IrkAnt написал :
На днях укладывал 60ку на слой 3-4 см.. больше никогда не буду
тяжко,особенно когда недоложил,и очень тяжко когда переложил и пристучал,а она не встает в уровень и ее надо снять:);клей тоже роль играет,но больше 3см я считаю уже перебор
скоро буду класть 60 ку ректифицированую мараци толщина 11мм. впервые такая тяжёлая попадается. больше 50 раньше не клал . какие подводные камни есть. стяжка ровная есть тп. вес около 10кг каждая на какой гребень класть
витаон написал :
скоро буду класть 60 ку толщина 11мм. впервые такая тяжёлая попадается
в районе 7,5 кг штучка,на руке не покрутишь для промазывания клеем,спинка бобо после:достал из пачки-положил лицом на стяжку-протянул гребенкой по подошве-поднял и уложил по месту,поэтому лучше на идеальную стяжку исполнять на 10 гребенку,думаю тогда можно подошву и не промазывать,и для страховки плиточный клей для крупноформатной
на стяжку клей будет однозначно я по другому не делаю. но если с обычной я только на сдир . щас думаю гребень туда и туда. и класть чтобы они пересекались перпендикулярно. вот только вопрос есть ли клеи для крупняка но ещё и нормально стоящие на т. полу. и чтобы усадки не было
FARAON7575 написал :
тяжко,особенно когда недоложил,и очень тяжко когда переложил и пристучал,а она не встает в уровень и ее надо снять;клей тоже роль играет,но больше 3см я считаю уже перебор
Побывал я Вашей шкуре (в личке консультировался). Поначалу кровушка закипала. потом внял совету, помаленьку пошло.Спасибо за поддержку.:applause: Не скажу, что полюбилась работа на слой, но немного драйва поймал. Не думаю, что не продублирую при случае.
витаон написал :
Примерно так-же переворачивал на упаковку, гребень 10-ка (большего не нашёл в наших весях)на изнанку, гребень на основание. Только стяжка не люкс.Работал Ивсил профит, К-66. Повыгребал, что нашёл.
витаон написал :
По цене Ивсил впереди, но если хозяева себя ооочень любят- K77, на предварительно прогретый пол, ну и цена, конечно,почти в два раза..
