FARAON7575
FARAON7575
23.12.2009 в 00:29:53
*abс* написал : А скотч малярный для формирования шва использовали?
тоже дело,но главное НЕ ПЕРЕДАВИТЬ ,я носик чуть у наконечника тубы подрезаю,под 45град.
FARAON7575
FARAON7575
23.12.2009 в 00:33:09
Палецкий написал : а в новостроях углы с затиркой потрескаются полюбому
мысль понятна,надо к знакомому в гости в новострой напросится,проверить швы в углах,года 2 с половиной прошло,точно завтра вежливо позвоню и поинтересуюсь
23.12.2009 в 00:38:11
FARAON7575 написал : ,но главное НЕ ПЕРЕДАВИТЬ
А чем опасно передавить? Я скотчем заклеил вокруг шва, герметик выдавил, пальцем лишнее убрал. Все 10 швов за один заход, получилось не кривее остальной затирки:) Самое долгое и муторное из всей процедуры, это клеить скотч.
FARAON7575
FARAON7575
23.12.2009 в 00:42:44
*abс* написал : пальцем лишнее убрал
пачкается он сильно,тут уже от аккуратности зависит
23.12.2009 в 00:43:07
алекс851 написал : угол между стеной и полом,
С малярным скотчем? Не пойму,как у всех нет проблем с силиконом,а у меня есть.
23.12.2009 в 00:45:49
FARAON7575 написал : пачкается он сильно,тут уже от аккуратности зависит
Как это пачкается? Он же стирается тряпкой, пока не застыл, как с рук, так и с плитки.
23.12.2009 в 00:50:22
*abс* написал : Он же стирается тряпкой, пока не застыл
А у меня размазывается по рукам и не сотрешь.
FARAON7575
FARAON7575
23.12.2009 в 00:50:43
*abс* написал : Он же стирается тряпкой, пока не застыл, как с рук, так и с плитки.
пока стирать будете шов повредить можете,я делаю за раз,выдавил чуть больше,белым шпателем(черный черту может оставить) убрал лишнее и больше не лезть,схватывается он тоже достаточно быстро,палец это крайний случай
23.12.2009 в 00:58:13
FARAON7575 написал : схватывается он тоже достаточно быстро
Он наверно какой то разный бывает, у меня тут долгоиграющий попался, час точно можно было его мучить. Все швы в ванне замазал, а потом ещё уголки неспешно подправлял.
midav написал : А у меня размазывается по рукам и не сотрешь.
Так тряпок надо побольше хороших:) Может на самом деле герметик разный, у меня опыт не большой, когда то Соудалом санитарным белым мазал, а тут недавно Лугато цветным.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.12.2009 в 00:59:40
midav написал : С малярным скотчем? Не пойму,как у всех нет проблем с силиконом,а у меня есть.
Малярным скотчем защищаете плитку в углу ..клеите его с отступом 1 или 2 мм. Потом по шву прошлись силиконом без фанатизма, пальчиком за один, масимум два прохода протянули и сразу малярную ленту сняли ..получится "конфетка"
23.12.2009 в 00:59:41
У меня 99% просят "что- нибудь беленькое на ванну" -силикон не воспринимают никак.
