Аватар пользователя
z645
Рязань
23.01.2010 в 01:27:37
2FARAON7575
FARAON7575 написал : Плиточный клей ОСНОВИТ СТАРПЛИКС Т-11
Гуано полное... Если брать, то надо ОСНОВИТ МАСТПЛИК Т-12 или ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС Т-14
Аватар пользователя
FARAON7575
23.01.2010 в 15:12:32
z645 написал : Гуано полное... Если брать, то надо ОСНОВИТ МАСТПЛИК Т-12 или ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС Т-14
:confused: вообще не разу этой фирмой не пользовался,характеристики нормальные
Аватар пользователя
almeca
Пенза
23.01.2010 в 21:13:10
Henrich написал : Тонкости грунтования:
я лично разбавляю пополам или 1 : 3, пропитываю подряд, пока не начнет стекать. Главное, чтобы акриловая была, латексные сразу пленку образуют - не гут получается.
Henrich написал : Аж блестит, и фиг отдолбишь)
а вот тут бетоноконтакт нужен.
FARAON7575 написал : не разу этой фирмой не пользовался,характеристики нормальные
вообще развелось сейчас фирм разных... Но по моему твердому убеждение на хорошо подготовленном основании любой клай удержит:)
Аватар пользователя
alexei59
Воронеж
23.01.2010 в 21:20:42
Уважаемые,ещё вопрос возник внезапно. Хотели положить плитку в коридор и кухню на пол,но двери ещё не поменяны.Новые есть,плиточник говорит,что нужно старые снять(и коробки)и тогда он будет класть,я его понимаю,но потом новые коробки ставить на плитку просто?Старые заведены в стяжку на 5-7см.Может новые поставить сразу?
Аватар пользователя
Stern111
Воронеж
23.01.2010 в 22:29:01
2alexei59 Все правильно - плитка лежит ровно, коробка затем встанет на нее, зазор до полотна тоже минимальный и ровный. В стяжку коробку утапливать не надо.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
23.01.2010 в 22:47:50
alexei59 написал : потом новые коробки ставить на плитку просто?
ну вообще-то межкомнатные двери делают без порогов, так что в стяжку топить, собственно, нечего.:)
Аватар пользователя
Voldemar36
Воронеж
23.01.2010 в 23:14:17
alexei59 написал : Новые есть,плиточник говорит,что нужно старые снять(и коробки)и тогда он будет класть,
Абсолютно верно.Двери устанавливаются на финишное покрытие.Выгрызать плитку вокруг коробки глупо.
Аватар пользователя
23.01.2010 в 23:20:22
almeca написал : ну вообще-то межкомнатные двери делают без порогов
Ну почему же? У меня на двух старых квартирах двери были с порогами, сделанные ещё строителями в 60-70х годах. Вот и при новом ремонте я сделал пороги, по образу и подобию так сказать:), без порогов не привычно.
Аватар пользователя
z645
Рязань
23.01.2010 в 23:26:10
FARAON7575 написал : вообще не разу этой фирмой не пользовался,характеристики нормальные
Говорю по личному опыту. В нашей деревне нормального клея кроме Основита и Кнауфа нет. У основита чем дороже, тем лучше. Т11 песок. Т12 нормальный клей с явной водоустойчивой функцией. Т14 хороший клей - клеит всё и вся.
Аватар пользователя
Дядя Сёма°
23.01.2010 в 23:36:37
2*abс* Если нет желания снимать старые дверные блоки, а зазор до пола позволяет это, то и не надо. Я в таких ситуациях практикую такой способ:
  1. Проверяю надежность крепления старой дверной коробки. При необходимости добавляю точки крепления.
  2. Выверяю будующий уровень верха плитки.
  3. Срезаю часть дверной коробки по отметке верх плитки + 4 миллиметра.
  4. Выкавыриваю остаток нижней опиленой части коробки из стяжки.
  5. Заполняю быстровстающей смесью для ремонта пола полученную лунку вровень со стяжкой.
  6. При укладке плитку подсовываю под дверную коробку.
  7. Заполняю зазор между плиткой и коробкой акрилатно-силиконовым герметиком в цвет коробки.
P.S. Если требуется порог, то на рубанке стесываю все лишнее по высоте с детали (если будет ставиться старый, то попутно реставрирую его). Затем приклеиваю поверх кафеля на безводные жидкие гвозди.
Аватар пользователя
23.01.2010 в 23:40:13
Дядя Сёма° написал : 2*abс*
Это пост наверно всё же не ко мне...:o
Аватар пользователя
koris
Волгоград
23.01.2010 в 23:43:51
Никогда с таким не сталкивался! А тут затёр плитку, соответственно и, как всегда, вывод трубы полотенцесушителя. А затирка на стыке труба-плитка вся полопалась и наполовину уже высыпалась. Как быть? Скорее всего надо герметиком пройтись... Каким? Силиконовым, скорее всего? Всё же ванная... Как силикон к горячей трубе отнесётся? А затирка - Церезит 33...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
alexei59
Воронеж
24.01.2010 в 00:46:44
Да я двери всё равно менять буду.Просто половую плитку боюсь ровно сам не положу.Двери-то надеюсь смогу-практиковался у друга.
Аватар пользователя
Валена
Иерусалим
24.01.2010 в 08:36:38
2koris65
_ Силикон с горячей трубой дружат, но это некрасиво. Оптимальный вариант - закрывать такие выходы никелироваными подрозетниками.
Аватар пользователя
Voldemar36
Воронеж
24.01.2010 в 13:50:39
Назад
