14.12.2011 в 22:12:54
Alex---79 написал : Вопросы такие. Стены в ванной гипсолитовые, в некоторых местах есть выбоины и сколы до нескольких см в глубину. Чем эти дыры заделывать? Плиточный клей тут многие для этой цели не рекомендуют.
Не усложняйте, заделайте клеем, или спросите у Фараона .
solder
solder
14.12.2011 в 22:12:56
IrkAnt написал : Вообще, по третьему вопросу сомнения в реальности сего при указанных параметрах. Или что Вы называете "вылазить из щелей"? Шов 1,5мм.
Если стены в пределах СНиПа, то гребенка 6мм самая правильная. Я укладывал плитку 30см на 45см на стены именно такой гребенкой, проблем не было. Клей Юнис который черный. Щелью я назвал зазор между плиткой и стеной. Можно простучать плитку пальцем: у плитки полностью приклеенной и под той где есть пустоты будет отличатся звук.
IrkAnt написал : А неспокойно потому, что на клее космические цифры по рекомендуемой толщине клея от размера плитки, я в них ниразу не попал
Я думаю эта зависимость учитывает кривизну стены - чем толще слой тем легче получить большую площадь контакта плитки и стены. Я смотрю только на мин/макс.
solder
solder
14.12.2011 в 22:21:43
Alex---79 написал : Еще нужна ли грунтовка под штукатурку и чем лучше гидроизолировать и грунтовать поверх гипсолита и штукатурки? И стоит ли использовать на всякий случай плиточный клей для деформирующихся поверхностей, повышает ли он шансы, что плитка не потрескается?
Грунтовка обязательна. Грунтовать лучше чем нибудь типа консолита 340, и т.п. смотря что сможете найти. Клей юнис плюс и не дорогой и с остаточной эластичностью.
FARAON7575
FARAON7575
14.12.2011 в 22:25:45
midav написал : Цитата Сообщение от Alex---79 Посмотреть сообщение Вопросы такие. Стены в ванной гипсолитовые, в некоторых местах есть выбоины и сколы до нескольких см в глубину. Чем эти дыры заделывать? Плиточный клей тут многие для этой цели не рекомендуют. Не усложняйте, заделайте клеем, или спросите у Фараона .
не рекомендуют из-за усадки?я плиточный клей использую,облицовку на церезит см11 исполняю в последнее время
Грэй написал : вобще-то для такой крупной плитки ( имхо, 40 см это немало), гребёнка рекомендуется побольше, восьмерка или даже десятка.
меньше 8 не юзаю,напольная: гребенка пол-гребенка плитка
paltus написал : интересно, что вы похоже цементный клей фигачили на гипсокартон и гипсосодержащую штукатурку, спокойно не будет.
не согласен,с гкл плитка с бумагой или аж кусок выдирает,опять намекаете на свой пуперовский клей?зря стараетесь,на эпоксидный только Алакс столешницы выкладывает,а если даже ну очень сложное основание мастера закажут см17 или к77,не спорю что эпоксидный достойный,ну при обычной укладке он ни к чему-бабло только палить,переключайтесь на поставки цементных,тогда реально деньгу забиснесменить
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.12.2011 в 22:55:32
IrkAnt написал : Пока стоит, но мне малость неспокойно
А что Вас беспокоит? :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
14.12.2011 в 22:55:44
PriZrak написал : Все будет нормально.Имею в виду толщину клея.
Приятно, когда услышанное совпадает с тем, что хотелось услышать :)
Хотя для меня это был эксперимент, а так считал, что
Грэй написал : для такой крупной плитки ( имхо, 40 см это немало), гребёнка рекомендуется побольше, восьмерка или даже десятка.
solder написал : у плитки полностью приклеенной и под той где есть пустоты будет отличатся звук.
Да, конечно. На стук все хорошо было.
Спасибо всем, упокоили :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
14.12.2011 в 23:08:06
Грэй написал : ..Допуски на штукатурку в жилых помещениях = 3 мм. IrkAnt, чуете, к чему клоню? ...2 мм слой клея не обеспечивает полноту прилегания для крупноформатных плиток. ...А на будущее, чтобы душа не болела - советую время от времени проверять адгезию и площадь прилегания. Прижал чуток плиточку - снял, посмотрел, - поставил взад. не каждую, а так, время от времени. Для спокойствия совести...
3мм на какой длине? Не на 40 же сантиметрах одной плитки? В данном случаю выравнивал сам, так что более-менее норм. было. Плитка Керама Мараттцы тоже прилично плоская попалась, вот я и закреативил ;) А рецепт успокоения души хороший, спасибо :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
14.12.2011 в 23:33:56
Палецкий написал : А что Вас беспокоит? :)
Упс, когда отвечал, Вашего поста еще не было :) Ну, вроде как прояснили вопрос, беспокойство, пан доктор, вызвано было фобией тонкого слоя на крупноформатной плитке :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.12.2011 в 23:40:17
IrkAnt написал : беспокойство, пан доктор, вызвано было фобией тонкого слоя на крупноформатной плитке
Не беспокойтесь понапрасну! Если сама не отвалится, то будет висеть вечно! :)
paltus
paltus
15.12.2011 в 10:56:15
koris написал : и что? :D
мозаику сняли вместе с бумагой, вода из клея в гипс ушла
15.12.2011 в 11:18:42
IrkAnt написал : Alex---79 Стены-то сами в уровень что ли? :)
Не идеальны, конечно, но более-менее, хотя одну, наверное, придется исправлять. А если штукатурить, то опять же чем, - Ротбандом или есть еще варианты?
