Коллеги есть мысля как нето в практике попробовать собрать мозаичное панно самому из разного цвета мозаики одного пр-ля опираясь на технику вышивания счетным крестом(например
03.12.2011 в 19:37:33
03.12.2011 в 20:57:42
paltus написал : пеноплекс загрунтовать
???????:swoon
Лиза написал : Чем лучше клеить пеноплэкс к стене?
не знаю Момента для ППС, клеил Церезит 85, Кнауф Севенер, у Ивсила есть... Предварительно ЭППС зашкурить ножёвкой по дереву (расчесать, как гребёнкой). Потом его (после приклеивания) заармировать надо тем же клеем с щелочестойкой сеткой, а потом уже на него можно и плитку клеить. Насчёт Литокола 55 сразу на ЭППС - не знаю, но не рисковал бы... А вообще:
paltus написал : ваших озвученных параметров недостаточно
всё в голове (с)
03.12.2011 в 21:33:13
Лиза написал : Не отклеится мозаика своим весом снизу, если на литокол 55?
Под своим весом сразу не отвалится,но вот будет ли держаться в принципе на полистироле это вопрос.Можно попробовать бетоконтактом загрунтовать предварительно.Опишите конкретнее идею, может подберём вариант.
03.12.2011 в 21:45:58
03.12.2011 в 22:04:27
Voldemar36 написал : Можно попробовать бетоконтактом загрунтовать предварительно
да не нужен там БК! Технология утепления фасадов "мокрый фасад" :)
всё в голове (с)
03.12.2011 в 22:10:30
Voldemar36 написал : А мозаичные техники чем не устраивают?
Смысл в том,что там схема раскладки рисунка по клеточкам есть (а панно мозаичные уже готовые-листами пронумерованными(неинтересно),а самому рисунок не знаю как составить) но чего то уже думаю что не получится или мозаики 1*1см должны быть,не более,но с такой мелкой умаешься,вот с 2,5*2,5см
03.12.2011 в 22:42:01
FARAON7575 написал : Смысл в том,что там схема раскладки рисунка по клеточкам есть
Вас какая интересует техника? Пиксельная, когда рисунок состоит из чипов одинаковых квадратных разного цвета, или художественная, при котором рисунок собирается из колотых кусочков мозаики, стекла, смальты?
03.12.2011 в 22:43:15
Voldemar36 написал : или художественная, при котором рисунок собирается из колотых кусочков мозаики, стекла, смальты?
вот меня - такая интересует :)
всё в голове (с)
03.12.2011 в 22:54:35
Полдня сидел искал, так и не нашел. Есть-ли где почитать про полукруглый экран для акриловой ванны под облицовку плиткой? Ситуация такая: Стоит ванна на самодельном металлическом каркасе из нержавейки. Крй стены ванна стоит на уступчике из бетона. Каркас сварен из полухалявной 25 трубы. Этот-же каркас и на экран. В экране также сделана дверка с трехшарнирной петлёй. Хочу все это дело облицевать плиткой, чтобы дверка открывалась. Задумывал обшить ГВЛ на заклепках или винтах и облицевать плиткой. Но начал гнуть ГВЛ и поспешил - сломал его. Вот и думаю теперь, может есть альтернатива?
03.12.2011 в 22:58:18
Чип и Дейл написал : Пеноблоки были бы надёжнее.... Стеклянные - изящнее.
Пеноблоков в магазинах поблизости нет. Даже не видела их вживую. :( А стекла в ванной боюсь... порежется кто-нибудь... у нас все тут натуры широкие -- любят руками махать... :)
