waw0375 написал : Вот на такую посмотри при выборе
зачем,если у меня 15-125 надо попроще,обороты рукой регулировать
05.01.2012 в 22:26:52
05.01.2012 в 22:31:57
FARAON7575 написал : зачем,если у меня 15-125 надо попроще,обороты рукой регулировать
Вроде подумал, что на твоей не регулируются обороты:o. Посоветовал как у меня модель. Регулируются обороты колёсиком, как на лобзике.
05.01.2012 в 22:44:17
waw0375 написал : Разбалансировка потому что меньше. Вот на посмотри при выборе. Ей удобно и фаски снимать, подправлять. Черепашкой. Но всё-таки, пилить керамогранит болгаркой- адская, пыльная работа. Вот, на фото, резал вручную( кроме Г-образных вырезов) и потом болгаркой доводил фаски и края. Станок был в другом месте. Последнюю замыкающую плитку "доверил" положить хозяину:).
дело в том, что 1- плитка толстая и я ее сверху надрезал плиткорезом, а снизу надпиливал на станке, чтобы она ломалась, сам станок(диск там родной и явно не совсем качественный) при резке дает сколы причем большие,2-плитка ложится под 45 градусов поэтому с первого раза точно отрезать не всегда получается, вот и я подумал, что отрезать на плиткорезе как можно точно, а потом отчертить линию и болгаркой с хорошим кругом подровнять-зашлифовать. хорошая дело эти бруски для снятия фаски и еще говорят черепашки алмазные есть, но я что-то в минске не видул в продаже, или не там искал (
05.01.2012 в 23:00:10
waw0375 написал : Вроде подумал, что на твоей не регулируются обороты
не регулируются,через инет маг "Строитель" заказывал на адрес клиента а привезли по ее цене а я у клиента в Подмосковье на другой квартире работал,но чего теперь-обманули,я теперь в этот строй маг ни ногой
05.01.2012 в 23:04:22
KORZHIK написал : дело в том, что 1- плитка толстая и я ее сверху надрезал плиткорезом, а снизу надпиливал на станке, чтобы она ломалась, сам станок(диск там родной и явно не совсем качественный) при резке дает сколы причем большие,2-плитка ложится под 45 градусов поэтому с первого раза точно отрезать не всегда получается, вот и я подумал, что отрезать на плиткорезе как можно точно, а потом отчертить линию и болгаркой с хорошим кругом подровнять-зашлифовать. хорошая дело эти бруски для снятия фаски и еще говорят черепашки алмазные есть, но я что-то в минске не видул в продаже, или не там искал (
может не надо ни чего нового придумывать?
05.01.2012 в 23:14:43
paltus написал : может не надо ни чего нового придумывать?
ага, и цену на этот агрегат сразу надо говорить :)
waw0375 написал : Регулируются обороты колёсиком, как на лобзике.
у меня ДеВолт такой, очень удобно... Он ещё и с пылеотводом...
almeca написал : Из отечественных - и недорогих - сейчас очень хорошие "Атака"
кстати, алмазных у нас не видел, только по дереву...
всё в голове (с)
05.01.2012 в 23:15:43
всё в голове (с)
05.01.2012 в 23:27:35
koris написал : ага, и цену на этот агрегат сразу надо говорить
Если керамогранит глазурованный, и этот агрегат сделает сколы:(
05.01.2012 в 23:30:12
кстати, резал как-то КГ, были небольшие сколы, зашлифовал казённым Дремелем с алмазными насадками-дисками, практически не видно...
всё в голове (с)
05.01.2012 в 23:45:45
PriZrak написал : уже не только ругаться будет.Наверняка полированная латунь.У меня именно такие были.Из доступных думаю помогут авто полироли.
уголки латунь, только покрыты золотистой хренью ничем эти пятна не убрать, сошкурил мелкой наждачкой ''золотистую краску'', уголки стали матовые заказчику понравилось
