almeca
almeca
Пенза
25.03.2012 в 14:59:38
Бонис написал : которые в присутствии влаги
А где вы под плиткой влагу нашли?
AndyMirror
AndyMirror
25.03.2012 в 15:14:55
koshadom написал : То есть горизонтальная линия шва будет неоднородной по ширине и с перепадом 1,5-3-1,5? А это визуально эстетично?
Неэстетично. Но бордюр маленький его и подрезать можно на пару мм. Хуже когда при разноцветной раскладке плитка на мм-ы отличается. Вот тогда да, неэстетично. Ещё бывают кромки неровные.
koshadom
koshadom
Зарайск
25.03.2012 в 15:58:12
Зачем бордюр еще подрезать когде его как раз на ширину шва не хватает? Две плитки в высоту 65 см, между ними шов 1,5. А бордюр высотой 65. Как компенсировать эту лишнюю разницу из-за шва между плитками?
плиткошлёп
плиткошлёп
Луцк
25.03.2012 в 16:50:27
доброго времени суток. есть вот такой вопрос-чем закрыть щель на стыке между стяжкой и деревянными половыми досками для того,чтобы возвести на этом месте какую-то основу для порожка из плитки? рассчитываю сделать просто из кирпича,но конструкция должна быть жесткой,потому проложить кусок пленки или рубероида не вариант,так как основа порожка (тот же кирпич или просто раствор,если залить в опалубку) должны адгезионно сцепиться с кромкой стяжки,выступающей из-под плитки,ведь к дереву этот порожек ничем не "приклеишь",между ним и деревом должна быть только гидроизоляция. какие варианты посоветуете? пена?
вид сверху фронт по горизонту
AlZh
AlZh
Таганрог
25.03.2012 в 17:09:47
плиткошлёп написал : закрыть щель на стыке между стяжкой и деревянными половыми досками
Прорезать доски до основания (плиты) не вариант? Тогда основание (новое), опёршись не на доски, а на основу, гарантированно станет жёстким. И решение принять полегче.
AndyMirror
AndyMirror
25.03.2012 в 21:04:38
koshadom написал : Зачем бордюр еще подрезать когде его как раз на ширину шва не хватает? Две плитки в высоту 65 см, между ними шов 1,5. А бордюр высотой 65. Как компенсировать эту лишнюю разницу из-за шва между плитками?
Значит не понял. Никак, приходится так оставлять.
barcelonetta
barcelonetta
25.03.2012 в 21:35:06
koshadom написал : Плитка 32,5*65. Укладка горизонтально длинной стороной. Бордюр 4*65, вертикально длинной стороной. Плитка ректификат. Плиточник использует крестик на 1,5. По размерам получается что одна вертикаль 65 бордюра соответствует двум горизонтам 32,5 плитки. Но между этими двумя плитками будет шов 1,5. Следовательно каждый последующий бордюр будет больше на размер шва, а это не совпадение со швом плитки. Как сделать все красиво?
Единственный вариант - делать без крестика. Тогда все совпадет.
stroyman
stroyman
Омск
25.03.2012 в 21:45:40
barcelonetta написал : Единственный вариант - делать без крестика.
Или мокрорез в помощь
barcelonetta
barcelonetta
25.03.2012 в 21:47:37
stroyman написал : Или мокрорез в помощь
Мокрорезом 1-2мм не снять, в сторону уводить будет.
stroyman
stroyman
Омск
25.03.2012 в 21:50:59
barcelonetta написал : Мокрорезом 1-2мм не снять, в сторону уводить будет.
Это уж как постараться...
barcelonetta
barcelonetta
25.03.2012 в 21:56:26
stroyman написал : Это уж как постараться...
Как ни старайся, столько мокрорезом не снять. Это пройденный этап. Какими мокрорезами только не пробовал, пробовал профессиональными для резки гранита, ни один столько не снимает, причем на такую длину. Гораздо проще и эстетичнее сделать укладку без крестика.
