FARAON7575
FARAON7575
19.01.2012 в 22:16:04
barcelonetta написал : Не заморачивайтесь, подойдет абсолютно любой клей для керамогранита. Для некерамогранита тоже подойдет, ничего с ним не будет
+1 если внутри помещения и гребенка 10,а лучше гребенку на стену и гребенку на керамогранит
koris
koris
Волгоград
19.01.2012 в 22:34:08
paltus написал : лично мне такой продукт неинтересен, изюминки теперь в нем нет..
мда-а-а...:cool:
barcelonetta написал : Упаковка красивая, картинки прикольные может, или еще чем?
всё в голове (с)
barcelonetta
barcelonetta
19.01.2012 в 22:54:10
paltus написал : есть профессиональные средства - керафлекс, мапей изоластик, латикрит 4237
Интересно, в чем заключается профессионализм этих средств?:D Вы хоть перечитываете что пишете? Вы несете полнейшую ересь, все это всего лишь бренды. Определенное сочетание буковок, не более чем.Результат напрямую зависит от профессионализма исполнителя. А класть можно на что угодно, на результат это мало повлияет.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
19.01.2012 в 23:15:30
barcelonetta написал : Для некерамогранита тоже подойдет, ничего с ним не будет
Вот здесь я бы не рисковал.
barcelonetta написал : подойдет абсолютно любой клей для керамогранита.
А с этим согласен.Но использовал бы эластичный.Такой формат плитки на тонкий слой не эластичным проблемно будет уложить.
baly
baly
Брянск
19.01.2012 в 23:19:46
FARAON7575 написал : +1 если внутри помещения
интересно, в сервисе бытовой техники с момента укладки прошло лет 5, в течении нескольких месяцев отошла практически вся плитка (керамогранит) клей на основании прочный, плитка чистая. Причина остается пыль?
FARAON7575
FARAON7575
19.01.2012 в 23:25:26
baly написал : интересно, в сервисе бытовой техники с момента укладки прошло лет 5, в течении нескольких месяцев отошла практически вся плитка (керамогранит) клей на основании прочный, плитка чистая. Причина остается пыль?
+руки,в начале 2000 годов аптеки делал на обычные старатели(по смете атлас+),полгода назад заходил в одну все норм,а раз помню в новостройке 1-й этаж арендовали под аптеку и надо было керамогранит застройщика снять,так он сам наполовину отошедший был,хоть машину подгоняй и грузи целехонький п.с+ еще не понимаю как керамогранит на 6 гребенку укладывают:confused:
baly
baly
Брянск
19.01.2012 в 23:29:42
FARAON7575 написал : +руки
мало вероятно - хоть плоскости и равномерности швов особо нет, а оттиск и заполнение почти 100%
waw0375
waw0375
19.01.2012 в 23:34:18
baly написал : с момента укладки прошло лет 5, в течении нескольких месяцев отошла практически вся плитка (керамогранит) клей на основании прочный, плитка чистая. Причина остается пыль?
Не пыль. Слой и падение адгезии со временем у бюджетных клеев. gans gr говорил про это, что даже показатели такие есть. Или вот, на фото, год не простояла. Но там правда и морозец был. Зачем рисковать и экономить на спичках?!
FARAON7575
FARAON7575
19.01.2012 в 23:35:08
baly написал : мало вероятно - хоть плоскости и равномерности швов особо нет, а оттиск и заполнение почти 100%
вот на клей за 105р с ангара по соседству-цемент,песок и пва,больше там нехрена нету,через 2 дня одну разбил(бугорок был:)),вторую под нее зубилом еле отошла,слой клея колебался с 5мм до 2,5см
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.01.2012 в 23:36:37
waw0375 написал : Зачем рисковать и экономить на спичках?!
плюс мильён!
FARAON7575
FARAON7575
19.01.2012 в 23:38:02
waw0375 написал : Или вот, на фото, год не простояла
добавлю;)
