prestol написал : "перед началом работ отсыпать от затирки в самом начале 50-100 грамм на будущее для исправления косяков"
..таки, дааа! :)
11.01.2012 в 23:55:44
..таки, дааа! :)
11.01.2012 в 23:57:26
midav написал : Чем попробовать помыть? Разбавленной соляной кислотой боюсь - рисунок металлизированный...
У Мапея есть смывка Керанет. Когда ничего нет, тогда половинкой лимона
12.01.2012 в 08:38:13
Палецкий написал : Потестил сегодня свои белые швы. Умеренно увлажнял, швы не мокрели. Затирка двухнедельной давности и разводилась водой тоже слишком просто. На сегодняшний день проблем нет
Спасибо, немного успокоили, у себя тоже потестю, тем более что уже затер. Просто белая затирка на кухне да еще и для себя. Плитка малоформатная - швов много. Не хотелось бы потом неприятных сюрпризов.
12.01.2012 в 12:57:02
Палецкий написал : Правда, paltus, ...правда
т.е. по существу ответить нечего?
12.01.2012 в 13:23:37
barcelonetta написал : Абсолютно без разницы чем мыть. Все эти средства основаны на кислоте, чаще всего на соляной, плюс ароматизатор. Типа чтобы ромашками пахло)). На самом деле, соляная кислота гораздо эффективнее любого из этих средств, да и стоит копейки. Так что все эти чудо-средства полная хрень, и стоит она немало.
12.01.2012 в 17:06:14
Всех с прошедшими праздниками! Удачи и счастья в наступившем году!
Тему читаю все время, вот только после НГ что-то грузиться стали страницы медленно. Это только у меня так?
Ну, а теперь про мою плиточную эпопею. Положила плитку на стены в ванне заново, и мозаику в углы. Но... изменила я цементным клеям.:) Купила готовый клей в ведерке -- Лугато Drauf+Sistz. Пока не пожалела. Плюсы такие: 1. можно запросто класть плитку сверху вниз, 2. можно прервать и возобновить работу в любой момент (а не стараться "вымазать" весь замес за время его жизни) 3. Клей белый, поэтому не надо для мозаики другой 4. Вычищается из швов очень хорошо (даже через 2-3 дня -- только надо чуточку помочить) 5. На полу почти нет грязи 6. Так как клей предназначен даже для укладки плитки на плитку, нет ничего страшного в том, что где-то бетон вдруг оказался гладким (ну, как у меня это было с передозировкой грунтовки глубокого проникновения). 7. Плитка совершенно не ползет. Ну, а недостатки... Цена большая. Еще? Даже не знаю... Ну, пожалуй, то, что нельзя "играть слоем". Стенка должна быть ровная. У меня, к счастью были довольно ровные.
Изменила я и затиркам -- Церезит 40 и Килто. Взяла Мапеи Ультраколор. Потому что она 1. аж для бассейнов годится, 2. не надо потом Атласом Дельфином проходить 3. Ширина шва не ограничена фактически -- от 2мм до 20мм. (У меня в одном месте из-за скругленных углов получился шов 12 мм. Невидное место, в самом низу и за ванной, но все-таки спокойней, когда затирка такая неприхотливая в смысле ширины швов).
Сейчас вот просверлила дырочки, чтобы навесить полки. В плитке отверстие диаметром 8мм пером, в стену бур 6мм. Теперь вопрос: дюбели обязательно забивать так, чтобы они сидели глубже плитки??? И если у меня к купленным полочкам производители приложили дюбели и саморезы, то мне нельзя их использовать, а надо купить новые -- на 6-8 мм (толщину плитки) длиннее? Или это не суть важно???
12.01.2012 в 17:35:39
Лиза, Спасибо, с прошедшими праздниками, и всех с наступающим Старым Новым Годом!
12.01.2012 в 17:36:58
paltus написал : соляную кислоту сейчас не используют - ее не сертифицировать, опасна для здоровья, используют смесь кислот, в основном муравьиную.
Это кто вам такое сказал? Еще как используют, просто не всегда пишут. Совсем недавно в максидоме брал подобное средство, не помню как называется правда. Испанского производства. Так вот, по-испански написано, что содержит 85% соляной кислоты, а вот по-русски... пишут что на основе неорганической кислоты. Догадайтесь сами какой:). Настоящий состав мало кто пишет. "Ceresit CL 55 содержит ортофосфорную кислоту и вызывает раздражение. Поэтому при работе с ним следует защищать кожу и глаза, используя защитные перчатки и очки (щиток)"- Думаете ортофосфорная менее опасна?:)
12.01.2012 в 17:40:08
paltus написал : вы невнимательно посмотрели, там есть и щелочные средства для эпоксидной затирки
Речь шла о смытии цементной затирки, а цемент щелочью не возьмешь.
12.01.2012 в 18:10:38
barcelonetta написал : Это кто вам такое сказал? Еще как используют, просто не всегда пишут. Совсем недавно в максидоме брал подобное средство, не помню как называется правда. Испанского производства. Так вот, по-испански написано, что содержит 85% соляной кислоты, а вот по-русски... пишут что на основе неорганической кислоты. Догадайтесь сами какой:). Настоящий состав мало кто пишет. "Ceresit CL 55 содержит ортофосфорную кислоту и вызывает раздражение. Поэтому при работе с ним следует защищать кожу и глаза, используя защитные перчатки и очки (щиток)"- Думаете ортофосфорная менее опасна?:)
я плохо разбираюсь в продуктах категории В, в таком случае действительно лучше применять соляную кислоту и, обязательно, респиратор и перчатки, вы вероятно говорите про продукты Chubb, зато их можно купить в сетях...
12.01.2012 в 18:43:58
paltus написал : я плохо разбираюсь в продуктах категории В, в таком случае действительно лучше применять соляную кислоту и, обязательно, респиратор и перчатки, вы вероятно говорите про продукты Chubb, зато их можно купить в сетях...
Пускай это будет продуктом категории В, мне все равно. Посмотрите на состав. Какую кислоту содержит не пишут, а вот по-испански на этикетке написано, что кислота соляная. Смешно конечно. С тем же успехом можно взять обычную кислоту, развести водой и будет то же самое, даже получше. В Испании, кстати, в любом строймаге соляная кислота свободно продается в 30-ти литровых канистрах. Посмотрите на фото. Продается для бытовых нужд, мытья полов, причем абсолютно свободно. Купить можно в любом магазине, drogaria называется- типа нашего хозяйственного, где продают бытовую химию
