mirok
mirok
Борисоглебск
03.12.2011 в 23:46:21
Спасибо еще раз. Наверное всетаки гидроизолировать не буду, мб прогрунтую/покрашу изнутри для пущей важности. На полу ГКЛ стоять не будет, значит не намокнет. Пол теплый с уклоном и трапом, будем надеяться что все стечет раньше чем успеет подмочить ГКЛ. Завтра поеду покупать. А на вашей фотке как каркас устроен? из чего дугу гнули, из чего вертикальные стойки? чем крепили ГКЛ? или это вы просто пример нашли, а работа не ваша?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
03.12.2011 в 23:59:25
mirok написал : А на вашей фотке как каркас устроен?
Профиль ПН28х27,ПП60х28.ГКЛ крепится саморезами, как обычно.
mirok
mirok
Борисоглебск
04.12.2011 в 00:01:34
Понятно, спасибо.
Лиза
Лиза
04.12.2011 в 00:59:34
Ну, вроде нарисовала... Вот это так примерно выглядит в натуре, только без плитки (фотку взяла у Faraon75 -- просто для пояснения). А на второй картинке, как я хочу, чтобы было. Пеноплекс даст толщину, а на него мозаика на вертикальные поверхности и снизу полки, а сверху полки плитка. Неужели так не получится? Я сначала хотела это из аквапанели веди, но она, во-первых, дорогая, а во-вторых, продают на другом конце города и доставка будет стоить как сама панель. Своего авто у меня нет. :( Думала заменить пеноплэксом После ваших замечаний поискала и нашла вот на сайте пеноплэкса: Вопрос: нужно положить керамическую плитку на утепленную стену пенопластом в ванной комнате из нутри! Как это сделать и можно ли класть керамическую плитку на пенопласт? Ответ:При облицовке плит ПЕНОПЛЭКС® керамической плиткой рекомендуем придерживаться следующей технологии выполнения работ:
[*]Придать плитам шероховатость (при помощи абразивного диска, либо наждачной бумаги); [*]Нанести базовый слой (например, Юнис Теплоклей); [*]Произвести армирование стеклосеткой (сетка втапливается в середину армирующего слоя); [*]Нанести штукатурный состав; [*]Облицовка керамической плиткой.
Это уже сложнее... Ну, да ладно. Юнис теплоклей поищу. Боюсь только, что и церезит 85 и юнис теплоклей будут по 25 кг... А штукатурку какую брать? И стеклосетку? Я ее тоже в глаза не видала -- она какая-то опасная? типа стекловаты?
Может быть, и правда, можно реализовать конструкцию как-то проще?
AlZh
AlZh
Таганрог
04.12.2011 в 01:01:11
mirok написал : от и думаю теперь, может есть альтернатива?
Voldemar36 написал : ГВЛ гнуть бесполезно, лучше попробовать гнуть ГКЛв
Удобный вариант, но всё-таки дополнительно изолировал бы от влаги (лучше "перебдеть"):). Принимает форму почти без труда.
Лиза написал : А стекла в ванной боюсь... порежется кто-нибудь...
Попробуйте найти закаленное.
AlZh
AlZh
Таганрог
04.12.2011 в 01:07:32
Лиза написал : Неужели так не получится?
Получится. Сверху полки видимо тоже плитка? Почему "Нет"? Узел с кронштейнами слабое место - поэтому не перегружайте Вашу полку.
Лиза написал : А штукатурку какую брать?
Использовал бы тот же клей, что и для холста.
Лиза написал : И стеклосетку?
5х5 мм например.
Лиза
Лиза
04.12.2011 в 01:08:22
AlZh написал : Попробуйте найти закаленное.
Да все равно же оно бьется... Собирай потом осколки и ищи новое. 6(
AlZh
AlZh
Таганрог
04.12.2011 в 01:10:03
Лиза написал : Да все равно же оно бьется.
Конечно, но не травмирует так, как обычное. Правда можно подклеить кевларовую плёнку...
Лиза
Лиза
04.12.2011 в 01:15:09
AlZh написал : Получится. Сверху полки видимо тоже плитка? Почему "Нет"? Узел с кронштейнами слабое место - поэтому не перегружайте Вашу полку.
5х5 мм например.
А на юнис теплоклей с сеткой уже можно будет класть мозаику на сетке литоколом 55? Можно ли использовать еще какие-то другие армирующие клеи? И можно ли тогда не брать церезит 85, а например, кнауф-севенером приклеить пеноплекс к бетону и им же армировать стеклосеткой?
И как рассчитать толщину "пирога"? Мне надо, чтобы в итоге получилось 40мм. Пеноплекс срезать до 30мм, потом 5мм армирующий слой со стеклосеткой, потом 5мм мозаика с клеем? Или я не так считаю?
AlZh
AlZh
Таганрог
04.12.2011 в 01:37:02
Лиза написал : Мне надо, чтобы в итоге получилось 40мм. Пеноплекс срезать до 30мм
Не проще тридцатку купить?
Лиза написал : потом 5мм армирующий слой со стеклосеткой,
Многовато на мой взгляд. Дал бы макс.мм 2,5
Лиза написал : потом 5мм мозаика с клеем?
Толщина мозаики + 1-1,5 клея (может кто поправит).
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
04.12.2011 в 09:18:48
И не только этот узел.
Лиза написал : Щель между ванной и стеной закрою пеноплэксом 40 мм, в него же окажутся утоплены водорозетки и трубы (металлопластик, пресс) для смесителя.
На фото трубы металлические.Жесткость практически абсолютная.Сможете обеспечить подобную жесткость в этой конструкции?Чтобы смеситель в дальнейшем не разболтался. Как альтернатива каленому стеклу можно использовать оргстекло.Зажать по стенам между плитками.
