Inch1964
Inch1964
Пенза
23.09.2011 в 19:03:16
Относительно выкладок. Может кому и мой способ поможет. Делаю раскладку в программе PRO100. Группирую сначала плитку со слоем затирки запланированной ширины (толщины). Потом выкладываю абсолютно любым способом, хоть диагональной плетёнкой. Программа мне считает и метраж плитки по всем цветам (если используется несколько видов, и количество фрагментов по каждому цвету и кол-во затирки и кол-во клея.
baly
baly
Брянск
23.09.2011 в 19:59:15
Inch1964 написал : и кол-во затирки и кол-во клея.
интересно, делитесь тонкостью
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.09.2011 в 20:27:48
Работал с этой программой при проектировании мебели. Поэтому и делал в ней. Поделюсь, конечно, только задайте более конкретные вопросы.
baly
baly
Брянск
23.09.2011 в 20:38:32
Inch1964 написал : более конкретные вопросы.
как расчитать количество затирки и клея?
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2011 в 21:57:23
Inch1964 написал : Делаю раскладку в программе PRO100.
Интересный способ. Спасибо за идею! А диагональные подрезки как рисуете?
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.09.2011 в 22:21:35
baly написал : как расчитать количество затирки и клея?
Рассказываю про программу PRO100. Для подсчета количества клея на полу создаете несколько слоев как плитный материал во всю комнату или помещение. Например: 1. Грунтовка под базовое выравнивание. 2. Базовое выравнивание. 3. Грунтовка под выравнивание. 4. Выравнивание. 5. Грунтовка под клей. 6. Плиточный клей. В свойствах материала для каждого из этих слоев указываете на вкладке "Отчет" - "Подсчет материала в кв.м". Делать в куб.м не советую, т.к мелкие детальки программа считает в куб.м и округляет до сотой, соответственно ошибка будет в разы. По толщине каждого слоя и из расчета расхода каждого материала можно или на калькуляторе подсчитать или для удобства создать шаблон в Ексцеле.
А по затирке получается только исходя из подсчета площадей сгруппированной группы порезанной и разложенной плитки с учетом вставок швов (затирки) заданной толщины.
[http://s014.radikal.ru/i326/1109/7f/290f6f760080.jpg](http://s014.radikal.ru/i326/1109/7f/290f6f760080.jpg) [http://i071.radikal.ru/1109/59/57d4acbddb41.jpg](http://i071.radikal.ru/1109/59/57d4acbddb41.jpg)
baly
baly
Брянск
23.09.2011 в 22:47:02
Inch1964, в общем ясно:) так понимаю, в групировке отдельные элементы(плитки) идут со швом? мне показалось не очень удобно, особенно когда надо разгрупировать, поэтому ширину шва(половину) закладывал в размер плитки
baly
baly
Брянск
23.09.2011 в 22:50:18
Палецкий написал : Интересный способ.
еще криволинейные потолки мона (точки разметки определял):)
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2011 в 22:53:34
baly написал : еще криволинейные потолки мона (точки разметки определял)
Я так и не понял про угловые подрезки ..это что, каждую трапецию в редакторе вырисовывать?
baly
baly
Брянск
23.09.2011 в 22:57:22
Палецкий написал : Я так и не понял про угловые подрезки ..это что, каждую трапецию в редакторе вырисовывать?
диагональные не делал:(, наверно остатки (то,что в помещении остается)вымерять
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2011 в 23:00:34
baly написал : диагональные не делал
Я понял. Но тема с Прошкой безусловно интересна
