02.03.2012 в 09:53:08
Бонис написал : Положить пятно посередине
Почему посередине?Расклад не в диагональ,а параллельно стене.Лучше начать от стены,чтобы загнать разошедшиеся швы(если что) под кухонную мебель.
FARAON7575
FARAON7575
02.03.2012 в 15:46:18
Marozoff написал : просто прислали мне мапей №162 фиолетовый, я её открываю, а там белая насыпана... меня чуть кондратий не хватил
обманули вас,у меня так раз тоже было с затиркой-клиенту на рынке продали якобы 2 пакета цветного,а по факту один был белый с наклеенной поверх этикеткой нужного цвета
Marozoff
Marozoff
Муром
02.03.2012 в 15:51:40
FARAON7575 написал : обманули вас,у меня так раз тоже было с затиркой
с мапеем? :eek: я щепоточку намочил - цвет получился похожий на тот, что нужен... пробовал гуглить на тему цвета мапея №162 (фиолетового) в сухом виде - ничего не нашёл...
FARAON7575
FARAON7575
02.03.2012 в 20:11:20
Marozoff написал : с мапеем?
точно не помню,давно было,вроде 33 был
Marozoff написал : я щепоточку намочил - цвет получился похожий на тот, что нужен... пробовал гуглить на тему цвета мапея №162 (фиолетового) в сухом виде - ничего не нашёл...
по моему как сухая выглядит-приблизительно того же цвета жди после высыхания швов
Sejin
Sejin
02.03.2012 в 20:41:28
Добрый день! Возникла некоторая проблема, и хотелось бы получить совет от профессионалов. Суть в следующем: в ванной керамогранит на полу был затерт Litokol Starlike, цвет Mokka. По прошествии некоторого времени, на пол ванной попали остатки светлой акриловой краски, в том числе на швы. Так как Starlike сама по себе крупнозернистая, то вымыть окончательно из швов остатки краски не получается, и достаточно четко виден светлый налет. Есть ли какая-то возможность окончательно удалить из швов акриловую краску? Можно ли использовать смывки? Или есть какие-то другие варианты?
Буду признателен за помощь.
Marozoff
Marozoff
Муром
02.03.2012 в 20:55:41
FARAON7575 написал : по моему как сухая выглядит-приблизительно того же цвета жди после высыхания швов
ёть... прям опять меня в сомненья вогнали - она сухая белая практически (ну, может чуть сероватая, как гипс) а при разведении водой становится фиолетовой единственное, что смущает - это то, что при затворении видно крупинки колера голубые красные чёрные...
дык всётаки скажите (кто с этим цветом мапея работал) - она на самом деле такая должна быть? зы: покупал здесь на форуме - после последних вопросов в этой теме про этот цвет пришло предложение в личку купить оставшийся начатый пакет...
AlZh
AlZh
Таганрог
02.03.2012 в 21:10:42
Sejin написал : Можно ли использовать смывки?
Попробуйте в укромном месте http://www.alitstroyservis.ru/atlas/2000.html
FARAON7575
FARAON7575
02.03.2012 в 21:12:07
Marozoff, первый раз такое вижу-резкая смена цвета при затворении,нечего не могу сказать,в тупике,срок годности норм?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
02.03.2012 в 21:32:03
Добрый вечер уважаемые! Намечается укладка плитки на фартук. Куплена плитка Cersanit Sagra 10*10 см. Некоторый скромный плиточный опыт имею, поэтому есть вопросы технологического плана.
Смущают прежде всего малые размеры плитки. Межплиточный зазор думаю делать небольшим 1.5-2 мм. Думаю, что так лучше будет смотреться. По теме поиском уже смотрел все ссылки по кухням и фартукам, но элементарности там обычно не "жуются", а мои вопросы пожалуй именно такого плана. Ну и теперь сами вопросы:
  1. Насколько трудоемко выравнивать такую плитку в плоскости? (ровность стены и вертикальность само собою подразумеваются). Межплиточный зазор небольшой - думаю выровняешь одну, сместится соседняя и т.п. Интересуют технологические приемы (площадь участка укладки за один раз, методы выравнивания и т.п.).
  2. Какого цвета затирку надо использовать для плитки цвета светлой слоновьей кости :), т.е. светло бежевой. Белую или пытаться подобрать в цвет?
  3. Над плитой фартук будет выше 60 см. Туда планирую поставить фигурный декор - натюрморт 20*30. Длинной стороной по горизонтали. Ширина фартука в этом месте будет 60 см (ширина вытяжки и варочной поверхности). Наверное логично было бы разместить декор в середине этого участка. Получается надо подрезать плитки с краев - делать по 1.5 плитки по краям декора? Вровень со стеной укладывать плитку не собираюсь - слишком сложно для меня. как делается по уму в таких местах?
  4. Верхний край фартука делать заходящим под верхние шкафчики или же лучше постараться уложится под нижний край шкафов может быть с небольшим запасом, например миллиметров в 5 (планирую по низу шкафчиков карниз, который будет дополнительно скрывать подсветку столешницы)? Т.е. вопрос как бы продолжение вопроса №3. Правда в вопросе 3 более жестко - там зазор ничем не скроешь (разве что затиркой затереть - но при большом зазоре будет некрасиво). Благодарю за помощь!
FARAON7575
FARAON7575
02.03.2012 в 21:43:25
x-men написал :
если
x-men написал : (ровность стены и вертикальность само собою подразумеваются)
легко-имхо
x-men написал : Межплиточный зазор небольшой - думаю выровняешь одну, сместится соседняя и т.п.
если укладка на гребенку,т.е лишний клей не выходит,значит смещать нечему,если вы конечно не киянкой ее собираетесь пристукивать
x-men написал : Интересуют технологические приемы (площадь участка укладки за один раз, методы выравнивания и т.п.). по рядам делаю [quote="x-men;2942030"]Какого цвета затирку надо использовать для плитки цвета светлой слоновьей кости , т.е. светло бежевой. Белую или пытаться подобрать в цвет?
в цвет лучше, и белую на фартуке не жалую
x-men написал : Над плитой фартук будет выше 60 см. Туда планирую поставить фигурный декор - натюрморт 20*30. Длинной стороной по горизонтали. Ширина фартука в этом месте будет 60 см (ширина вытяжки и варочной поверхности). Наверное логично было бы разместить декор в середине этого участка.
я за
x-men написал : Получается надо подрезать плитки с краев - делать по 1.5 плитки по краям декора? Вровень со стеной укладывать плитку не собираюсь - слишком сложно для меня. как делается по уму в таких местах?
не надо подрезать если плитки достаточное кол-во,пускай за шкафы заходит и следовательно
x-men написал : Верхний край фартука делать заходящим под верхние шкафчики
+1
Marozoff
Marozoff
Муром
02.03.2012 в 21:43:34
FARAON7575 написал : срок годности норм?
дата выпуска 05.2011 хранить можно 2 года... "продавец" сказал, что покупал осенью - то есть вскрыта она около полугода вроде автор темы с такой работал, но по вопросу цвета этой сухой затирки у него ничего не нашёл :a всёж я думаю, что всё так и должно быть!
