Роман Улыбин
Роман Улыбин
Иркутск
09.01.2012 в 18:36:33
Палецкий написал : Конечно же! ..пока не схватилось
А вы поверхность чем замываете,когда с эпоксидной затиркой работаете?И какую эпоксидку (производитель)используете конкретно?
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.01.2012 в 18:43:43
Роман Улыбин написал : А вы поверхность чем замываете,когда с эпоксидной затиркой работаете?
Аналогично цементной ...влажный поролон
Роман Улыбин написал : какую эпоксидку (производитель)используете конкретно?
Керапокси Мапеевской пару раз работал. В моих краях эпоксидную затирку часто не используют
-TDK-
-TDK-
09.01.2012 в 19:20:33
Палецкий написал : Это связано с дополнительными трудозатратами для исполнителя работ.
PriZrak написал : Цены могут быть разными.Может и входить.А бордюр 1*44 см уложить еще сложнее.
А в чём трудозатраты? Бордюр по длине как плитка. Приклеен будет параллельно плитке. В одном квадратном метре примерно 8-10 плиток. В одном погонном метре 2,5 бордюра, который в 4 раза меньше плитки. Но приклеить стоит в несколько раз дороже. Может я ошибаюсь, но по-моему подогнать ровно 10 плиток сложнее, чем 2,5 бордюра.
И ещё подскажите, пожалуйста, по расходу плиточного клея. Я так понимаю, что везде указан расход на 1 кв.метр при толщине слоя 1 мм?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
09.01.2012 в 19:34:10
-TDK- написал : А в чём трудозатраты? Бордюр по длине как плитка.
Укладка бордюра-практически всегда это как укладка начального ряда плитки,который занимает намного больше времени чем последующие ряды.
-TDK- написал : И ещё подскажите, пожалуйста, по расходу плиточного клея.
По хорошо выровненной поверхности 25 кГ хватает приблизительно на 6 квадратов.Чуть больше или меньше.
-TDK-
-TDK-
09.01.2012 в 19:37:58
PriZrak, большое спасибо :)
Чуть не забыл... Подскажите, пожалуйста, какой плиточный клей оптимален для санузлов, кухни и коридора? А то цена в два раза отличается. На полу везде будет керамогранит. На стенах в санузлах обычная плитка.
Плитонит В 210 рублей Плитонит С 470 рублей Кнауф Флизен 260 рублей
Грэй
Грэй
09.01.2012 в 19:46:36
в затратах труда на укладку одного КВАДРАТНого МЕТРА, вот в чём трудозатраты)))
-TDK- написал : А в чём трудозатраты? Бордюр по длине как плитка. Приклеен будет параллельно плитке. В одном квадратном метре примерно 8-10 плиток. В одном погонном метре 2,5 бордюра, который в 4 раза меньше плитки.
на то, чтобы уложить одну плитку, тратится одна минута. на то, чтобы уложить один бордюр тратится также одна минута. Вот и считайте...
Роман Улыбин
Роман Улыбин
Иркутск
09.01.2012 в 19:54:59
Палецкий написал : Керапокси Мапеевской пару раз работал
Просто не могу сообразить,вот нанесли затирку,сформировали шов допустим куском кабеля.а в какой момент стираете излишки.которые выдавит кабель на края плитки,и чем?Если сразу же губочкой,то сводите на нет работу кабелем,ибо остатки эти да и губка сделанный шов подпортят.Может,у вас другая техника,поясните?Мне понятно,если если формируешь начинающий схватываться шов из цементной или полимерцементной затирки,все что отметет кабель,можно по сухому очистить жесткой тканью например,но с эпоксидкой так не получится.Как вы работаете,расскажите?
paltus
paltus
09.01.2012 в 21:02:30
Палецкий написал : Эпоксиды тоже хорошо формируются кабельком
Разные могут быть задачи, надо ли что то формировать из эпоксидной затирки, если плитка реттификато? Если нужно - достаточно губки и пальцем один раз провести - это даст дополнительный блеск...А эпоксидная затирка и так будет вымываться из шва, если на губку передавливать.
FARAON7575
FARAON7575
09.01.2012 в 22:18:46
os написал : Чувствительно ли СЕ40 отличается от Килто и чем?
при высыхании килто прочнее чем церезиты,атласы,сопро и т.д,но слабее мапея и лугато на пластификаторе;но пластичней мапея и глаже шов из-за более мелкой фракции,с лугато на фуга флексе по этому показателю ничья,но по стоимости выходит дешевле затирки лугато+пластификатор,поэтому предпочитаю килто
IrkAnt написал : Много раз встречал посты про "ацкость" резки болгаркой. Я вот не пойму - а все целиком (на всю толщину) режут что ли? Прижимаю ногой направляющую (из той же плитки, если много кусков одного размера пилится - предыдущий и служит шаблоном) и быстро один раз "провожу" болгаркой - типа как карандашом. Берем двумя ручками и ломаем. Пыли минимум, скорость как плиткорезом, а то и больше. Единственная проблема - с узкими длинными полосками.
не понимаю зачем ушм,если есть ручник?(см.фото)
Spaider написал : обоснованные более чем десятилетней практикой. и могу повторить ещё раз: СЕ 40 шпателем вымешать проблематично
да самый тяжелый замес у нее,но проблемным его не считаю
waw0375 написал : Болгаркой резать, скорее необходимость. В большинстве случаев справится обычный плиткорез.
+1
Палецкий написал : А затирка наносится в угол очень просто
за трубами я затираю если пролазят пальцами,если нет-металлическим шпателем угол забиваю
-TDK- написал : А вот объясните, пожалуйста, почему укладка бордюра не входит в стоимость укладки плитки? Обычный бордюр размером 5х44 см стоит уложить от 150 до 300 рублей погонный метр. Я не жадный. Мне просто интересно.
у меня входит в квадрат,сложности не вижу,без разницы ряд или 5,если только клиент манагер говорящий будет(у меня уши сохнут от их загруза),тогда поштучно;сложность вижу в карандашах(на слой вообще тяжко)-за 1 ряд по периметру в обычной ванной комнате+1000р
Роман Улыбин написал : А вы поверхность чем замываете,когда с эпоксидной затиркой работаете?И какую эпоксидку (производитель)используете конкретно?
откуда такой интерес?чего сами рекомендуете?
мешок на 4 кв.м максимум считаю,т.к меньше гребенки 8 не работаю(кроме мозаики),на пол обязательно гребенка пол-гребенка плитка
FARAON7575
FARAON7575
09.01.2012 в 22:43:00
А теперь о своей проблеме:вчера начал ванную комнату в деревянном частном доме 1,75*2,65 плитка кензо,пролежавшая 2 года дожидаясь ремонта,ортогональная как всегда и планетарность имеет только один цвет,саму ванную комнату строил клиент водитель,но с руками мастерового,1,5 стены дранка оштукатуренная цпс(один песок сцука) и 2 с половиной стены гкл 9мм прикрученный саморезами на металлический каркас зашитый фанерой 8 или 10мм,так вот вчера исполнил плитку по почти всему гкл на слой 3-13мм в уровень и в плоскость,сегодня пришел и опупел-все углы увело внутрь на 1-9мм где то,я не столяр не понял почему,разобрал стену с дверным проемом надо же четко под дверь,по новому уложил,настроения ноль,повел укладку по цпс и нарушил правило №73 по укладке на слой,которое гласит-лучше сбить квадрат штукатурки,чем на толстый слой укладывать,т.к там пол фанера под линолеум с перепадом по комнате в 2см,в этом месте под первый ряд подложил вагонку и через клинья,вообщем под весом просела стена(по ходу продавив вагонку),пришлось еще часть стены разбирать до уровня ванной и через клинья увеличивать шов сгоняя швы в углах со смежными стенами;так вот по окончании работ зашел к коллеге универсалу спросил-почему углы увело?говорит так спокойненько-ФАНЕРУ ПОВЕЛО,и чего мне теперь делать,завтра приду опять все углы внутрь уйдут?....много мата:(:(:(
Грэй
Грэй
10.01.2012 в 07:38:50
FARAON7575 написал : и чего мне теперь делать,завтра приду опять все углы внутрь уйдут?....много мата
завтра может и не уйдут внутрь, а через пару месяцев, наружу - запросто могут вернуться.
