику укладывать лучше не на цементные клея, а на акриловые. Если уж приходится иметь дело с цементным клеем, то ухаживать за мозаикой как за стяжкой - брызгать водичкой первые несколько дней, потом сушить, и обязательно проверять: затвердел клей насмерть, или тупо "высох".
