Аватар пользователя
AlZh
Таганрог
25.01.2013 в 01:22:41
timonja написал : Не могу сказать, я с гипсом не работаю
Попробую сам покопать.
Аватар пользователя
timonja
Таллин
25.01.2013 в 01:34:19
AlZh, Чтоб ещё добавить моментик, могу сравнить её с Мапеевской, разница лишь в том (не вдаваясь в химический анализ :)), что Киилто чуть-чуть более вязкая, Мапей раскатывается и ложится на поверхность легче, и сохнет чуть быстрее Киилто, больше разницы я не замечаю. Ещё минус, по сравнению с Мапеем - цвет, голубой под прозрачную мозаику не катит, Мапей светло-серая, при высыхании ещё светлее становится.
Аватар пользователя
Alexander_B
Липецк
25.01.2013 в 02:54:18
Профи, подскажите:
  1. Сделана стяжка на кухне (от застройщика), нужно положить плитку в рабочей зоне, остальное - ламинат. Как совместить эти два материала? сам шов - понятно, читал, - профили, металл или пвх, пробка... Меня уровень интересует: необходисо сделать плитку и ламинат в один уровень. Получиться так сделать на ровной стяжке или всё же придётся как-то болгаркой крошить на сантиметр там, где будет плитка? Бывает ли напольная плитка 8 мм? Т.е. если ламинат будет стандарные 9мм, и взять такую плитку - можно ли сделать в один уровень? плитка под гребёнку, ессесно.... стяжка вроде бы ровная, в любом случае сделать её очень ровной не проблема- есть большая болгарка и алмазная чашка...
  2. Швы у плитки в ванной на стене и полу, а так же не кухне какой ширины должны быть? 2мм?
  3. ОЧЕНЬ насущный вопрос: чем подровнять стены в ванной? Мне привычнее работать с гипсом (использую Волма-слой), понимаю, что во влажных помещениях нужно на цементной основе, но некоторые делают гипсом. Так как сделать, чтобы не лажануться и не иметь проблем в будущем (делаю для себя ремонт)?.. Кстати, провёл эксперимент: отбитые куски гипсовой штукатурки опустил в воду. Через сутки проверил - прочность не потеряна, крошиться не стала просто, видимо воды набрала, но не критично... надо было и кусок щтукатурки из ЦПС положить, для чистоты эксперимента))) Пока вывод: гипс вполне подойдёт, т.к. ванна - не бассейн, последний этаж (надеюсь никто не затопит), вентиляция нормальная... и всё же.....
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
25.01.2013 в 03:06:00
1 - Зависит от толщины плитки и ламината. Есть плитка 6мм, есть и 10 мм, подобное и с ламинатом. 2 - Среднее 2 мм, но тоже зависит от размеров плитки и ее качества. 3 - Гипс не по душе мне в влажных помещениях.
Баш майсторът
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
25.01.2013 в 06:12:06
koris написал : это, в смысле, речь про откосы дверные?
Ну, да :)
Аватар пользователя
AlZh
Таганрог
25.01.2013 в 09:29:15
Alexander_B написал : чем подровнять стены в ванной?
О каких неровностях речь? Мм2-3- и тем-же клеем подтянуть можно, уложив плитку по свежему. Толщины посерьёзнее,если соберётесь выравнивать "гипсом" - дайте полностью высохнуть, затем гидроизолируюйте от последующей наклейки.
Аватар пользователя
Alexander_B
Липецк
25.01.2013 в 11:54:10
Ок, а сколько мм съест клей под плиткой, если наносить гребёнкой? Т.е. сколько мне прибавить к толщине плитки, чтобы понять, на какой высоте она будет?
По поводу гипса... а есть ли составы на цементной основе, но не как грубый ЦПС, а подобный гипсу? т.е. чтобы можно было наносить от совсем тонкого слоя (от 1мм) до неск. сантиметров и такой же пластичный? бывает такое? или просто плиточным клеем это всё заштукатурить?
Аватар пользователя
Alexander_B
Липецк
25.01.2013 в 11:58:44
AlZh, одна стена - верх уходит почти на 2 см... надо ровнять.... А вот чем гидроизолировать? Вот начитался, что гидроизоляция имеет плохую адгезию, как к основе, так и к плитке-клею.... оно и понятно - это же водонепроницаемая плёнка получается... стоит ли? И в целом, мне не ясно, неужели так много влаги будет проникать под плитку в основу (гипс, например) в ванной? Гидроизоляцию решил не делать, т.к. не вижу в ней никакого смысла... если прорвётся кран, к примеру, вся вода тут же вытечет в комнату и оттуда - к соседям... так какая разница есть на полу изоляция в ванной или нет?
Аватар пользователя
AlZh
Таганрог
25.01.2013 в 13:03:53
Alexander_B написал : А вот чем гидроизолировать? Вот начитался, что гидроизоляция имеет плохую адгезию, как к основе, так и к плитке-клею....
Кто-то проникающей ("Полифлюидом" например), кто-то обмазочной полимер-цементной ("Мапэластик", "Изоэл",...).
Alexander_B написал : Гидроизоляцию решил не делать, т.к. не вижу в ней никакого смысла... если прорвётся кран, к примеру, вся вода тут же вытечет в комнату и оттуда - к соседям...
От этого не спасёт. Спасёт от подкапывающих протечек и разрушения гипсового вяжущего на границе гипс-цемент. Видимо не о тех читали.
Аватар пользователя
Alexander_B
Липецк
25.01.2013 в 13:38:21
Возможно не о тех... граница гипс-цемент будет, если гипс будет вообще, а если нет? Если клеем ровнять-штукатурить? подкапывающие протечки? я к этому серьёзно отношусь, вряд ли не замечу... прозондирую вопрос гидроизоляции ещё раз...
Аватар пользователя
AlZh
Таганрог
25.01.2013 в 13:49:12
Alexander_B написал : Если клеем ровнять-штукатурить?
Толстый слой муторно. Упоминали уже о текучести. Как грунт можно.
Alexander_B написал : к этому серьёзно отношусь, вряд ли не замечу...
Дело Ваше, но дома находимся не круглосуточно.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
25.01.2013 в 15:25:02
Alexander_B написал : а есть ли составы на цементной основе, но не как грубый ЦПС, а подобный гипсу?
есть, посмотрите готовые цементные штукатурки... у Волмы, к примеру: http://www.volma.ru/products/30/2383/ http://www.volma.ru/products/30/1944/ http://www.volma.ru/products/30/2384/ Ивсил: http://www.ivsil.ru/catalogue/div3/item21.html Старатели: http://shtukaturka.starateli.ru/cementnaya/ Основит: http://osnovit.ru/products/shtukaturka/ выбирайте на вкус )))
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Patron+
Казань
25.01.2013 в 16:17:30
IrkAnt написал : Patron+, с добором я бы не стал стыковать, разве что это обыгрывается фризом в качестве наличника. Обычно кафель используется вместо добора. Не самое простое и быстрое дело.
То-то и оно что не просто и не быстро :). В моем случае ширина стены 10 см. коробка - 7,5 см. Да и не стена это по большому счету, а старая дверная коробка, которую невозможно демонтировать. Резать плитку на такую "лапшу" - куча отходов, использовать-то можно только по две полосы с плитки. Плюс выборка под 45 "на ус" болгаркой. Вот и думаю может добор в данном случае более приемлемый вариант. Вопрос стыковки только не решен. Впритык? Или может с пластиковым уголком?
Аватар пользователя
koris
Волгоград
25.01.2013 в 16:21:35
Patron+ написал : Вот и думаю может добор в данном случае более приемлемый вариант. Вопрос стыковки только не решен. Впритык? Или может с пластиковым уголком?
ставится добор, потом - наличник
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Patron+
Казань
25.01.2013 в 16:59:39
koris написал : ставится добор, потом - наличник
Ну хорошо.
А если решусь плитку вместо добора, то ее просто впритык к коробке или брать коробку с пазом для добора и утапливать в этот паз?
Назад
