витаон написал : воздух кудато же выходил
Возьми вместо плитки стекло. Понаблюдай
31.03.2012 в 01:01:22
31.03.2012 в 07:51:18
FARAON7575 написал : тяжко,особенно когда недоложил,и очень тяжко когда переложил и пристучал,а она не встает в уровень и ее надо снять:);клей тоже роль играет,но больше 3см я считаю уже перебор
Клал на теплый пол - кабель плоский 2см + горизонт уходил немного, вот и вышло около 4 см в самом толстом месте. Еще клей был - геркулес термостойкий, с подачи хозяев (им, мол, таким делали). Для слоя интересный вариант, в принципе (0,18 воопотребность, а по факту - хоть до полусухого замешивай), но качество по мешкам плавает, попадались вообще песок голимый, и гребенку совершенно не любит. Натирал плоскость и плитку притирал, чтоб жижка пошла по краям. У него прочность М300 заявлена, хз, должен держать, наверное. Честно сказал, что так не делал и результат неизвестен :) Если не пройдет - с заказчика новый клей, с меня работа.
31.03.2012 в 10:42:29
витаон написал : слой нужный наложи разровняй а потом ещё по одной бороздке чиркай.
Ха, догнал чего ты испугался:D Ты подумал, что бороздки надо рисовать кельмой как от гребенки. Нет. Кельмой вырывает полосу конкретную. И этих полосок всего от 1 до 5 макс скребешь. Быстро. Тут чувствовать толщину и густоту клея и перепад основания. Сначала кажется сложно, но потом - кто как освоит.:)
31.03.2012 в 11:08:32
Палецкий написал : А вот когда будешь класть эту 60х60 на 2 см, вот тогда и вспомнишь мои слова про гребенки :)
витаон и заинтересованные: допустим, ты накидал и относительно разровнял слой толщ 2 см. Верх слоя где-то на половине толщины лежащей плитки. Делаешь 1 или 2 полосы кельмой, они получаются шириной 3-4см и до основы, хотя и не обязательно. Эти пустоты заполняются при пристукивании плитки. И даже если они до конца не сошлись, там 05 - 1см, то примыкание плитки составляет 98%.
31.03.2012 в 11:25:04
У меня вопрос. Не нравится мне совсем напольная плитка Ванная полностью выложена - стены и пол (пол по диагонали), всё давно высохло. Сегодня уже и дверь устанавливают. Всё к ней прилипает, хоть чем покрывай, вся грязь, постоянно тру новую плитку! Расстроена.:cool: Скажите пожалуйста, можно ли её на фиг вообще содрать? Лучше выложить другую плитку. Как не повредить стены? Плюс к сдиранию еще в том, что теплый пол оказался похоронен. Причину электрик не нашел, прозвонил всё - в итоге ноль. Напольная плитка Moscu crema от Cristacer(Испания) - полное г****.
31.03.2012 в 11:31:40
fiona написал : Скажите пожалуйста, можно ли её на фиг вообще содрать?
Было бы желание и средства:)
31.03.2012 в 11:49:01
Желание огромное, средства будут - в июне. Вот как ее сдирать, чтоб не повредить стены? Возможно ли и теплый пол - мат отодрать? Может он рабочий все таки. Вобщем, я сразу поняла, как только первый раз ее стала мыть после укладки, что я - клава. Откуда ж знать, что плитка липучая, матовая приматовая, и нужно ее не просто мыть, а пятна счищать.
31.03.2012 в 12:00:45
fiona написал : Откуда ж знать, что плитка липучая, матовая приматовая, и нужно ее не просто мыть, а пятна счищать.
Может послеремонтная уборка стабилизирует должную чистоту?
31.03.2012 в 12:02:03
fiona написал : Вот как ее сдирать, чтоб не повредить стены?
Половая заведена под стеновую?
31.03.2012 в 12:03:27
Неа, прошел месяц, я всё думала, вот может все отмоется, и стерпится. Не стерпится. Засела в голову мысль, как демонтировать пол.
Да, заведена под стены
31.03.2012 в 12:17:53
Трындец, да?
