19.12.2011 в 13:16:15
19.12.2011 в 13:52:42
Уважаемые плиточники! Возник вот такой религиозный вопрос - кто как (откуда) выкладывает кухонный фартук? Собственно, мне говорят, что лучше выкладывать, чтобы плитка была немного ниже верха рабочей поверхности. Сам размышляю (по аналогии с ванной), что ежели вести плитку "от столешницы", то ежели чем-то полил стену, эту потечет не за столешницу, а на неё... Или так сложнее укладывать - надо точно высоту ловить? - Сначала выставить шкафы, замерить высоту.... Но ведь, в принципе, эту щель можно плинтусом прикрыть?
Ещё вопрос - кто нибудь пользовал лючки ЛсИС? Как они по прочности/хлипкости? Кто-нибудь пробовал их нарастить? И чем? Просто, насколько понимаю, они дают возможность не использовать рамки и, стало быть, направляющей сбоку. То есть, если поставить 2 ЛсИС углом, то можно полностью получить доступ к некоей угловой конструкции!? Но вот плитка у меня 25*50, и хотелось бы прицепить 2 штучки... Стало быть 50*50, а там вроде как максимальный размер 40*70? Кто нибудь колхозил? Или есть другие аналоги? Собственно, где-то здесь видел что люди просто к гипсокартону лепят сзади направляющие, спереди плитка! Дешево и сердито, но конструкция опиралась на пол. А ежели не на пол?...
19.12.2011 в 14:19:48
Шкафы Вы закажите под определенные размеры - высота столешницы, расстояние от нее до шкафов сверху, так что это не проблема. На месте ножками можно сыграть пару см. А зачем поливать стену? ;) Вижу один разумный ответ - когда моешь, так и то можно влажной губкой обойтись. Делайте, как Вам красивее ) Я предпочитаю, чтобы плитка не перекрывалась ни сверху ни снизу, но не всегда это получается. Вообще обсуждалось неоднократно, смотрите поиском. По люкам - лучше бы чертежик )
19.12.2011 в 14:30:21
YuryS1962 написал : Под каждую плитку по нивелиру вкручивают саморез(ы). Затем выравнивают по месту клеем (кажется Литофлекс) и крепят плитку.
Обратная сторона плитки-неровная. Где саморез на бугорок попадет, а где и в ямку-будет неровно.
paltus написал : любой клей дает усадку и плитка повиснет на саморезах, что будет дальше догадайтесь сами...
А если сделать так, чтоб в месте стыка плитка-клей был гребеночный слой. И когда клй сплиткой соединится, он соединится не сплошь, а по линиям гребенки. Тогда, в случае усадки, из-за невозможности усаживаться в высоту, линия клея будет усаживаться в ширину.
YuryS1962 написал : А как же кладут плитку на поверхность с большими неровностями без предварительного выравнивания? Ведь усадка клея будет разная там, где его толщина 15мм и там, где 3мм?
А реально, какой вид пятен контакта клея с плиткой имеет место быть-сплошной или полосками от гребенки. Потому как непонятно, куда денется воздух, запертый между линиями гребенки. Наружу он уже не выйдет?Или как?
19.12.2011 в 15:08:18
ma-masha написал : А если сделать так, чтоб в месте стыка плитка-клей был гребеночный слой. И когда клй сплиткой соединится, он соединится не сплошь, а по линиям гребенки. Тогда, в случае усадки, из-за невозможности усаживаться в высоту, линия клея будет усаживаться в ширину.
я когда плитку ложил заметил , что разные клеи, а именно наш родной белорусский ЛЮКС и ЛЮКС plus(плюс повышенной фиксации) при одном и том же слое дают разную усадку плюсовой меньше садится... я к тому, что это надо учитывать если плитку тем более на слой большой ложили давно и надо рядом доложить подрезки или т.п. то бишь укладывать изнаально немного выше, как правило если тепло в помещении, то уже спустя час клей еще не высохнет, но уже втянется и помжно проверить, удачно ли все уложено с особой нежностью рукой потирая плитки в районе шва )) а что касается укладки, когда разные слои, то как правило плитки уложенные сразу одна за другой с разными слоями клея под ними почему-то втягиваются одинаково.. у меня было так лично )
19.12.2011 в 15:34:01
ma-masha написал : Обратная сторона плитки-неровная. Где саморез на бугорок попадет, а где и в ямку-будет неровно.
Поскольку я уже положил плитку на пол и сижу довольный этим фактом уже скоро месяц, то мне кажется со мной дискутировать этот вопрос нет смысла. Плитку клал, ну почти на глаз, под уровень линейку. Плитка имитирует дикий камень, поэтому все получилось с достаточным для меня качеством. Но могло быть лучше. Если бы делал сейчас, то не стал бы класть по маякам, а сделал бы выравнивание наливайкой. А если уж совсем глубоко, то и вовсе сделал бы по регулируемым лагам, а не стал бы насыпать керамзит, как основу под ГКВЛ.
IrkAnt написал : Можно. ГВЛ 12,5 мм - тогда можно на плиточный клей плитку садить, на древесину придется с жидкими гвоздями или еще чем-то мудрить.
У ГВЛ есть недостатки. Самый большой - он очень сильно пылит (по крайней мере КНАУФ супер пол ужасно пылил). А уже все будет сделано к тому моменту. Извазюкает все. Второе, я не уверен смогу ли я целиковые подоконники вырезать. Он у меня из двух частей будет: 170см х 8см и 130 см х 8 см, еще про внутренний подоконник забыл в предыдущем сообщении где-то 120 х 30. Не поломается ли ГВЛ при эксплуатации?
19.12.2011 в 15:38:16
IrkAnt написал : Шкафы Вы закажите под определенные размеры - высота столешницы, расстояние от нее до шкафов сверху, так что это не проблема. На месте ножками можно сыграть пару см. А зачем поливать стену? ;) Вижу один разумный ответ - когда моешь, так и то можно влажной губкой обойтись. Делайте, как Вам красивее ) Я предпочитаю, чтобы плитка не перекрывалась ни сверху ни снизу, но не всегда это получается. Вообще обсуждалось неоднократно, смотрите поиском. По люкам - лучше бы чертежик )
Увы, шкафы на заказ - не для моего бюджета. :( Про поливание стены - согласен, просто аналогия, да и на всякий случай... К тому же вариант "под плитку" позволяет как-бы "заглубиться" в стену на 1 см - иногда это может оказаться критичным, особенно в угловом варианте кухни.
Вы пишете "предпочитаю, чтобы плитка не перекрывалась ни сверху ни снизу" - что имеется ввиду - ножками ровно подводите?
Поиском пробовал - но просмотрев сниппеты выдачи в этой теме вроде как ничего не обнаружил. Может, конечно, и пропустил... :(
По лючкам, наверное лучше даже фото.
Вот такой угловой вариант. Соответственно, есть задумка сделать над инсталляцией лючок, а справа пока не пойму - что. Возможно, придется мебельные жалюзи (типа рольставен) делать. Мне кажется, так доступней все эти краники-вентили будут в случае чего (тьфу-тьфу-тьфу). Вот и думаю использовать ЛсИС в качестве лючка, чтобы рамка не мешалась и все пространство доступно было...
19.12.2011 в 15:52:03
YuryS1962 написал : Можно ли приклеить на Литофлекс К80?
можно
YuryS1962 написал : На стену (небольшие участки) с целью украшательства и в качестве плинтуса хочу сделать искусственный камень на основе гипса (вроде вот этого )
с трудом представляю это украшательство :) могу предположить, что в качестве плинтуса будет не айс
YuryS1962 написал : Варианты доска хвойная или влагостойкая фанера.
влагостойкая фанера, здесь в этой теме Yuri Lit из Канады писал про это, я, к сожалению, не сделал закладок того разговора:confused: но я бы сделал на ГВЛ (можно использовать плиты для пола)
klimko написал : мне говорят, что лучше выкладывать, чтобы плитка была немного ниже верха рабочей поверхности.
правильно говорят :)
klimko написал : что ежели вести плитку "от столешницы", то ежели чем-то полил стену, эту потечет не за столешницу, а на неё...
и так тоже можно потом стык силиконился
всё в голове (с)
19.12.2011 в 16:05:18
koris написал : правильно говорят :)
и так тоже можно
Так вроде ещё специальные плинтуса для столешниц можно использовать? И, кстати, силикон или MS-полимеры?
19.12.2011 в 16:07:39
klimko написал : Так вроде ещё специальные плинтуса для столешниц можно использовать?
можно, они и используются, а то, что на фото - заказчик сам так захотел, даже засиликонил сам :)
всё в голове (с)
19.12.2011 в 16:08:25
YuryS1962 написал : У ГВЛ есть недостатки. Самый большой - он очень сильно пылит (по крайней мере КНАУФ супер пол ужасно пылил). А уже все будет сделано к тому моменту. Извазюкает все. Второе, я не уверен смогу ли я целиковые подоконники вырезать. Он у меня из двух частей будет: 170см х 8см и 130 см х 8 см, еще про внутренний подоконник забыл в предыдущем сообщении где-то 120 х 30. Не поломается ли ГВЛ при эксплуатации?
При распиловке пылит, имеете в виду? Режется острым ножом и ломается - как ГКЛ. 8 см достаточная ширина для работы - сможете вырезать. А какая эксплуатация подразумевается - большой вес будете ставить?
