Georg III
Georg III
07.02.2012 в 12:10:31
Палецкий,
Спасибо за ответ! Но возникли еще два вопроса - я Вас недопонял, по всей видимости.
Палецкий написал : если правилом ставить крайние плитки в вертикаль по маячным плиткам
Стремно как-то. Вы такое практикуете? Что если ряд потом окажется чуть длиннее и уйдет за уже приклеенную крайнюю плитку, или ее сажаем на алебастр?
Палецкий написал : Если класть без правила, то понадобятся три резинки : две в вертикаль с двух сторон и третья в горизонталь
Третья резинка зацепляется за две вертикальные? Но ведь такая конструкция будет гулять от малейшего дуновения. Или имелось ввиду, что кладем крайние плитки по вертикальным резинкам, а уже за эти плитки зацепляем горизонтальную?
barcelonetta
barcelonetta
07.02.2012 в 14:12:59
Georg III написал : Третья резинка зацепляется за две вертикальные? Но ведь такая конструкция будет гулять от малейшего дуновения. Или имелось ввиду, что кладем крайние плитки по вертикальным резинкам, а уже за эти плитки зацепляем горизонтальную?
Да забейте Вы на эти резинки. Ничего кроме гемора не получите. Подготовьте нормально основание и будет Вам счастье. Ни уровней, ни правил, ни резинок.
Georg III
Georg III
07.02.2012 в 14:59:10
barcelonetta,
Ну, я чайник, но люблю руками поделать что-то. Так что буду плитку класть сам, и лучше сразу несколько методов контроля применять: и уровень, и правило, и резинку. Тем более, что основание уже есть: плоскость хорошая, но наклонена относительно отвеса на 3мм при высоте 250см (сортир). Хочу сразу класть плитку, но без контроля уйдет вертикальная плоскость (пробовал так класть на кухне).
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.02.2012 в 15:00:30
Georg III написал : Стремно как-то. Вы такое практикуете?
Конечно практикую ..это классическая технология, которую преподают в ПТУ
Georg III написал : Или имелось ввиду, что кладем крайние плитки по вертикальным резинкам, а уже за эти плитки зацепляем горизонтальную?
Да, именно так ..по другому не получится :)
barcelonetta
barcelonetta
07.02.2012 в 16:21:59
Georg III написал : Тем более, что основание уже есть: плоскость хорошая, но наклонена относительно отвеса на 3мм при высоте 250см
Забейте на эти 3мм и не мучайтесь. Тем более резинка Вам в этом деле не поможет. Это больше при укладке на слой, а на хорошую поверхность она не нужна.
Georg III
Georg III
07.02.2012 в 16:58:05
Палецкий написал : Конечно практикую ..
Гм, интересненько ;) А как Вы добиваетесь установки крайней плитки в размер? Скажем, кладем первый ряд слева направо. Первую плитку приклеили на клей, дальше ставим крайнюю правую - маяковую. Как определить ее место? Заранее раскладываете плитку на полу или обмеряете каждую плитку и складываете размеры + промежутки для крестиков? Но, ведь все равно в размер точно не попадете и последний шов будет узким или наоборот - широким...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
07.02.2012 в 17:29:49
Georg III, Вы сами выше ответили - вертикалный маяк на алебастр (Ротбанд), без фанатизма, чтобы легко снять потом. Горизонт: а зачем каждую плитку обмерять? Они одинаковые, калькулятор в помощь :) На величину погрешности маячную либо сдвинуть, либо переложить по ситуации.
barcelonetta
barcelonetta
07.02.2012 в 17:43:49
Georg III написал : А как Вы добиваетесь установки крайней плитки в размер? Скажем, кладем первый ряд слева направо
Чес-слово, Вы ерундой занимаетесь. Берете гребенку, мажете стену и начинаете укладку. Можете справа-налево, можете наоборот. При хорошей плоскости НИКАКИХ маячных плиток.
Georg III
Georg III
07.02.2012 в 17:48:53
barcelonetta написал : хорошей
Что есть хорошая плоскость, допуски?
barcelonetta
barcelonetta
07.02.2012 в 17:53:16
По-моему отлично
koris
koris
Волгоград
07.02.2012 в 19:54:21
Georg III написал : Что если ряд потом окажется чуть длиннее и уйдет за уже приклеенную крайнюю плитку, или ее сажаем на алебастр?
когда начинаете первый ряд укладывать - приклеиваете вторую маячную плитку на ляпушки клея, потом, когда к ней подойдёте - оторвёте. А со следующего ряда - уже нормально будет всё
всё в голове (с)
