paltus написал : вам такой не нужен, вот
Спасибо. Это MONTOLIT?
01.12.2011 в 17:47:32
os написал : Что там смотреть нужно и что я могу увидеть такого, что должно меня остановить?
ест-но партия одна должна быть,не прокрасы хреново,плохо когда глазурь не заведена на торцы плитки(темные полосы будут по краям светлой затирки),ортогональность(не все углы по 90 град.) плитки симметрию швов нарушает,слабая эмаль может дать цек на плитке после укладки,но этого не увидеть при покупке,ну и "лодочкой" или "вертолетом" форма плитки даст выступающие углы
01.12.2011 в 17:48:33
FARAON7575,
вы пробовали на зуб его или чисто теоретически по перерасходу наливайки судите?если вы заметили я рекомендую лучшие на мой взгляд материалы разных фирм,т.е в отличие от вас не имею шкурного интереса по продвижению одного пр-теля,только лучшие в своем классе(стоимость тоже учитываю)товары на основе опыта
теперь вы не в курсе обсуждения 1:1 :) разговор был про клей для широкоформатной плитки, ивсил, да, я пробовал на зуб, особенно полы, кроме перерасхода ничего плохого не скажу. А память у вас хорошая :)
01.12.2011 в 17:49:32
FARAON7575 написал : такой пока подешевел
не дурите:),под вашу плитку за 1000р плиткореза хватит,если не далеко от меня можете подъехать я вам свой старый на 60см в аренду бескорыстно сдам,с возвратом ест-но,режущий элемент(колесик) новый можете прикупить,хотя я и недавно менял на нем
я в бронницах и у меня еще керамогранит на пол есть, той же фирмы. на его лицевой поверхности маленькие матовые улиточки, это так надо или брак? :help
01.12.2011 в 17:50:36
os написал : Спасибо. Это MONTOLIT?
да, вы ссылку приводили на Кредит Керамику, может у них и на складе есть, это недорогая модель
01.12.2011 в 17:56:47
paltus написал : да, вы ссылку приводили на Кредит Керамику, может у них и на складе есть, это недорогая модель
Спасибо, теперь знаю что искать. Это мне тоже понравился. , можно диагональю сделать.
01.12.2011 в 17:57:51
os написал : я в бронницах
в середине декабря в Виноградово планирую работать,могу захватить,а можете сейчас взять, а туда подвезти,а вообще час езды до меня
os написал : на его лицевой поверхности маленькие матовые улиточки, это так надо или брак?
незнаю,надо видеть,может дизайн,может брак
paltus написал : разговор был про клей для широкоформатной плитки
Благодаря специальной усиленной фиксации плиточный клей IVSIL PROFIT рекомендован для работы с материалами, которые подвергают клеевую смесь повышенной нагрузке, такими как керамогранит крупного формата 600х1200 мм, среднеформатный природный камень. Клей Ивсил Профит применяется для всех видов керамического гранита, крупноформатной керамической плитки и мозаики, среднеформатной плитки из натурального камня. Применяется в сухих, влажных и мокрых помещениях, внутри и снаружи зданий. Приклеивание керамогранита с Ивсил Профит может производиться на любые сложные основания: бетон, керамический и силикатный кирпич, газо- и пенобетон, цементные, известково-цементные и гипсовые штукатурки, гипсовый и ангидридный пол, ГКЛ и ГВЛ основания, поверхность старой плитки. Используется как плиточный клей для жестких условий эксплуатации при постоянных изменениях температурно-влажностного режима, высоких динамических и статических нагрузках (места с высокой пешей нагрузкой, офисные и производственные помещения, балконы и террасы, подвалы и т. п.). Эластичный плиточный клей для керамогранита с высокой прочностью сцепления гарантирует надежный результат при использовании материала как высокопрочного клея для облицовки фасадов, клея для теплого пола, для любых оснований, в т.ч. с большими перепадами температур и динамическими колебаниями и, что особенно важно, в том числе при укладке крупноформатного керамогранита 60*120 см. Возможность нанесения клея для керамогранита тонким слоем позволяет экономить расход материала и производить укладку плитки и керамогранита с минимальным расходом клея. Рекомендуется для использования во всех системах "теплый пол" (полы с электрическим или водяным подогревом)
paltus написал : А память у вас хорошая
вас только слепой не увидит
01.12.2011 в 17:57:55
os написал : я в бронницах и у меня еще керамогранит на пол есть, той же фирмы. на его лицевой поверхности маленькие матовые улиточки, это так надо или брак? :help
фото в студию, НЭКС гнилая контора и 500 это действительно на уровне себестоимости или в минус, обычно такие распродажи устраивают когда купили второй сорт и несколько контейнеров, проверяете
01.12.2011 в 17:58:50
FARAON7575 написал : ест-но партия одна должна быть,не прокрасы хреново,плохо когда глазурь не заведена на торцы плитки(темные полосы будут по краям светлой затирки),ортогональность(не все углы по 90 град.) плитки симметрию швов нарушает,слабая эмаль может дать цек на плитке после укладки,но этого не увидеть при покупке,ну и "лодочкой" или "вертолетом" форма плитки даст выступающие углы
Эх! :confused: Иметь бы своего человека в НЕКСТе. :)
01.12.2011 в 18:05:43
paltus написал : фото в студию, НЭКС гнилая контора и 500 это действительно на уровне себестоимости или в минус, обычно такие распродажи устраивают когда купили второй сорт и несколько контейнеров, проверяете
Увеличил
01.12.2011 в 18:10:10
os, фотки мелкие и нечеткие
