koris написал : честно - не знал
я то рулю всеми процессами сам поэтому таких ситуаций не бывает.ну и что не мог догадаться видишь ступенька ну кому можт такое понравиться
24.12.2011 в 20:36:06
24.12.2011 в 20:44:43
витаон написал : видишь ступенька
да нормально она смотрится! на мой взгляд... :)
всё в голове (с)
24.12.2011 в 20:47:15
koris написал : да нормально она смотрится! на мой взгляд... :)
на будующее когда без ступеньки никто п...ть не будет. а вот ступенька на любителя 50 на 50 .
24.12.2011 в 20:50:25
так там и второй уголок человеку не нравится!
всё в голове (с)
24.12.2011 в 20:52:43
koris написал : так там и второй уголок человеку не нравится!
ну тады готовься к секасу:)
25.12.2011 в 09:25:52
добрый день всем. у меня несколько быть может дилетантский вопрос, но все-таки: можно ли замешивать плиточный клей Ceresit CM11 частично(треть или половину упаковки)? если всю пачку замешивать, не успеваю полностью израсходовать клей... жалко потом большую часть выкидывать
25.12.2011 в 10:11:36
unleashed написал : добрый день всем. у меня несколько быть может дилетантский вопрос, но все-таки: можно ли замешивать плиточный клей Ceresit CM11 частично(треть или половину упаковки)? если всю пачку замешивать, не успеваю полностью израсходовать клей... жалко потом большую часть выкидывать
мешайте сколько вам надо
25.12.2011 в 11:39:15
витаон написал : ну тады готовься к секасу:)
можно сделать конечно все, но этот профиль не предназначен для укладки заподлицо, надо обратить внимание заказчика на это...
25.12.2011 в 11:43:22
проблем не будет если не держать открытую пачку в большой влажности и на морозе больше чем пол-года, а так - качество будет незначительно падать в соответствии со сроком хранения, дело в том, что эти упаковки по определению не герметичны....
25.12.2011 в 12:10:42
IrkAnt написал : И где-то в этой теме выкладывали, не помню кто. Сам делал где-то 1х0,5м такой люк, фотки нет, правда. Профилями усиливаете и все - хоть два на два можно сделать ))
Кстати, нашел. PriZrak такое выкладывал. Правда у него на фотке одна хитрость - делает он с уклоном, но плитка на фото у него здоровая - одной на всю высоту экрана хватает. Так что проблемы при таком (наклонном) положении плитки со швами не возникает. А вот как он выходит из положения, когда несколько плиток по высоте - видимо ноу-хау :)
Зато там интересный момент - он снизу гипрока пластиковый уголок приклеивает. На него экран и опирается. В принципе, наверное, можно из пластика и что-то подобное ЛсИС-овским сочленениям сделать. На пол - паз, на гипрок - шпунт... Или наоборот. Надо пофантазировать. :) ...................................
Тут возник вопрос к мастерам. Просили оценить качество заусовки.
25.12.2011 в 15:07:50
paltus написал : можно сделать конечно все, но этот профиль не предназначен для укладки заподлицо, надо обратить внимание заказчика на это...
что значит не предназначен. сделать можно как захочешь кто ему это предназначение присвоил. покажите где это прописано. и какие есть тому препятствия сделать ровно даже если кто то что то написал. сами бы с такой ступенькой согласились я бы нет
