IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
14.12.2011 в 15:18:07
Всем здравствуйте! :) С интересом и много дней курил эту тему, ну и другие тож. Крайне познавательно, хотя уже зафлужено основательно ) Я бы на месте админов порубал бы до вменяемого размера страниц в 50. Ну и собственно вопрос. На последнем объекте плитку 25х40х8 на гребенку 6мм положил, т.е. слой мм 2-3. Основание разное - ГКЛв, Ротбанд, бетон. Клей Плитонит для внутренних. Пока стоит, но мне малость неспокойно ;)
14.12.2011 в 17:52:52
Вопросы такие. Стены в ванной гипсолитовые, в некоторых местах есть выбоины и сколы до нескольких см в глубину. Чем эти дыры заделывать? Плиточный клей тут многие для этой цели не рекомендуют. По идее надо Ротбандом каким-нибудь, но он сохнет до семи дней. Может кто еще чего посоветует? Еще нужна ли грунтовка под штукатурку и чем лучше гидроизолировать и грунтовать поверх гипсолита и штукатурки? И стоит ли использовать на всякий случай плиточный клей для деформирующихся поверхностей, повышает ли он шансы, что плитка не потрескается?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
14.12.2011 в 18:20:35
Alex---79 Стены-то сами в уровень что ли? :)
solder
solder
14.12.2011 в 18:40:23
IrkAnt написал : На последнем объекте плитку 25х40х8 на гребенку 6мм положил, т.е. слой мм 2-3.
Грунтовали стены? Плитку притирали? Клей из щелей вылезал? Если все "да", то чего неспокойного? На мешке клея пишут мин/макс толщину. Думаю все таки в плитоните размер зерен песка меньше 2мм...
solder
solder
14.12.2011 в 18:42:19
Alex---79 написал : Стены в ванной гипсолитовые, в некоторых местах есть выбоины и сколы до нескольких см в глубину.
Алебастр - гипс который быстро сохнет.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
14.12.2011 в 19:06:08
solder написал : Грунтовали стены? Плитку притирали? Клей из щелей вылезал?
Да, да, нет, или почти нет. Вообще, по третьему вопросу сомнения в реальности сего при указанных параметрах. Или что Вы называете "вылазить из щелей"? Шов 1,5мм. А неспокойно потому, что на клее космические цифры по рекомендуемой толщине клея от размера плитки, я в них ниразу не попал :( Потому как отнесся с недоверием + клей экономил, даже не скажу зачем ;) Мож кто успокоит конкретно по данному клею.
paltus
paltus
14.12.2011 в 19:13:45
Мне за Вас тоже неспокойно, на эти основания, в том числе, интересно, что вы похоже цементный клей фигачили на гипсокартон и гипсосодержащую штукатурку, спокойно не будет. У меня был такой случай, когда к-55 наклеили на ротбанд для мозаики, плиточники там в отновании стенок теперь, охраняют адгезию... давно было правда....
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
14.12.2011 в 19:25:13
А на гипсокартон, стало быть, гипсокартоновый клей нужен? ;) Отстал я от прогрессу ))
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
14.12.2011 в 19:49:55
IrkAnt написал : недоверием + клей экономил, даже не скажу зачем Мож кто успокоит конкретно по данному клею.
Все будет нормально.Имею в виду толщину клея.
Грэй
Грэй
14.12.2011 в 20:33:56
PriZrak написал : Цитата Сообщение от IrkAnt Посмотреть сообщение недоверием + клей экономил, даже не скажу зачем Мож кто успокоит конкретно по данному клею. Все будет нормально.Имею в виду толщину клея.
..Допуски на штукатурку в жилых помещениях = 3 мм. IrkAnt, чуете, к чему клоню?
  • вобще-то для такой крупной плитки ( имхо, 40 см это немало), гребёнка рекомендуется побольше, восьмерка или даже десятка. Это из-за того, что 2 мм слой клея не обеспечивает полноту прилегания для крупноформатных плиток. ...А на будущее, чтобы душа не болела - советую время от времени проверять адгезию и площадь прилегания. Прижал чуток плиточку - снял, посмотрел, - поставил взад. не каждую, а так, время от времени. Для спокойствия совести...
koris
koris
Волгоград
14.12.2011 в 20:55:42
paltus написал : цементный клей фигачили на гипсокартон и гипсосодержащую штукатурку
и что?
IrkAnt написал : на гипсокартон, стало быть, гипсокартоновый клей нужен?
:D
всё в голове (с)
