Папа Карлов
Папа Карлов
10.02.2012 в 13:16:26
Плиточники!!! посоветуйте!!! Собираемся в прихожей постелить плитку. Старый паркет сняли, осталась стяжка пропитанная черной смолой. Вопрос собственно вот в чем, от стяжки до верха паркета (который дальше идет в квартире) около 3 см. Если положу плитку плюс клей то будет около 2 см., в уровень с паркетом не выйдет. А можно ли на стяжку положить фанеру влагостойкую, а на нее плитку. Теплей босым ногам и звукоизоляция чуть лучше будет. Посоветуйте. Или дайте ссылочку кто об этом писал. Спасибо.
FARAON7575
FARAON7575
10.02.2012 в 13:45:29
Папа Карлов написал : А можно ли на стяжку положить фанеру влагостойкую, а на нее плитку
не советую,гвл то что доктор прописал [h=2]Гипсоволокно – основные свойства и область применения[/h] Благодаря целлюлозе, играющей роль превосходного армирующего элемента, гипсоволокно отличается повышенной прочностью и твердостью. Помимо указанных преимуществ, гвл обладает также отличной стойкостью к открытому огню — при воздействии пламени картон, покрывающий гвл снаружи, лишь обугливается. В связи с этим, гипсоволокно находит широкое применение в строительстве объектов с высокими требованиями к противопожарной безопасности. Чаще всего гвл используют для устройства сборного основания пола, а также для облицовки деревянных конструкций с целью повышения их огнестойкости. Основание пола из гипсоволокна можно укладывать, как поверх бетонных перекрытий, так и поверх деревянных. Далее полы из гипсоволокна (т. е. основа полов) покрываются различными отделочными материалами, например – паркетом, ламинатом, линолеумом, керамогранитом или керамической плиткой. Еще одним преимуществом гипсоволокна является, обеспечиваемая этим материалом, дополнительная теплоизоляция. Можно легко обнаружить, что гвл - теплый на ощупь за счет низкого коэффициента теплоусвоения гипсоволокна. Таким образом, гипсоволокно хорошо подходит для внутренней отделки жилых помещений. Этому также благоприятствует способность гипсоволокна поддерживать в помещении оптимальную влажности воздуха. То есть при избыточной влажности воздуха гвл впитывает влагу, а если воздух в помещении становится излишне сухим – гипсоволокно начинает выделять ее обратно. Помимо обычных гипсоволокнистых листов (гвл), выпускаются также гипсоволокнистые листы с повышенной влагостойкостью (гвлв). Состав влагостойких гвл включает особые гидрофобные добавки. Такие гвл, в частности, идеально подходят для отделки санузлов. Кроме уже упомянутых оснований для полов и облицовки стен (в помещениях с повышенными огнезащитными и/или влагозащитными требованиями) гипсоволокно применяется также и для создания популярных нынче подвесных потолков.
[h=3]Помимо всего сказанного, гипсоволокно также позволяет :[/h]
[*]значительно ускорить отделочные работы [*]сократить количество отходов [*]уменьшить массу строительных конструкций [*]улучшить звукоизоляцию помещений
Marozoff
Marozoff
Муром
10.02.2012 в 13:47:38
снова про затирку спрошу -ктонить видел живьём MAPEI № 162 виола (фиолетовый)? везде, где был и видел мапей - в наличии нетути, а засада в том, что у других производителей ничего похожего по цвету не наблюдается! :(
FARAON7575
FARAON7575
10.02.2012 в 13:51:07
Marozoff торгаши торгуют распространенными цветами,вам надо у дилеров заказывать
Marozoff
Marozoff
Муром
10.02.2012 в 14:10:51
FARAON7575 идеж их взять-то? (рассуждения на тему вопроса были после моего предидущего здесь вопроса про затирку) - мне надо-то один пакет 2кг... вчера в Нижнем в Оби прям на палитре цветов надпись "нет в наличии" - как будто их уже задолбали этот цвет спрашивать (церезитоские тоже не все есть, а надписей на палитре никаких нет!) такчта впечатление сложилось, что чтото плохо с этим цветом... через инет покупать жаба душит - ~300 рублей пакет затирки, а доставка больше тыщи плюсом получится :(
Папа Карлов
Папа Карлов
10.02.2012 в 14:12:02
FARAON7575 написал : Гипсоволокно – основные свойства и область применения
Если честно то про это гипсоволокно первый раз слышу. А каких он размеров бывает и надо ли его также на куски резать?
FARAON7575
FARAON7575
10.02.2012 в 14:16:15
Папа Карлов написал : А каких он размеров бывает
погуглите,я его не исполняю,я его уже по уложенному основанию работаю
Папа Карлов написал : надо ли его также на куски резать?
надо в зависимости от помещения ножовкой резать
Чип и Дейл
Чип и Дейл
10.02.2012 в 16:13:44
Папа Карлов написал : А можно ли на стяжку положить фанеру влагостойкую, а на нее плитку.
Лучше просто поднять около 1,8 см ровнителем по маякам.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.02.2012 в 19:47:11
как и ГКЛ - 1,2х2,5 метра :)
Как и фанеру - кладете листами, где нужно делаете подрезку. Раньше писал как резать ножом - поищите. Узких длинных полос избегайте по возможности - их отпиливать придется. Если никуда не торопитесь :) - лучше обычной ножовкой - и тихо и пыли нет. К основанию я бы притянул для спокойствия (бурим через лист - дюбель - крутим саморез) по квадратам 0,5х0,5 м. можно и вариант
Чип и Дейл написал : поднять около 1,8 см ровнителем по маякам
подумать. Но тогда или смолу вырубать Вашу, или уточнять по конкретному ровнителю, что он без связи с основанием работает (я х/з)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
11.02.2012 в 07:20:30
Папа Карлов написал : Теплей босым ногам
Да, на счет этого, - что под плитку не клади, босым ногам все равно так себе, не дерево. Особенно, если сквознячок тянет по низу (а он всегда тянет, больше или меньше, - воздухообмен) Поэтому - либо в тапках, либо теплый пол. Для экономии можно не целиком, только в проходной зоне. Очень приятная вещь, своих денег стоит. Если надумаете - тогда над "пирогом" стяжки под ТП еще покумекаем.
ROBUS
ROBUS
Челябинск
11.02.2012 в 15:56:50
FARAON7575 написал : Цитата Сообщение от ROBUS Насколько сильно прижимать плитку к стене, какие критерии, и особенно с плиткой в блоке 3Х4. Как его лучше прижимать в одной плоскости? я ладошкой прихлопываю
А крестики использовали, и как, между плиткой или только между блоками? Или вообще без них обошлись, не будут сползать? Подпорку под первый ряд блоков по уровню выставляли? Сколько затирки брать на такой обьем? И ещё, я вижу, что когда наносят клей, он выходит за пределы плитки, если я не успею весь фартук выложить за раз, начинающий я )), как правильно продолжить?
