AlZh
AlZh
Таганрог
01.12.2011 в 23:11:57
Step5562 написал : Алмазный станок мокрого реза,есть
Ну так им покомфортнее будет!
Step5562
Step5562
Видное
01.12.2011 в 23:12:50
Кстати про клей:есть фирма "Litokol" так у неё есть клей для керамогранита Litofleks K80
os
os
02.12.2011 в 14:14:04
FARAON7575, paltus Все, купил таки с запасом в НЕКСЕ.
На коробке сорт 1. Серия одна. Паллету вскрывали при мне. забрал почти всю. Тряс каждую сдвоенную пачку, устал сильно - тяжелая блин зараза. :) Одну плитку взял домой, осмотрел внимательно. Глазурь ровная, явных дефектов не заметил. Плоскось без искажений. Углы прямые. Вогнутости - выпуклости заметной нет.
Торцы плитки - ровные, матовые. Там же купил клей Форбо 778. :)
paltus
paltus
02.12.2011 в 16:58:00
Step5562 написал : Кстати про клей:есть фирма "Litokol" так у неё есть клей для керамогранита Litofleks K80
litoflex:)K80 eco
Чип и Дейл
Чип и Дейл
02.12.2011 в 21:37:25
Приятный клей.
Лиза
Лиза
03.12.2011 в 02:45:22
Вот... дошла вчера в ванной до стенки со смесителем. Щель между ванной и стеной закрою пеноплэксом 40 мм, в него же окажутся утоплены водорозетки и трубы (металлопластик, пресс) для смесителя. Но возникли вопросы... и спать не дают! :) Уже половина третьего ночи... Ох! (:
Чем лучше клеить пеноплэкс к стене? Под рукой уже есть Эко-насет и Момент для пенополистирола. Чем клеить мозаику к пеноплэксу? Пеноплэкс зашкурю ножовкой. Можно будет дальше на Литокол 55? Заделывать ли вокруг труб и водорозеток в глубине пеноплэкса пеной? Или в данном случае не стоит -- в интересах "ремонтопригодности конструкции"?
Еще хочу полочки над смесителем из пеноплекса. Думаю каждую из них так: три кронштейна, сверху на них пеноплекс 20мм, снизу к нему эко-насетом еще пеноплекс 20мм с "ямочками" под толщину кронштейна, верхнюю поверхность полки -- 2 обычные плитки (как раз они краями лягут на кронштейны) и в раскладку для наружных углов, а нижнюю и торцы мозаикой... Не отклеится мозаика своим весом снизу, если на литокол 55?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
03.12.2011 в 12:37:24
Лиза написал : Щель между ванной и стеной закрою пеноплэксом 40 мм, в него же окажутся утоплены водорозетки и трубы
Пеноблоки были бы надёжнее.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
03.12.2011 в 12:38:42
Лиза написал : Еще хочу полочки над смесителем из пеноплекса.
Стеклянные - изящнее.
FARAON7575
FARAON7575
03.12.2011 в 17:40:29
os, повезло наверно,я с опаской отношусь к распродажам
paltus
paltus
03.12.2011 в 18:21:43
Лиза, прежде чем клеить мозаику - пеноплекс загрунтовать и оштукатурить, любой клей его съест..самый хороший клей - самый дорогой, для удешевления проекта ваших озвученных параметров недостаточно :(
paltus
paltus
03.12.2011 в 18:23:25
Чип и Дейл написал : Стеклянные - изящнее.
еще лучше, в смысле дешеле - из пластилина, из теста тоже делают..:)
