Бонис
Бонис
Смоленск
24.03.2012 в 22:11:49
Пленка PRIMER G (MAPEI) , нанесенного на гипсосодержащие поверхности, предотвращает химические реакции между сульфатами гипса и алюминатами цемента, которые в присутствии влаги ведут к образованию эттрингита, вызывающего отпадение керамических плиток от гипсосодержащих оснований.
У литокола аналогично
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.03.2012 в 22:19:17
да теория это всё пока никто здесь на это не пожаловался. у вас то был хоть один пример кроме замазки совковой. вот когда я эти грабли сам увижу тогда поверю
Бонис
Бонис
Смоленск
24.03.2012 в 22:32:05
Придется ради науки сделать образец и поместить его во влажные условия (поставить в ванную). Когда отпадет - отпишусь.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.03.2012 в 22:33:18
Спасибо друзья!
koris написал : короба из ГКЛ?
В основном применяю ГВЛв.Закругления "вытянуты" ротбандом.С конструкцией пришлось повозиться.
koris
koris
Волгоград
24.03.2012 в 22:39:05
Voldemar36 написал : Закругления "вытянуты" ротбандом
то есть, собран прямоугольный короб, потом его откос заштукатуривался?
Voldemar36 написал : С конструкцией пришлось повозиться.
я догадываюсь :)
Voldemar36 написал : В основном применяю ГВЛв
почему не ГКЛВ?
в следующий раз мне надо будет тоже по лазеру мозаику клеить...
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
24.03.2012 в 22:49:17
Ну теперь есть кому радоваться за результат Вашего усердия. Солидно выполнено! Примите поздравления!
Бонис
Бонис
Смоленск
24.03.2012 в 23:03:28
Voldemar36, часто ли попадается мозаика, швы которой не нужно разгонять? Какое среднестатистическое положение вещей в этом плане? Мне попадается нечасто, но последние два раза без разгонки никак было. У одной мозаики вообще непрямоугольность до 4 мм, очень много резать приходилось, у другой меньше, но тоже в среднем по два надреза на листе приходилось делать.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.03.2012 в 23:16:06
koris написал : то есть, собран прямоугольный короб, потом его откос заштукатуривался
Не совсем так.Короб собран так, что вместо внешнего угла остаётся "четверть" для ротбанда.Сверху стеклосетка, грунтовка ....
Бонис написал : часто ли попадается мозаика, швы которой не нужно разгонять? Какое среднестатистическое положение вещей в этом плане?
Керамическая мозаика лучше собрана.Стеклянная как повезёт(бренды не в счёт), но корректировать часто приходится, особенно когда пристыковывается в углах к ранее уложенной.В данном случае(Китай) белая была на бумаге, цветная на сетке.На сетке была получше.
koris
koris
Волгоград
24.03.2012 в 23:17:17
Voldemar36 написал : остаётся "четверть" для ротбанда
о, точно! это же проще! спасибо! )))
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.03.2012 в 23:21:35
Бонис написал : Придется ради науки сделать образец и поместить его во влажные условия (поставить в ванную). Когда отпадет - отпишусь.
не забудьте его плиткой закрыть полностью. а то не коректный опыт получается.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
25.03.2012 в 00:26:21
Да почти всё время такая. И Тренд, и Бизаца. Не прёт мне что ли на мозаику?
