06.01.2013 в 23:28:01
Бонис написал : С джакузи сложнее и, я даже не представляю, что бы можно было сделать при поломке какого-нибудь моторчика, его-то через лючок ревизии по-человечески и не открутить будет. При планировании замурованной джакузи я бы делал отдельное пространство под моторчики: разобрал бы все нафиг, оставил одну ванну, а начинку собрал бы где-нибудь сбоку с доступом. Это мои фантазии, я сам бы этого, конечно, не сделал, но специалист мог бы.
специалист от поставщика ванны приехал,больше часа что то толкал клиентке,я на кухне работал краем уха слышал,короче ванну он рекомендовал положить на швеллера,больше из его слов я ничего не понял,поняла ли что клиентка не знаю,в общем они говорят что будут устанавливать ванну в уже готовую конструкцию,я вот и интересуюсь потому что мне эту конструкцию мозаикой облицовывать
06.01.2013 в 23:30:55
Ну тогда не о чем беспокоиться. Пусть говорят свои требования к подваннику и дело в шляпе. Это лучше, чем когда никто вообще ничего не знает, и самому приходится вытягивать из них пункты этих требований.
06.01.2013 в 23:33:42
Бонис написал : Ну тогда не о чем беспокоиться. Пусть говорят свои требования к подваннику и дело в шляпе. Это лучше, чем когда никто вообще ничего не знает, и самому приходится вытягивать из них пункты этих требований.
лан,поживем увидим
06.01.2013 в 23:45:34
FARAON7575 написал : надо чтобы джакузи с пу по мере необходимости для некоего обслуживания доставалась из"ниши" целиком,
FARAON7575, Утопическая идея, если подключить джакузи на её уже постоянном месте, то как быть с отключением при наглухо закрытом колпаке? Как её достать? И потом, джакузи - джакузи рознь, смотря в какой ценовой категории эта ванна, потому что бывают причиндалы тяжелее ванны, а бывает и наоборот, ванна из камня либо литьё акрил, там масса пустой немаленькая ...
06.01.2013 в 23:48:28
Бонис написал : При планировании замурованной джакузи я бы делал отдельное пространство под моторчики: разобрал бы все нафиг, оставил одну ванну, а начинку собрал бы где-нибудь сбоку с доступом. Это мои фантазии, я сам бы этого, конечно, не сделал, но специалист мог бы.
Навряд-ли и специалист бы взялся. Там начинка не соответствует его семейному бюджету:). Да и достать замурованную и просиликоненную джакузи мне видится маловероятным. Обычно идёт свой съёмный акриловый экран и тогда свободный доступ. FARAON7575, Мне кажется, что продаван просто грузит её, лишь бы купила... . Решает научными методами её когнитивный диссонанс, противоречие между надо( ремонтировать) и хочу(мозаику). На фото как раз "пространство под моторчики", проявлять гуттаперчивость сервисменам:), дизайнерское решение. Под бортами- кирпичные столбики, к ним привязка профилей. Обшито 2 слоя цсп, гидроизоляция. Дерево делал спец из фирмы. P.s. Люк можно разглядеть в углу.
06.01.2013 в 23:56:54
timonja написал : FARAON7575, Утопическая идея, если подключить джакузи на её уже постоянном месте, то как быть с отключением при наглухо закрытом колпаке? Как её достать? И потом, джакузи - джакузи рознь, смотря в какой ценовой категории эта ванна, потому что бывают причиндалы тяжелее ванны, а бывает и наоборот, ванна из камня либо литьё акрил, там масса пустой немаленькая ...
джакузи из акрила вроде,350 кило русскими,поставщик говорил что вся система подключения будет с задней стороны по длине,то есть в притык к стене и с фронта где делают экран туда не через какие люки не подлезть,только полное вынимание ванны из ниши:confused:
waw0375 написал : Решает научными методами её когнитивный диссонанс, противоречие между надо( ремонтировать) и хочу(мозаику).
в этом что то есть
waw0375 написал : Да и достать замурованную и просиликоненную джакузи мне видится маловероятным.
замурована не должна быть,должна как бы лежать в нише,а силикон прорезать можно,думаю мс полимер туда не пойдет,обычный санитарный
07.01.2013 в 00:05:08
FARAON7575 написал : замурована не должна быть,должна как бы лежать в нише,а силикон прорезать
такая же ситуация, ванная не тяжелая и можно её выдернуть стык планируем П-профилем пластиковым-силиконовым закрыть как на стеклах душевых кабин делается одеть на край борта ванной и кинуть в готовую обложенную дыру :), правда надо найти ещё этот профиль так что это пока как вариант, силикон как крайний вариант
07.01.2013 в 00:09:38
В голову ничего, кроме целиком съёмного экрана не приходит. 350 кило просто так не ухватишь, надо к низу доступ, поддомкратить брусом и к краям, ухватиться.
07.01.2013 в 00:11:15
FARAON7575 написал : только полное вынимание ванны из ниши
Было б интересно глянуть на процесс :yu
07.01.2013 в 00:12:30
мысль не моя или моя не знаю, но идея в съёмной лебедке ,таль, крюк только в потолке за декорировать и ессно домкраты заранее выставленные чтобы поднять над уровнем , такие воздушные камеры, сжатым воздухом
07.01.2013 в 00:15:27
sano, И этот геморрой всего цена одного люка ???
07.01.2013 в 00:17:29
waw0375 написал : В голову ничего, кроме целиком съёмного экрана не приходит. 350 кило просто так не ухватишь, надо к низу доступ, поддомкратить брусом и к краям, ухватиться.
точно,а как же ухватиться можно будет при вынимании:confused:
timonja написал : Было б интересно глянуть на процесс
надеюсь я это увижу,ванна в заказе-полгода ее изготовление и доставка от немчиков,думаю в конце зимы привезут
07.01.2013 в 00:20:28
FARAON7575 написал : точно,а как же ухватиться можно будет при вынимании
Так если экран целиком съёмный, на ... зачем, простите, доставать ванну?
07.01.2013 в 00:20:49
FARAON7575 написал : просто есть заказ,и надо чтобы джакузи с пу по мере необходимости для некоего обслуживания доставалась из"ниши" целиком,фронт наглухо будет заделан,
У Техниксана где-то было фото такого экрана-подиума со вставляющейся сверху ванной.
Последний раз наглухо сделал экран.Через люк движок-насос легко вынимается, соединения закручиваются от руки.
07.01.2013 в 00:21:22
timonja написал : И этот геморрой всего цена одного люка ???
можно ещё гномиков нанять на обслуживание моторов
а если таковых нет
то зачем и выдергивать джаку, люка скайвокера хватит :)
