antipst
antipst
Эксперт
12.02.2012 в 15:31:32
витаон написал : имелось ввиду слой а не шов между плитками
Я так и понял. У меня при зубе 6 мм (только нанесение на 1 поверхность - плитку или стену) слой клея не более 2 - х мм. Не знаю, как там у Вас получается.
Для контроля брал крест 2-х мм .
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
12.02.2012 в 15:33:37
antipst написал : Я так и понял. У меня при зубе 6 мм (только нанесение на 1 поверхность - плитку или стену) слой клея не более 2 - х мм. Не знаю, как там у Вас получается. Для контроля брал крест 2-х мм .
это зависит от ширины зуба. шпатели разные бывают. чем шире полоса тем меньше расплющивание. плюс сила скоторой вы давите. вы наверно пытаетесь получить сплошной слой.
antipst
antipst
Эксперт
12.02.2012 в 17:05:04
витаон написал : это зависит от ширины зуба. шпатели разные бывают. чем шире полоса тем меньше расплющивание
Мы говорим о ширине/ глубине зуба 6 мм, в котором чередуется зуб (с ячейкой )в равной степени. Исходя из этого на основе проведенного опыта утверждаю, что больше 2-х мм прослойки клея (между плиткой и стеной) быть не может.
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
12.02.2012 в 18:21:44
antipst написал : Мы говорим о ширине/ глубине зуба 6 мм, в котором чередуется зуб (с ячейкой )в равной степени. Исходя из этого на основе проведенного опыта утверждаю, что больше 2-х мм прослойки клея (между плиткой и стеной) быть не может.
спор закрыт каждый при своём.
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
12.02.2012 в 22:08:20
ROBUS написал : А крестики использовали, и как, между плиткой или только между блоками? Или вообще без них обошлись, не будут сползать? Подпорку под первый ряд блоков по уровню выставляли?
крестики использовал только на первом ряду,бордюрах,декорах,блоки на глаз укладывал,нечего не подкладывал,десятка ни хрена не весит и на гребенку не плывет,у меня см 11 клей был
ROBUS написал : Сколько затирки брать на такой обьем?
вот не помню,у меня же еще ряды бордюров были-лишние швы,но думаю 1кг метра на 2,5-3
ROBUS написал : И ещё, я вижу, что когда наносят клей, он выходит за пределы плитки, если я не успею весь фартук выложить за раз, начинающий я )), как правильно продолжить?
заветреннный клей снимал и по новому перемешивал
ROBUS написал : я просто не могу понять она в блоках меняет зазор относительно друг друга или сцепления клея и соединения между собой плиток хватает, чтобы выставить зазор между плитками на "глаз", и он не куда не денется. Тогда наверное крестики между блоками только можно выставлять. Какой номер крестика брать?
в блоках расстояние швов одинаковое,но попадаются сдвинутые плитку,у меня 1 штука блоков на 5 примерно,на стене прорезал соединение малярным ножом и отдельно корректировал,можно кресты или клинья использовать,крестики 2мм ставил п.с если у вас есть декоры советую нарисовать план стен расположив плитки поштучно,при подходе блока на которую попадает декор или розетка-вырезайте плитки которые будут меняться сразу,на стене их вырезать,очищать-лишнее время,я вроде за 5 часов этот фартук собрал
12.02.2012 в 22:49:13
Всем привет!
Я несколько из другой области, *из производителей), но, надеюсь, обратился в нужную тему. Есть задача: адаптировать софтверное решение под уже имеющиеся технологические возможности. На данном этапе имеется: 1) Мозаика размером 2,5*2,5 см, выпускающаяся на сетке, образуя квадраты со сторонами 12*12 плиток (144 шт.) 2) Мозаика выпускается в 18 основных цветах, причем в рамках одного квадрата 12*12 шт. эти цвета могут быть перемешаны с заданным процентным соотношением, но в хаотичном порядке. Т.е. невозможно назначить конкретное положение каждой из 144 плиток определенного цвета. Задача: Найти программное решение, которое должно переводить фотографические изображения в техническую спецификацию, основываясь на введенных данных количества цветов и требуемого метража. При этом программа должна выводить процентное соотношение цветов в рамках одного квадрата 12*12 шт. на границах разнотонных объектов. Примерное решение, как я его себе вижу: 1) Перевести растровое изображение в вектор с заданным количеством цветов (не вполне понимаю, как это можно сделать с привязкой к конкретным, уже имеющимся цветам). 2) Разбить векторное изображение на необходимое количество плиток (не квадратов), в зависимости от требуемого метража. Тоже не знаю, как и в чем это делать. 3) Получившуюся «пикселизованную» структуру разбить на квадраты из расчета 12*12 плиток. 4) В квадратах, имеющих более одного цвета перемешать в хаотичном порядке составляющие его плитки (точнее изменить их расположение в рамках одного квадрата). 4а) Опционально: Оптимизировать структуру квадратов с несколькими цветами, которые имеют близкие пропорции цветов, приведя их к одному уровню. Например, если имеется два квадрата с 3-мя одинаковыми цветами и их соотношением 17%/24%/59% для первого и 18%/22%/60% для второго, на выходе должны получиться два одинаковых квадрата с пропорциями, к примеру, 17%/23%/60%. Лимит похожести значений (+-) должен задаваться с шагом, минимум в 1%. Тоже не знаю, какой спец-софт может быть использован с этой целью. 5) Вывести техническую спецификацию на получившуюся конфигурацию (кол-во квадратов 12*12 с одним цветом и его артикул; полную выкладку по квадратам с более чем одним цветом, с указанием процентного соотношения цветов в рамках одного квадрата; вывод схемы раскладки). Знаю, что с выводом спецификации хорошо справляются CAD-программы (AutoCAD, ArchiCAD и т.д.), но я, к сожалению, никогда в них не работал. Может, есть и более подходящий софт для данных целей. Буду безмерно благодарен за практические советы по решению данной проблемы. Я уверен, что это сделать можно, но каков будет наиболее правильный, быстрый и эффективный алгоритм дейставий?
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
12.02.2012 в 23:07:44
Romul81, ничего так себе у Вас вопросы :) Мы как-то обсуждали софтину Mosaic Creator Pro ..может быть Вам поможет http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&page=92&p=1665327&viewfull=1#post1665327
12.02.2012 в 23:44:26
Палецкий Спасибо за ответ! Тоже, нашел эту программу, а еще Mosaic Delux. Буду пробовать:)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Эксперт
13.02.2012 в 09:11:54
Romul81, такая программа есть. Пихаешь в нее рисунок .bmp, задаешь размер элемента мозаики, размеры панно и количество элементов в "квадрате", возможные цвета и их количество. На выходе получаются изображения карт, каждый элемент поставлен на нужное место. Но автор хочет за нее денег.
13.02.2012 в 19:13:03
Дядя Сёма° написал : Romul81, такая программа есть. Пихаешь в нее рисунок .bmp, задаешь размер элемента мозаики, размеры панно и количество элементов в "квадрате", возможные цвета и их количество. На выходе получаются изображения карт, каждый элемент поставлен на нужное место. Но автор хочет за нее денег.
А как она называется, и как связаться с автором, не подскажете?
pr1me
pr1me
14.02.2012 в 13:58:46
Подскажите, пожалуйста, чем можно без ущерба оттереть наклейки (ценники, штрихкоды) с плитки? Плитка цветная, рисунок напылен или типа того.
