paltus
paltus
06.12.2011 в 23:35:09
Лиза, что вы мучаетесь, вам хороший клей нужен и все, площадь то какая?
AlZh
AlZh
Таганрог
06.12.2011 в 23:35:41
Лиза написал : Ведь бетоконтакт не нужен в таком случае, правда? А теперь уже эту грунтовку не смоешь?
В названии дан ответ. У вас дом панельный? Я не назвал бы бетон душевой кабинки рыхлым. Грунт конечно же не смоешь. Да и не стоит, он своё дело сделал (пропитался и полимеризовался). Пробовали снять шпателем плёнку-грунт? Держится гут? Дистанционно совет сложно дать, но думаю стоит вернуться к нему - к бетоконтакту.
FARAON7575
FARAON7575
06.12.2011 в 23:39:02
stroika написал : как порвал? подробней расскажи
точно не помню-цпс или ротбанд?потом флехэндихтом душевая зона обмазана,и укладка на 17 (немного подправлял слоем мазки кистью обмазочной гидрухи) нефрит кензо,порвало стену над ванной,не цек,крупнее трещины
stroika
stroika
Кишинёв
06.12.2011 в 23:46:42
FARAON7575 написал : точно не помню-цпс или ротбанд?потом флехэндихтом душевая зона обмазана,и укладка на 17 (немного подправлял слоем мазки кистью обмазочной гидрухи) нефрит кензо,порвало стену над ванной,не цек,крупнее трещины
хз, у мнея не рвало никогда
AlZh
AlZh
Таганрог
07.12.2011 в 00:03:30
Лиза написал : Когда сняла плитку, увидела, что весь клей, уже совсем высохший остался на стенке, выпуклыми ребрами
А на плитке остался ответный рельеф? Если нет, то: 1
Лиза написал : я плитку по стенке двигала -- как бы втирала в клей.
слабый прижим при укладке и 2
Лиза написал : Клей разводила всего по 2.5 кг, так что успевала его вымазать за час, полтора.
успевал покрыться сухой коркой. 3 не постоянен угол наклона гребёнки.
Лиза написал : Ну, а потом... я сняла их все
А с этими что было? Те же странные звуки? Времени, вроде прошло не мало. На третьи сутки после 6-го гребня есть некоторый шанс разрушить глазурь, как минимум, если вообще не сломать плитку при демонтаже. Как остальные стены?
Лиза
Лиза
07.12.2011 в 00:05:14
AlZh написал : В названии дан ответ. У вас дом панельный? Я не назвал бы бетон душевой кабинки рыхлым. Грунт конечно же не смоешь. Да и не стоит, он своё дело сделал (пропитался и полимеризовался). Пробовали снять шпателем плёнку-грунт? Держится гут? Дистанционно совет сложно дать, но думаю стоит вернуться к нему - к бетоконтакту.
Грунт держится хорошо. Даже когда клей сбивала, грунт остается. Попробую бетоконтактом...
AlZh
AlZh
Таганрог
07.12.2011 в 00:08:13
Лиза написал : Попробую бетоконтактом...
Добре. Только не ставьте опыты с отрывом через такой короткий срок и не забудьте, что он должен (б...т) полностью высохнуть.
FARAON7575
FARAON7575
07.12.2011 в 00:10:04
да мало еще 6 гребенки для см 11,у него фракция крупная и пластичность слабая
Лиза
Лиза
07.12.2011 в 00:13:40
AlZh написал : А на плитке остался ответный рельеф? Если нет, то: 1 слабый прижим при укладке и 2 успевал покрыться сухой коркой. 3 не постоянен угол наклона гребёнки. А с этими что было? Те же странные звуки? Времени, вроде прошло не мало. На третьи сутки после 6-го гребня есть некоторый шанс разрушить глазурь, как минимум, если вообще не сломать плитку при демонтаже. Как остальные стены?
Да-да! Вы правы! Думаю, слабый прижим, действительно. Я только двигала туда сюда, а вжимала, наверное, плохо. И насчет корки, может быть. Потому что на стенку наносила на гребенку сразу под 4 плитки, а потом пока наносила на сдир на плитки и их притирала к стене, времени проходило, наверное, больше, чем мне казалось. Угол наклона гребенки одинаковый по отношению к плоскости стены, только в разных направлениях (там трубы мешали). Остальные плитки сами не щелкали. Я сняла еще одну сначала просто, чтобы посмотреть, что там под ней, раз у первая оторвалась. Ну, а когда увидела, как легко она отходит, решила все снимать. У меня пока одна стена была положена. До этого клала в кухне, все точно так же как сейчас, только плитка 10х10, стоит отлично.
stroika
stroika
Кишинёв
07.12.2011 в 00:14:36
FARAON7575 написал : см 11,у него фракция крупная и пластичность слабая
наврно у вас всё-таки немного другие клея, у меня Румынский, нормальный пластичный клей, не крупнозернистый и термоядерный
AlZh
AlZh
Таганрог
07.12.2011 в 00:15:37
FARAON7575 написал : да мало еще 6 гребенки для см 11,у него фракция крупная и пластичность слабая
Там же ещё и на срыв работают. По мне-номано, хотя потолще можно.
