waw0375
waw0375
15.01.2012 в 21:57:11
Tile_EXP написал : Мокрорез с верхним расположением рулит. За запилы я оч. дорого беру. Или отказываются или мучаюсь, но за достойную оплату
Если есть машина, то чего там мучаться? Очень дорого брать? Вот за ручную работу с болгаркой и последующей доводкой не стоит стесняться брать повышенный гонорар.
15.01.2012 в 21:57:21
Ket29, Цементно песчаная смесь.
FARAON7575
FARAON7575
15.01.2012 в 21:58:33
несогласен,но спорить не буду по керамограниту,он колется,точно также пришлось бы не доводить 2мм
Tile_EXP написал : Или отказываются или мучаюсь, но за достойную оплату
у меня обычная оплата как за облицовку,клиенты пишут,звонят,все не запомнить,сам прозевал по раскладке что керамогранит идет по стенам,ни имею привычки накручивать по месту,лучше зубы стиснуть и пилить,на следующих объектах повезет
waw0375 написал : если стартовать от люка, то некрасивая получится полоска. Демонтировал бы люк и сделал съёмный на 2 плитки.
по гкл не бэ,не мэ и т.д,я никакие люки не устанавливаю и не переделываю,мне интересно-СТЕКЛО ПРИКЛЕЕЕНОЕ НА СТЕНУ МОЖНО КРАСИВО ПОРЕЗАТЬ,в этом мой интерес,можно конечно и поштучно,но долговато получится
15.01.2012 в 22:07:04
waw0375 написал : Если есть машина, то чего там мучаться?
Хоть раз идеальную плитку видели? Доводить всё равно нужно. Бывало, что приходится делать рез не по краю, а по телу плитки. Резы на одной плитке с двух сторон и подгонять по двум углам сразу.
Не, машинка нужна. А тариф высокий, потому что и качество запила соответствующее. И возится по дню или два и только на еду заработать - желания нет.
waw0375
waw0375
15.01.2012 в 22:18:19
Tile_EXP написал : Доводить всё равно нужно. Бывало, что приходится делать рез не по краю, а по телу плитки. Резы на одной плитке с двух сторон и подгонять по двум углам сразу.
Так?:)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
15.01.2012 в 22:22:14
Ket29 написал : В настоящий момент имеются ровные, отшпаклеванные и покрашенные стены сан. узла.
От застройщика?
Ket29 написал : -воспользоваться влагостойким гипсокартоном (и можно ли его прям на такую стену и как), но не хотелось бы терять размеры помещения
Можно ГВЛв на клей + дюбель -гвозди, но лучший вариант убрать краску+шпаклёвку.
Ket29 написал : -ободрать шпатлевку с краской
Может случиться подвох,например у "Воронеж-Дом"а и "КИТ"а штукатурка зачастую никакая. Шпаклёвка снимается вместе со штукатуркой.
koris
koris
Волгоград
15.01.2012 в 22:35:25
Tile_EXP написал : За запилы я оч. дорого беру.
относительно укладки плитки - сколько? Насколько дороже?
всё в голове (с)
15.01.2012 в 22:45:17
waw0375 написал : Так?
швы ровные :cool:, если на фото так, то что же в реалии? Необходимо было с двух сторон запилить, по сложности не уступает: [](http://photo.qip.ru/users/tile-exp/200120926/201081970/) [](http://photo.qip.ru/users/tile-exp/200120926/201081969/) [](http://photo.qip.ru/users/tile-exp/200120926/201081975/) Необходимо было все плитки запилить с погрешностью не более 0,5 мм иначе вид сразу портился.
Ket29
Ket29
Воронеж
15.01.2012 в 22:48:29
Voldemar36 написал : От застройщика?
нет не от застройщика, я делала самым бюджетным вариантом. Квартира сдавалась без отделки и мне с ребенком просто жить было негде - въезжали как могли. Застройщик СМУ-44. Стежка на полу отвратная, а штукатурка отличная.
Смысл гипсокартона, насколько я понимаю, только в выравнивании стены (не берем декоративные конструкции)? И если стены приличные, то можно на очищенную штукатурку? Чем ее лучше грунтовать? Надо ли делать на ней "сетку-насечки", которую я выше описывала?
Можно ли исправлять неровности плиточным клеем?
Если я правильно поняла из всего мною прочитанного недостатки стены, можно исправить за счет толщины клея? Вот только нужно ли, если вертикально и горизонтально метровый уровень ложится в 0? Пошла посмотрела стены - угол между тремя доступными осмотру стенами не 90, а где-то 92-93 градуса. Лично для меня не смертельно, исправлять не буду.
Мне еще один момент интересен. Гипсокартонные конструкции предусматриваются. Если стены оставить оштукатуренными, не будет ли трещин швов в местах перехода со стены на конструкцию, вроде как разные материалы основы.
15.01.2012 в 22:50:29
koris написал : относительно укладки плитки - сколько? Насколько дороже?
Не меньше стоимости квадрата укладки плитки - 1 мерт погонный реза Не менее 1500 короче. Чем сложнее, тем дороже. Иначе пусть ищут другого.
koris
koris
Волгоград
15.01.2012 в 22:53:35
Ket29 написал : Смысл гипсокартона, насколько я понимаю, только в выравнивании стены (не берем декоративные конструкции)?
да
Ket29 написал : И если стены приличные, то можно на очищенную штукатурку?
да
Ket29 написал : Чем ее лучше грунтовать?
грунтовкой, например, Церезит 17, Волма-Универсал
Ket29 написал : Надо ли делать на ней "сетку-насечки", которую я выше описывала?
нет
Ket29 написал : Гипсокартонные конструкции предусматриваются. Если стены оставить оштукатуренными, не будет ли трещин швов в местах перехода со стены на конструкцию, вроде как разные материалы основы.
не будет
Ket29 написал : Если я правильно поняла из всего мною прочитанного недостатки стены, можно исправить за счет толщины клея?
можно, но удобнее выровнять стены и класть на гребёнку
Ket29 написал : Вот только нужно ли, если вертикально и горизонтально метровый уровень ложится в 0?
лучше проверять 2х метровым правилом в разных направлениях: вертикально, горизонтально, по диагонали и тд...
всё в голове (с)
