Лиза
Лиза
03.12.2011 в 22:59:35
paltus написал : Лиза, прежде чем клеить мозаику - пеноплекс загрунтовать и оштукатурить, любой клей его съест..самый хороший клей - самый дорогой, для удешевления проекта ваших озвученных параметров недостаточно :(
Грунтовать??? Но он же ничего не впитывает? Значит, грунтовка глубокого проникновения не годится. Что же тогда? Бетоконтактом?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
03.12.2011 в 23:00:17
koris написал : вот меня - такая интересует
Меня тоже.
FARAON7575 написал : такая
Эта попроще, картины таким способом более масштабны и лучше смотрятся издалека.Поищите панно из мозаики Матричный набор (пиксельный набор).
Лиза
Лиза
03.12.2011 в 23:08:10
koris написал : ???????:swoon
не знаю Момента для ППС, клеил Церезит 85, Кнауф Севенер, у Ивсила есть... Предварительно ЭППС зашкурить ножёвкой по дереву (расчесать, как гребёнкой). Потом его (после приклеивания) заармировать надо тем же клеем с щелочестойкой сеткой, а потом уже на него можно и плитку клеить. Насчёт Литокола 55 сразу на ЭППС - не знаю, но не рисковал бы... А вообще:
Ох, нет церезита 85... Кнауф Севенер посмотрю... Значит, этими просто приклеить к стенке зашкуренную сторону, а с другой стороны наклеить тем же клеем сетку? А какую это щелочестойкую? Та, на которой мозаика, разве не сетка? А каких параметров не хватает? Стенка бетонная, эппс -- пеноплекс, на него мозаику на сетке... Вроде все сказала.
FARAON7575
FARAON7575
03.12.2011 в 23:08:39
Voldemar36 написал : Эта попроще, картины таким способом более масштабны и лучше смотрятся издалека.
согласен
Voldemar36 написал : Поищите панно из мозаики Матричный набор (пиксельный набор).
да смотрю,не особо чего то
koris
koris
Волгоград
03.12.2011 в 23:13:05
Лиза написал : нет церезита 85.
http://www.ceresit.ru/contacts/Buy/Saint-Petersburg.php
всё в голове (с)
Лиза
Лиза
03.12.2011 в 23:15:08
Voldemar36 написал : Под своим весом сразу не отвалится,но вот будет ли держаться в принципе на полистироле это вопрос.Можно попробовать бетоконтактом загрунтовать предварительно.Опишите конкретнее идею, может подберём вариант.
Сейчас попробую нарисовать. Фотика до сих пор нет :(
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
03.12.2011 в 23:17:37
mirok написал : Вот и думаю теперь, может есть альтернатива?
Облицовывать круглый экран лучше мозаикой.ГВЛ гнуть бесполезно, лучше попробовать гнуть ГКЛв(на фото).ГВЛ можно применить если порубить в лапшу на полоски мм60 шириной.
Лиза
Лиза
03.12.2011 в 23:21:36
koris написал : http://www.ceresit.ru/contacts/Buy/Saint-Petersburg.php
Спасибо! Завтра прозвоню те, которые поблизости. Но в двух из них я уже была -- а клея не было. :( Я спрашивала 84 и 85-й.
Лиза
Лиза
03.12.2011 в 23:26:13
FARAON7575 написал : Коллеги есть мысля как нето в практике попробовать собрать мозаичное панно самому из разного цвета мозаики одного пр-ля опираясь на технику вышивания счетным крестом(например http://shop.iskusnitsa.ru/catalogue/item-12631/ попроще конечно:)) ,пару-тройку цветов мозаики по периметру в несколько рядов пустить имитация рамки и паспарту будет ,как думаете вид нормальный будет?чего лучше пользовать-стекло или керамика?
Ну, я с точки зрения вышивальщицы крестиком. :) Главное выбрать подходящий рисунок. Портрет не берите однозначно -- будут, как известно, губы ромбиком, нос лестницей. А вот пейзаж можно было бы... Но у производителей мозаики мало оттенков одного цвета. Например, зеленый будет два, в лучшем случае три, и коричневый тоже. Ну, и размер должен быть пропрорциональный. Сравните размер одного крестика и всей вышивки, в той же пропорции должна быть клеточка мозаики и вся картина. Думаю, это на целую стенку надо. А может быть, можно каждую мозаичину расколоть на четыре части? И чем-нибудь подкрасить для оттенков? Это так, мысли вслух... :)
mirok
mirok
Борисоглебск
03.12.2011 в 23:26:16
Voldemar36, Спасибо за ответ. Гвл лично гнул - обшивал сводчатый потолокв подвале старого купеческого дома, поэтому и начал с него. Но там радиус конечно больше был. Насчет мозаики - вы правы, но хочется той-же плиткой что и по стенам, она конечно великовата, но каркас утоплен вплотную к борту ванной, плитку с плиточником примеряли, вроде получается неплохо, только возможно подтачивать немного края придется чтобы вертикальный шов получился лучше. А как ГКЛв в ванной себя ведет? У меня двое сыновей, когда они в ванной вместе, я туда осмеливаюсь зайти только на пару сек. и то как правила выхожу мокрый как курица после грозы.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
03.12.2011 в 23:40:21
mirok написал : А как ГКЛв в ванной себя ведет?
В мокрых зонах перед укладкой надо гидроизолировать, а так без проблем.
