Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
23.09.2011 в 23:14:25
paltus написал : но - цемент сам по себе стекло не приклеивает, цементный клей - только за счет добавок, и при любых отклонениях (нюансах) технологии укладки, подготовки поверхности, хранения материала и т.д. последствия могут быть критические. Цементный клей по определению предназначен для приклеивания пористых материалов, остальное - компромисс или обман.
Уважаемый Палтус, ну кто в здравом уме и трезвой памяти, в наше время клеит стеклянные фризы на ЦПС? Разумеется клей с добавками,адгезионный , по сути это полимерцементы.Можно при желании и чистое стекло приклеить. Хочу напомнить про керамогранит, Коэф. водопоглощения не сильно превосходит стекло, но мы его клеим.Давайте без туманных фраз, больше конкретики.
Грэй написал : а об особенностях тонкого клеевого шва( когда используется гребёнка с зубом 1, 1,5, 2 мм)
До 3мм гребёнки не для цементного плиточного клея
Грэй написал : Я говорил о мелкой мозаике, размером 1х1 и меньше.
В принципе не вижу проблемы, но если поверхность выведена в ноль, можно использовать готовый тонкослойный дисперсионный.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.09.2011 в 23:25:45
Палецкий написал : Я так и не понял про угловые подрезки ..это что, каждую трапецию в редакторе вырисовывать?
Привожу пример http://s61.radikal.ru/i171/1109/0d/27ec882836d4.jpg Создаете группу, потом ее поворачиваете на любой угол по оси вверх-вниз, в зависимости от помещения. Заполняете края тоже заранее созданными группами.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2011 в 23:37:01
Inch1964 написал : Заполняете края тоже заранее созданными группами.
Я понял, спасибо. Подгонять диагонально резаную группу под реальный размер помещения - это как-то не совсем просто, но суть понятна
paltus
paltus
24.09.2011 в 10:34:39
timonja написал : Давайте, в первую очередь, внимательно читать заданный вопрос. А вопрос был таков:
Ни слова про стоимость. Ни слова про время схватывания. Если вы скажете, что Гранирапид не пластичный клей и не подходит для не стабильных оснований, придётся мягко сказать усомниться в ваших словах ...
:o ну раз пошла такая пьянка, то лучше Keralastic Mapei и Latapoxy 310 Laticrete
paltus
paltus
24.09.2011 в 10:36:06
YuryS1962 написал : timonja, paltus, Cпасибо за отзывы! На самом деле не будучи спецом в клеях, я просто хотел посмотреть все клеи с возможностью выровнить те самые 5-7мм и потом наклеить плитку. Цена - вопрос второй, главное свойства, чтоб на ГВЛ лег. Во времени не ограничен. Ну, до морозов по крайней мере, а может и потом, если работать с обогревателем. Сколько там выходных еще осталось?
если цена второе, смотрите что я написал чуть выше
paltus
paltus
24.09.2011 в 10:38:36
Inch1964 написал : ДрУги!
Кто подскажет, можно ли доверять в данное время ИВСИЛУ? Или придется раскошеливаться на ЛИТОКОЛ?. Мне хотелось бы использовать и грунтовку на пол (грунтовку на стену по гипсолитовым стенам) и ровнитель пола (стяжку) и плиточный клей одного и того же производителя при изготовлении "плавающей" стяжки с водяными теплыми полами на плитах перекрытия (бетонное основание) с дальнейшей облицовкой керамогранитом 600х600х12 мм. На гипсолитовые стены обычную керамическую плитку 200х300 с предварительным оштукатуриванием-выравниванием гипсовой штукатуркой РОТБАНД.
Еще думаю стяжку с грунтом взять серию ИВСИЛ, а на стены группу ЛИТОКОЛ. Пожалуйста посоветуйте. Я непрофессионал в плитке. Буду делать впервые и для себя.
Правильно, у ивсила неплохие полы, и не дешевые - расход больше заявленного, а хорошего клея у них нет.
paltus
paltus
24.09.2011 в 10:45:14
Cartel написал : В разбежку,допустим как здесь (копия одной статьи на многих ресурсах) http://www.rikshop.ru/inform/risunki_ukladki_plitki/
Где еще читал что делают разметку на полу из перпендикулярных осей.. Вот и вопрос, как к этому подступиться, как рассчитать требуемое колво плитки, расход то наверно увеличивается. Никогда не укладывал плитку,поэтому сорри за возможно смешные вопросы
часто производитель в конце каталога приводит раскладки своей плитки с процентовкой, можно набрать в поисковике "варианты раскладки плитки", но лучше всего нарисовать на плане всю раскладку и посчитать поштучно всю плитку, в том числе которая будет резаться, округлить до коробок и будет вам счастье.
paltus
paltus
24.09.2011 в 10:52:45
Voldemar36 написал : Уважаемый Палтус, ну кто в здравом уме и трезвой памяти, в наше время клеит стеклянные фризы на ЦПС? Разумеется клей с добавками,адгезионный , по сути это полимерцементы.Можно при желании и чистое стекло приклеить. Хочу напомнить про керамогранит, Коэф. водопоглощения не сильно превосходит стекло, но мы его клеим.Давайте без туманных фраз, больше конкретики.
До 3мм гребёнки не для цементного плиточного клея В принципе не вижу проблемы, но если поверхность выведена в ноль, можно использовать готовый тонкослойный дисперсионный.
без туманных фраз так -
  1. стеклянные элементы и есть чистое стекло и клеить его нужно не на цпс клей как его ни называйте.
  2. керамический гранит имеет водопоглощение до 5% и при укладке его на пол хорошего клея на основе цемента - достаточно.
Def461
Def461
Харьков
24.09.2011 в 19:36:24
paltus написал :
  1. керамический гранит имеет водопоглощение до 5% и при укладке его на пол хорошего клея на основе цемента - достаточно.
Вы ошибаетесь на ТРИ порядка. Водопоглощение природного гранита составляет 0,5%, а керамогранита - 0,05%.
koris
koris
Волгоград
24.09.2011 в 21:57:06
paltus написал : у ивсила неплохие полы, и не дешевые
насчёт неплохих - не согласен... да и насчёт не дешёвых - тоже...
всё в голове (с)
paltus
paltus
24.09.2011 в 22:55:50
koris написал : насчёт неплохих - не согласен... да и насчёт не дешёвых - тоже...
я в свое время был дилером ивсила в СПб и поставлял полы очень крупной в городе компании на большие объекты в больших объемах, все знаю про экономическую эффективность в этом аспекте и почему так закончилось, конкурентами у меня были ВСЕ питерские и московские производители, они рассматривали всех. В итоге ивсил прошел по качеству, но относительно тех.карты был перерасход на метр, и они остались на старателях... могу подробнее описать если интересно.
