paltus написал : Некоторые эпоксидки (трехкомпонентные) можно и на глаз мешать
Интересно, какие?;) И где купить?
16.01.2012 в 11:47:47
16.01.2012 в 11:55:55
paltus написал : Некоторые эпоксидки (трехкомпонентные) можно и на глаз мешать, и пробовать при миксе цветов ничего не надо - искомый цвет сразу и видно...
Двухкомпонентные тоже, но лучше посмотреть, что получилось, на следующий день. От греха подальше.
16.01.2012 в 14:57:06
waw0375 написал : Интересно, какие?;) И где купить?
могу дать телефон в Москве
16.01.2012 в 19:07:53
Хочу спросить у мастеров. Надо приклеить зеркало на стену, облицованную плиткой. Как здесь - Прошелся поиском по данной теме - люди советуют жидкие гвозди и двухсторонний скотч. Я так понимаю, двухсторонний скотч актуален для варианта, когда сначала клеится зеркало, а вокруг него уже клеится плитка. При этом, насколько понимаю, толщина пирога зеркало+(скотч/клей) будет от силы 4,5-5мм и зеркало окажется утопленным. Парень же клеил после укладки плитки и получил единую плоскость. Я померял у себя - у меня клей+плитка где-то 13 мм. Это получается, при толщине зеркала 4 мм мне надо 9 мм жидкими гвоздями выводить! :cool: Жидкие гвозди на такое способны? Или при таком раскладе лучше миллиметров 7-8 подштукатурить и уже на штукатурку клеить зеркало?
16.01.2012 в 19:19:58
klimko написал : при таком раскладе лучше миллиметров 8 подштукатурить и уже на штукатурку клеить зеркало?
Да,нужно так сделать.
16.01.2012 в 19:23:50
klimko, Если стена идеальная, то можно подложить листовой материал соответствующей толщины, или наштукатурить
16.01.2012 в 19:57:30
Гипсокартон вроде 9,5 самый тонкий, плюс его самого на что-то клеить - толстовато будет :( Эх, придумал я себе геморрой. :) Но ведь у парня вроде на толстом слое монтажного клея висит?
16.01.2012 в 20:17:22
klimko,у какого парня?
16.01.2012 в 21:27:55
klimko написал : Или при таком раскладе лучше миллиметров 7-8 подштукатурить и уже на штукатурку клеить зеркало?
+1!
всё в голове (с)
16.01.2012 в 21:58:53
klimko,если у него плитка по толщине 6мм и клея 2мм,то слой под зеркалом получился 4мм.У Вас получится 9мм.Лично я бы так не делал,а вывел бы стену под минимальный слой.
