mihamaster
mihamaster
08.02.2012 в 03:09:23
Палецкий написал : Плитка не треснет, но затирка на примыкании потрескается и вывалится ..даже не сомневайтесь
Ну,не факт.Я иногда захаживаю в гости к бывшим заказчикам.Уже по многу лет не вываливается.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2012 в 03:14:49
mihamaster написал : захаживаю в гости к бывшим заказчикам.Уже по многу лет не вываливается.
..повезло. А нам надо, что б наверняка
mihamaster
mihamaster
08.02.2012 в 03:18:13
Палецкий Так наверняка.Точно не вываливается.Нигде.Имеется в виду жестко установленная чугунная ванна.Плитка сверху на ванну.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2012 в 03:31:14
mihamaster написал : Так наверняка.
Я частенько наблюдаю вывалившуюся затирку, поэтому для себя решил раз и на всегда : разные материалы, пихаю силикон
mihamaster
mihamaster
08.02.2012 в 03:40:33
Палецкий написал : разные материалы, пихаю силикон
А у меня к силикону в отделке стойкое неприятие.Раздражает до невозможности.Почему такой "бзик" сам не пойму.Может потому,что у самого на кухне возле мойки постоянно он портится,приходится периодически менять.В ближайшее время у себя небольшой ремонт планирую,обязательно ликвидирую эту "замазку".
ROBUS
ROBUS
Челябинск
08.02.2012 в 08:08:01
Задавал в отзывах мастеров о плитке вопрос http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107129&p=2840622&viewfull=1#post2840622,
FARAON7575 написал : прованс исполнял,но с затиркой почему то не сфотал,гребенка 6мм,клей церезит см 11,затирка килто вроде была,особенность одну запомнил,когда полосу плитки отрезаешь воск надо счищать с торцов,а то мешаться будет
Плитка
ROBUS написал : kerama-marazzi Ницца http://kerama-marazzi.ru/rus/catalogue/french/nitstsa/ Плитка размером 10Х10 соединена в блок 3Х4.
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=258248&d=1326742972 хочу продолжить здесь. Сколько клея нужно брать под гребенку 6 мм. на такой же по размеру кух. фартук, стены выровнены штукатуркой по маякам. Чем Вы резали плитку? В угловом стыке подрезать на ус 45 градусов нужно? Старался штукатурку под плитку оставить шершавой, не выглаживал. Но возможно попадутся и гладкие места, их процарапать, или и на гладкую клей прилипнет? Насколько сильно прижимать плитку к стене, какие критерии, и особенно с плиткой в блоке 3Х4. Как его лучше прижимать в одной плоскости?
Holodilnik
Holodilnik
08.02.2012 в 10:40:42
fiona написал : Да как представить то? Если я тундра и понимаю только визуально!
Ну и ладно тогда.
fiona
fiona
08.02.2012 в 11:42:56
mihamaster написал : А у меня к силикону в отделке стойкое неприятие.
Ну это правда, меня раздражают (2 года им) желтые углы в откосах на белых пластиковых окнах.
FARAON7575
FARAON7575
08.02.2012 в 14:03:58
я с Палецким соглашусь насчет выкрашивания затирки из стыка плитка ванна,тем более у Фионы там даже шва не осталось,я бы санитарный силикон туда,и на следующий день бесцветным лаком для ногтей по нему,но при плохой вентиляции не спасет от плесени,а что на бизон приклеили к стене и сразу получается загерметизировали это правильно
Робус вечером отвечу у меня с модема картинку проблема загрузить,а клей при гребенке 6 25кг квадратов на 5-6 хватит
Палтус подскажите по вашей затирке:допустим я смешиваю 20г смолы и 20г эмульсии,сколько грамм надо в них всыпать песка при температуре в помещении 20 градусов,и открытыми смолу и эмульсию хранить можно,допустим 3-4 месяца?
AlZh
AlZh
Таганрог
08.02.2012 в 21:40:32
fiona написал : Ешкинкот, значит придется пережить и это. Значит буду держать пылесос.
Омочите кафель в воде до окончания выхода возд. пузырей - солидно уменьшите количество пыли.
ROBUS написал : Но возможно попадутся и гладкие места, их процарапать, или и на гладкую клей прилипнет?
Прилипнет не сомневайтесь (грунт для удобства не забываем)
ROBUS написал : Насколько сильно прижимать плитку к стене, какие критерии,
В идеале выгнать воздух из-под гребней и установить в нужную плоскость элемент облицовки.
koris
koris
Волгоград
08.02.2012 в 21:51:56
AlZh написал : Омочите кафель в воде до окончания выхода возд. пузырей - солидно уменьшите количество пыли.
только клеить сразу не надо
всё в голове (с)
