koris
koris
Волгоград
07.12.2011 в 23:27:46
Voldemar36 написал : Это не повод опускать руки, дорогу осилит идущий.
или кладущий? ;)
Voldemar36 написал : ну засмущали совсем.
ну бывает :)
всё в голове (с)
paltus
paltus
08.12.2011 в 04:36:39
FotonBox, перо по плитке с 2-х сторон, дальше сверло по бетону меньшего диаметра и встречайтесь:)
AlZh
AlZh
Таганрог
08.12.2011 в 08:38:39
FotonBox написал : Каким образом это можно сделать
У HILTI есть транспойнтер PX-10, но врядли целесообразно приобретать из-за одного отверстия,:) по этому не рассмотрим. Другой более кропотливый - это найти встречную точку сверления с помощью нивелира, рулетки. Само сверление плитки: пером, как советовал Палтус, трубчатым алмазным либо традиционным не изношенным твердосплавным. Стену буром меньшего диаметра с двух сторон.
FARAON7575
FARAON7575
09.12.2011 в 22:10:27
paltus,ау,ваш выход,как раз Италия,как на корпоративной практике http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152282&p=2766449#post2766449 я не сталкивался,и думаю проблема будет не в отсутствии швов,а в перепадах между окончанием и середкой плитки при укладке 1/2 и 1/3
solder
solder
11.12.2011 в 04:54:03
Кто что делает со стыками у ГКЛ и примыканиями к полу/стенам под плитку?Я думаю что такие действия верны:Грунтуем ГКЛ, стыки примыкания проклеиваем гидроизоляционной лентой, все покоываем гидроизоляцией, укладываем плитку.Ещё я думаю заменить гидроизоляционную ленту на эластичную гидроизоляцию, прошпаклевать ей щели, так мне дешевле выйдет.
mihamaster
mihamaster
11.12.2011 в 14:43:43
solder написал : Кто что делает со стыками у ГКЛ и примыканиями к полу/стенам под плитку?
Обычно ничего не делается.Если применить нормальный плиточный клей,он компенсирует все возможные (теоретические) подвижки.
koris
koris
Волгоград
11.12.2011 в 17:46:59
mihamaster написал : Обычно ничего не делается.Е
если стык ГКЛ приходится на шов плитки - лучше просерпянить...
всё в голове (с)
paltus
paltus
11.12.2011 в 21:41:15
FARAON7575 написал : paltus,ау,ваш выход,как раз Италия,как на корпоративной практике http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152282&p=2766449#post2766449 я не сталкивался,и думаю проблема будет не в отсутствии швов,а в перепадах между окончанием и середкой плитки при укладке 1/2 и 1/3
там плитка rettificati, т.е. перепадов быть не должно, я ПРИНЦИПИАЛЬНО ПРОТИВ бесшовной укладки, и ректифицированная плитка не предназначена для этого...
FARAON7575
FARAON7575
11.12.2011 в 22:42:19
paltus написал : там плитка rettificati, т.е. перепадов быть не должно
за 4 рубля за квадрат перепады есть,а тут за 2 рубля,сомневаюсь
solder
solder
12.12.2011 в 04:29:34
mihamaster, koris, так в углу раковина, стремно так оставлять.Как бы трещины от подвижная не появились, и затирка не спасет. А если это будут стены душа?
paltus
paltus
12.12.2011 в 10:07:03
FARAON7575 написал : за 4 рубля за квадрат перепады есть,а тут за 2 рубля,сомневаюсь
по краям завальцовки нет, а так по толщине по норме EN, вроде до 10%, это меньше 1 мм.
