PriZrak
PriZrak
Новокубанск
29.02.2012 в 21:34:50
fiona написал : еще вопрос: ГВЛВ нужно сначала подготовить - вырезать все нужные под инсталляцию отверстия и потом вешать/крепить к ней? Или сначала его просто просверлить прямо к раме, а потом вырезать по ходу, как лучше?
Сначала развести канализацию водопровод.Затем установить инсталяцию.Смонтировать водяную и канализационную части на инсталяцию.затем только монтировать ГВЛ в два слоя.Волей неволей придется заранее отверстия в ГВЛ прорезать .
fiona
fiona
29.02.2012 в 21:39:49
Водопровод и инсталляция уже давно ждут! Спасибо Кранофф с вашего форума, всё сделал идеально! Единственный мастер, с которым мне просто повезло. остальные (не с форума), все блин до одного горе-мастера. Осталось только плитка в туалете, потом подсоединить бойлер. повесить раковину и гиг душ, и всё (на данном этапе и надолго).
FARAON7575
FARAON7575
29.02.2012 в 21:55:20
fiona написал : Фараон, думаю начать от инсталляции, стены пока не тронуты,а уже после симметрично по стенам.
можно если это чисто санузел и нет привязки к высоте ванны
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.02.2012 в 22:54:22
fiona написал : Начинать надо укладывать от кнопки инсталляции?
Начертите карандашиком на ГВЛе раскладку плитки и начинайте смело со второго ряда . Кстати, а что это Вы там, в окошке, делаете? :)
fiona
fiona
29.02.2012 в 23:03:28
Мечтаю я, господин Палецкий, о красоте и комфорте! Ииии ;) И О том, ну почему нет рядом таких мастеров, как Вы, например, как Фараон, как Вольдемар, Призрак и т.д и т.п. :( Туалет у меня отдельный от ванной. В моем понимании вот так - красиво: то есть симметрия.
koris
koris
Волгоград
29.02.2012 в 23:09:44
Там у Вас под боком Дядя Сёма есть, например )
всё в голове (с)
fiona
fiona
29.02.2012 в 23:16:38
Поздно, и не знала.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.02.2012 в 23:22:14
fiona написал : Мечтаю я, господин Палецкий, о красоте и комфорте!
Так я и думал! ..очень уж гармоничная у Вас аватарка :)
fiona написал : В моем понимании вот так - красиво: то есть симметрия.
Все правильно, так и делайте : по центру кнопки проводите вертикальную ось и от нее вправо-влево симметрично. Надеюсь, кнопка и унитаз по центру туалета?
koris
koris
Волгоград
29.02.2012 в 23:44:30
Палецкий написал : по центру кнопки проводите вертикальную ось и от нее вправо-влево симметрично
+100
всё в голове (с)
fiona
fiona
01.03.2012 в 01:25:33
Палецкий написал : Надеюсь, кнопка и унитаз по центру туалета?
Да, спасибо Kranoff! И вам спасибо, значит я правильно думаю. Лишь бы плиточник не подвёл, готова спиливать вручную плитку под 45 ему в помощь. Попробовала, получается, по вашему совету, на тупые углы. Не быстро правда, но моя злость мне в помощь.
Marozoff
Marozoff
Муром
01.03.2012 в 17:45:23
вот интересно - у мапея все цветные затирки в сухом виде белого цвета?
