midav написал : "что- нибудь беленькое на ванну"
Беленький силикон;)
23.12.2009 в 01:04:33
Беленький силикон;)
23.12.2009 в 01:27:58
FARAON7575 написал : просто клиенту другие мастера сказали что это обязательно
я как то спрашивал, почему в углах надо силикон, как то не ответили, но в инете много картинок - в углах силикон. Теперь понятно -это для новостроя.
23.12.2009 в 01:32:26
Vegazzz написал : Теперь понятно -это для новостроя.
Да и не для новостроя. Всегда надо, потрескается затирка там.
23.12.2009 в 01:44:02
*abс* написал : Всегда надо, потрескается затирка там.
В кирпичных хрущевках и панельках нормально все ..не трескается ..проверено :)
23.12.2009 в 08:08:22
А я опять о крестиках: в прошлый раз недостаточно ясно выразился. Если крестики ставить плашмя, то перекрестия швов плохо видно и можно н заметить смещение плитки. Во всяком случае, у меня получилось так, хорошо, что плитка внизу...
всё в голове (с)
23.12.2009 в 08:19:39
Ещё вопрос: как-то с клиентом вышел, скажем так, спор - как правильно в нишах выводить торец плитки. Я вывел, как на фото. Клиент чуть ли не с пеной у рта доказывал, что с лицевой стороны не должнобыть торца,т.е. он должен быть на горизонтальной плоскости, на самой полке. Уф-ф, надеюсь, что выразился ясно...
всё в голове (с)
23.12.2009 в 08:21:28
2ПалецкийА как Вы это вставляете?
..истина где-то рядом :)
всё в голове (с)
23.12.2009 в 08:25:07
А для силикона я использую спец.шпателя. Купил как-то по случаю. Если надо - сфоткаю, выложу здесь Но в ванных не использую практически. Силикон использую в основном для стыка окно-откос.
всё в голове (с)
23.12.2009 в 08:54:36
koris65 написал : что с лицевой стороны не должнобыть торца,т.е. он должен быть на горизонтальной плоскости, на самой полке.
Как выложено - меньше воды через шов под плитку затекет. Я уголок обычно ставлю на внешние углы. Или запиливаю торцы под 45 градусов.
23.12.2009 в 09:49:24
Я для себя попросил вставлять везде и внешние и внутренние пластиковые углы. Может быть не так красиво, но с уборкой проще и нечему трескаться. В углах обычно грязь скапливается)))
23.12.2009 в 10:13:09
koris65 написал : Я вывел, как на фото
Я смотрю у Вас торцы одного цвета с плиткой,как получается?
