FARAON7575
FARAON7575
02.03.2012 в 21:45:18
Marozoff написал : всёж я думаю, что всё так и должно быть!
наверно,но я все в тупике
AlZh
AlZh
Таганрог
02.03.2012 в 21:57:56
x-men написал : (площадь участка укладки за один раз, методы выравнивания и т.п.).
Насколько позволяет работать не засыхающий клей. Первый ряд под крест, следующие на глаз, габариты -рулетка. Равнять - уровень, ребро правила.
x-men написал : Белую или пытаться подобрать в цвет?
В цвет.
x-men написал : Получается надо подрезать плитки с краев - делать по 1.5 плитки по краям декора?
А что диктует именно 600мм, а не чуть шире (до чётного числа плиток). Я за целую.
x-men написал : Вровень со стеной укладывать плитку не собираюсь - слишком сложно для меня. как делается по уму в таких местах?
И заподлицо и под габариты шкафов.
x-men написал : Верхний край фартука делать заходящим под верхние шкафчики или же лучше постараться уложится под нижний край шкафов
Сделал бы так, тем паче,что
x-men написал : (планирую по низу шкафчиков карниз, который будет дополнительно скрывать подсветку столешницы)?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
02.03.2012 в 22:30:21
Marozoff написал : при разведении водой становится фиолетовой
Давным давно у Мапея были такие затирки, которые в сухом виде представляли собой светлый порошок.При затворении водой становились цветными.Как правило яркие и насыщенные цвета, стоили дороже.Возможно №162 такой случай,мне не попадалась.
Бонис
Бонис
Смоленск
02.03.2012 в 23:44:47
FARAON7575 написал : по факту один был белый с наклеенной поверх этикеткой нужного цвета
У Мапея вроде никаких бумажных этикеток не наклеено - все отпечатано на клеенчатой упаковке. Обманули.
FARAON7575
FARAON7575
02.03.2012 в 23:48:28
Бонис написал : У Мапея вроде никаких бумажных этикеток не наклеено - все отпечатано на клеенчатой упаковке. Обманули.
а я не про мапеи постил,цифра 33 с другой маркой ассоциируется
Бонис
Бонис
Смоленск
02.03.2012 в 23:54:20
Sejin написал : Можно ли использовать смывки?
Смывка для удаления эпоксидной затирки не пойдет - шов станет матовым и некрасивым. То же, мне кажется, может быть и при использовании смывок краски вроде СП-6. Акриловая краска от этой смывки сама не отскочет, драить все равно придется, и, если краска позастревала между песчинками и щеткой не достанется, то вряд ли получится. Эта смывка позволяет несколько размягчить акриловую краску, грунтовку и т.д. В отличие от алкидной, которая вспучивается.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.03.2012 в 00:02:17
Sejin написал : Есть ли какая-то возможность окончательно удалить из швов акриловую краску? Можно ли использовать смывки?
Отмывал акриловую краску с разных поверхностей аэрозолем автомобильным для очистки от пятен битума и др " Декабит". Со швом точно не станет реагировать
Бонис
Бонис
Смоленск
03.03.2012 в 00:17:04
Если стена идеальная, то гребенка берется минимальная, но чтобы и площадь гребенки на оторванной плитке была достаточной. Гребенка 4 мм для этого маловата, 6 мм многовато. Но лучше 6 мм.
Толщина клея под плиткой тогда выйдет 1...1,5 мм, т.е. плитка практически будет повторять стену и думать о плоскости не нужно. Но такой тонкий слой дает очень маленькое время корректировки. Удлинить это время поможет дополнительное грунтование. Может, если плитка настенная, мокнуть ее в воду и сразу вытащить? Тогда клей меньше будет отдавать влагу. Но нужно проконтролировать, приклеивается ли клей к такой сырой плитке, т.к. избыточная вода мешает сцеплению. Я так не пробовал. :)
Величина захватки ограничивается временем подсыхания клея на стене. Я делаю на несколько плиток и сразу их леплю, потом корректирую
Фартук делал не рядами, а квадратами. Кресты только мешались, под конец на глаз, плитка на тонком слое и без крестов висит и не ползет.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
03.03.2012 в 09:44:21
Я плитку всегда вымачиваю минут по 30. Вернее на время необходимое для укладки ранее подготовленной плитки за раз. Пока готовлю очередной замес и перерывчик отдышаться эта партия замоченная сохнет. Как мне представляется главное, чтобы поры в плитке были без воздуха. У меня раньше слой клея всегда выходил побольше. Наверное надо взять гребеночку поменьше. Я тоже склоняюсь делать плитку не рядами, а квадратами. Думаю больше чем 0,5 квадрата с моими навыками за заход не поклеить. Т.е. как раз по коробке за заход. Спасибо за ответы!!!
Бонис
Бонис
Смоленск
03.03.2012 в 11:31:31
x-men написал : Я плитку всегда вымачиваю минут по 30.
Я предлагал попробовать мокнуть в воду и сразу вынуть, чтобы плитка лишь немного увлажнилась. Надолго замачивать нельзя! К мокрому клей плохо пристанет. Если делаете себе (в смысле время большой роли не играет), то плитки можно с тыльной стороны грунтануть хорошей грунтовкой, и дать высохнуть, тогда влагу сосать не будет и будет большее время для корректировки.
Либо класть на более толстый слой, но после укладки участка контролировать плоскость прикладыванием небольшого правильца. Проверяете не всю плоскость, а состояние краев плитки друг относительно друга. Поверхность в целом будет повторять поверхность стены, но плитка между собой может играться на полмиллиметра-миллиметр. Прикладываете - смотрите, какая плитка вывернулась - поправляете. Может быть, путем придавливания правильцем. Если плитка грубая, то можно ничего не проверять и на таком слое.
У каждого варианта есть свои плюсы и минусы: тонкий слой - малое время корректировки и малые захватки, но плоскость контролировать не нужно; более толстый слой - большее время корректировки, захватка ограничивается временем обветривания клея (зависит от температуры воздуха, сквозняков и качества клея), но нужно контролировать плоскость. Вторым способом, думаю, будет быстрее. Я делаю первым.
Еще можно положить точечно на акриловые жидкие гвозди - если плоскость стены хорошая, то плитка ляжет четко. Но нужно попробовать на время корректировки. Я как-то ради эксперимента прилепил плитку , но она обездвижилась довольно быстро.
FARAON7575
FARAON7575
03.03.2012 в 12:58:29
я 10*10 укладываю на 8 гребенку намазывая клей на плитку,поэтому рядами,а не квадратами,при укладке которых больше шансов что швы "убегут",и не надо заниматься бредом-мочить плитку!!!
