PriZrak, у Mirage рисунок не повторяется, как так делают - не знаю.
30.09.2011 в 09:28:31
30.09.2011 в 10:15:38
Собираеюсь класть на пол утепленной лоджии керамогранит, есть пару вопросов: 1) теплый пол надо отключать до укладки? если да то когда можно будет его снова включить? 2) через сколько времени можно будет поставить на плитку беговую дорожку (70 кг) и когда можно начинать бегать (нагрузка на плитку получается приличная)
30.09.2011 в 12:38:47
dmush написал : теплый пол надо отключать до укладки? если да то когда можно будет его снова включить?
Да, нужно. Включать можно примерно через три недели (точнее - смотрите в инструкции к клею)
dmush написал : через сколько времени можно будет поставить на плитку беговую дорожку (70 кг) и когда можно начинать бегать (нагрузка на плитку получается приличная)
А это в инструцкии на клей должно быть написано, обычно 2-3 недели.
30.09.2011 в 13:00:57
Дядя Сёма° написал : Да, нужно. Включать можно примерно через три недели (точнее - смотрите в инструкции к клею) А это в инструцкии на клей должно быть написано, обычно 2-3 недели.
Клей еще не брал - есть такие которые окончательно высыхают и набирают силу менее чем за 2-3 недели? Может кто порекомендует какой-то конкретный (крепкий и быстросохнущий)? Готов купить клей получше и подороже (площадь небольшая ~8м, сколько нужно будет?), а вот ждать несколько недель очень не хотелось бы.
30.09.2011 в 13:19:26
Придется подождать. И дело тут не в цене клея а в наборе необходимых несущих и клеящих свойств, а они во всех ценовых категориях практически одинаковые по времени набора своих свойств. В противном случае потеряете больше времени так как придется переделывать и опять ждать. Единственное что можно сделать раньше это дать на пол нагрузку, т.е поставить ваши тренажеры. По опыту недели просыхания хватит. Но опять же недостаточно ваших данных: какая основа под полом, есть ли под слоем утепления, стяжки, клея, плитки деформирующиеся поверхности. И еще если делали стяжку: -какая ее толщина и сколько времени она набирала прочность.
30.09.2011 в 14:15:09
Посмотрел - например Кнауф готов к полной нагрузке через неделю (это не 2-3, уже терпимо). Про теплый пол ничего не написано, не понимаю почему нельзя включить его через пару дней после укладки. Летом солнце нагревает пол не меньше, а ночью охлаждается - так что разницы с теплым полом вроде особой нет.
vovan.mens написал : Придется подождать. И дело тут не в цене клея а в наборе необходимых несущих и клеящих свойств, а они во всех ценовых категориях практически одинаковые по времени набора своих свойств. В противном случае потеряете больше времени так как придется переделывать и опять ждать. Единственное что можно сделать раньше это дать на пол нагрузку, т.е поставить ваши тренажеры. По опыту недели просыхания хватит. Но опять же недостаточно ваших данных: какая основа под полом, есть ли под слоем утепления, стяжки, клея, плитки деформирующиеся поверхности. И еще если делали стяжку: -какая ее толщина и сколько времени она набирала прочность.
Стяжке уже 2 года, ее толщина более 10 см. Под стяжкой Пеноплэкс (7см если не ошибаюсь). Тренажер на стяжке (в смысле на голом бетоне) уже полгода использовался. Вобщем как я понимаю через неделю можно включать теплый пол и ставить/использовать бег.дорожку.
30.09.2011 в 20:15:43
dmush написал : солнце нагревает пол не меньше, а ночью охлаждается - так что разницы с теплым полом вроде особой нет.
Есть. Кабель нагревает раствор (клей) неравномерно. Но Вы вправе рискнуть. А поставить дорожку, но не бегать, можно и сразу после затирки.
30.09.2011 в 20:16:19
dmush написал : Про теплый пол ничего не написано, не понимаю почему нельзя включить его через пару дней после укладки. Летом солнце нагревает пол не меньше, а ночью охлаждается - так что разницы с теплым полом вроде особой нет.
Если очень надо,то можно.Но лучше его тогда вообще не выключать.Но это сугубо мое личное мнение.Потому,что в свое время озадачивался подобным вопросом .И аргументы почти такие были.И теперь довольно часто практикую укладку плитки на работающий теплый пол.Только клей наносить на плитку,а не на пол(иначе будет заветриваться).И температуру пола не поднимать выше 28 град.А еще лучше меньше.А с той работы прошло более четырех лет.И без проблем.И другие работы были.Фото именно той работы спустя несколько лет,когда открывал тему.
30.09.2011 в 20:39:24
paltus написал : PriZrak, у Mirage рисунок не повторяется, как так делают - не знаю.
Вспомнил.Сталкивался несколько раз с плиткой,когда рисунок не повторяется,но плитка очень высокой ценовой категории.И только под камень.
30.09.2011 в 21:06:07
PriZrak, это именно она, натуральный камень дешевле...
