18.08.2012 в 11:53:00
Значит, пока везёт :-) а грунтовать ГИ нет смысла
всё в голове (с)
18.08.2012 в 21:58:20
кстати тоже вопрос по грунтовке. скоро буду класть плитку на цементно-песчаную штукатурку. штукатурил по кирпичной кладке, и успел одну стену прогрунтовать. раствор очень плохо прилипал к стене... потом специалисты сказали, что зря грунтовал. теперь вот в сомнениях - а надо ли в моем случае под плиточный клей грунт? штукатурку не затирал, так что шероховатости там будет достаточно. осталась канистра глубокопроникающей грунтовки Мастер Инер (чепуха, наверно). точно адгезия повысится от грунта? а то будет такой же эффект, как со штукатуркой...
18.08.2012 в 22:03:27
Slob написал : надо ли в моем случае под плиточный клей грунт?
да, нужно. Клей - это не цементный раствор, это смесь на основе цемента
18.08.2012 в 22:18:36
и еще вопрос. как бы мастера сделали в таком случае? в углу будет короб инсталляции высотой около 115 см, ширина 70, глубина примерно 15-17. плитка 20х25. то есть, чтобы швы были симметрично по отношению к кнопке смыва, придется положить три целые и крайние по бокам резаные 5 см. и как потом на стене класть? придется повторить такую же раскладку - начать с угла резаной и дальше продолжить на стене швы, как на коробе? или короб со своей раскладкой, а на стене с угла начинать целыми (угол как раз сразу виден - дальний правый от входа в ванную)?.
18.08.2012 в 22:20:36
almeca написал : Клей - это не цементный раствор, это смесь на основе цемента
понятно, что смесь. грунтовка создает пленку? или просто пропитывает слой основания и укрепляет?
18.08.2012 в 22:31:07
Slob написал : понятно, что смесь. грунтовка создает пленку? или просто пропитывает слой основания и укрепляет?
а разные типы грунтовок работают по разному. я вообще не грунтую . просто под каждый ряд вмазываю клей в стену как типа шпатлевание. адгезия великолепная
18.08.2012 в 22:34:55
витаон написал : а разные типы грунтовок работают по разному. я вообще не грунтую
вот я и в раздумьях...
18.08.2012 в 22:40:28
Slob написал : грунтовка создает пленку? или просто пропитывает слой основания и укрепляет?
Добавки в смеси химически взаимодействуют с грунтовкой, прилипают, короче, так что в этом случае пленка - не страшно. Но вообще-то грунтовка необходима в двух случаях - если у вас пыльное основание, после шлифовки, например, или основание слабое. Если нет этих проблем - грунтовать нет смысла.
18.08.2012 в 22:47:49
almeca написал : если у вас пыльное основание, после шлифовки, например, или основание слабое.
пыльное будет обязательно после резки штроб. но, думаю, есть другие способы обеспылить поверхность без риска снижения адгезии. значит, единого мнения нет, я так понял. ладно, буду думать)
18.08.2012 в 23:02:10
Slob написал : способы обеспылить поверхность без риска снижения адгезии.
да просто водой помочить. обычно грунтуют чтобы уменьшить впитываемость отсюда клей становится дольше можно подвигать плитку. мне наоборот не нравится
18.08.2012 в 23:11:30
витаон написал : обычно грунтуют чтобы уменьшить впитываемость отсюда клей становится дольше можно подвигать плитку.
основное, что меня волнует в этом вопросе - схватывается по грунту лучше или хуже?
