Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
03.02.2013 в 17:55:11
Sergey26 написал : эту тему я буду год читать!
А я что поделаю? :) Щас попробую поискать посты Призрака..
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
03.02.2013 в 17:58:17
Sergey26, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1339671&viewfull=1#post1339671
Аватар пользователя
Sergey26
Калуга
03.02.2013 в 20:29:15
IrkAnt, спасибо!
Аватар пользователя
FARAON7575
03.02.2013 в 20:58:03
Sergey26 написал : Подскажите пожалуйста как положить плитку на кухне 344*312? Какие трудности возникнут и как их избежать? Раскладка на рисунке.
я бы начал укладку с косынки вдоль видимой стены,у вас это вроде левая стена,кухню в таком исполнение у себя в фотах не нашел,но зато есть ванная,там правая стена основная
Аватар пользователя
almeca
Пенза
03.02.2013 в 21:01:14
кстати - для тех, кто спорит насчет жесткого каркас и двухслойной обшивки под плитку, это выдержка из серии Кнауф
Аватар пользователя
stroyman
Омск
03.02.2013 в 21:15:23
almeca написал : кстати - для тех, кто спорит насчет жесткого каркас и двухслойной обшивки под плитку, это выдержка из серии Кнауф
Все бы так, еслиб не "или" из выдержки. Похожая выдержка: И тогда или это (показывает на водку), или к бабам. А лучше всё вместе, сразу и много.(с);)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
03.02.2013 в 21:32:06
stroyman написал : Все бы так,
в таком случае осмелюсь напомнить, о каких профилях и о каком гипссокартоне там идет речь....
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
03.02.2013 в 21:40:06
vovanbrest написал : сбросил видео - так хоть идея понятна,но какой клей они используют?
Готовый клей на синтетической основе и цимент не входит в состав такого клея. Для ГКЛ это самый лучший вариант для плитки, но дорогой;) около 35 евро за ведро 25 кг. http://www.weber-iggam.com/colocacion-ceramica/la-guia-weber/productos/webercol-pasta.html
Баш майсторът
Аватар пользователя
stroyman
Омск
03.02.2013 в 21:42:01
almeca написал : о каких профилях и о каком гипссокартоне там идет речь....
Таки да.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
03.02.2013 в 21:46:29
jekasus написал : Для ГКЛ это самый лучший вариант
вы как-то в суть проблемы не проникли... За счет вибрации основания трескаются и высыпаются швы, плитка никуда не денется с любого клея!
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
03.02.2013 в 22:21:26
Я и не собирался вникать ;) этот вопрос был до обсуждения. Если высыпаются швы, значит конструкция сделана хреново;) В Болгарии лет 20-30 назад из-за дефицита выбора делали такие столешницы из бетона и отделавали плиткой, сейчас не модно. Хотя летом сделал для одного клиента, хотел чтобы выдержала на пиянку 10 человек;)ДСП, МДФ и ГКЛ не подходили под это требование.
Баш майсторът
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
03.02.2013 в 22:47:53
jekasus,матафон зачётный прямо как мой:D
Аватар пользователя
koris
Волгоград
03.02.2013 в 23:15:27
almeca написал : для тех, кто спорит насчет жесткого каркас и двухслойной обшивки под плитку, это выдержка из серии Кнауф Миниатюры
то есть - или 400 мм или двухслойная обшивка?
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Kyhs
04.02.2013 в 00:17:20
доброго времени суток. с интересом прочитал несколько первых страниц форума, потом начал как все нормальные люди отматывать с конца. Отмотал сотню, понял, что жена убьет за затянувшийся ремонт, пока я вникну во все. Не будете против ответить на некоторые вопросы? Вводная. Имеется коридор 9 кв. м. с подиумами (под будущие шкафы) высотой 40 мм. Подиумы и пол отлиты в новогодние праздники основитом Т-45 (гипс). Подиумы получились б.м., только слегка (1-2) мм гульнул край из-за прогнувшейся опалубки, горизонт в норме. Пол по горизонту равномерно завален на 13 мм. Планируется на пол (7 кв. м) положить керамогранит (выбран, оплачен, везут), край подиума отделать на жидкие гвозди алюм. профилем 59х33 мм. сам подиум закрыть линолиумом потом на него встанет шкаф-купэ. Вопрос, какой клей выбрать (Ивсила в Москве не нашел)? Из доступного в ближайших магазинах есть:
  1. Юнис 2000
  2. Юнис плюс
  3. Церезит СМ11
  4. Кнауф флизенклебер
  5. KESTO PRO FIX
  6. Glims HiFix
  7. Плитонит С
  8. Sopro FF 450
выстроил по цене от 300 до 700 руб. Хотя это не имеет большого значения. Опыта нет, косяки будут, но я упертый. Нужен клей, чтобы достаточно долго жил и помог убрать перепад пола в 13 мм. Там где пол задран, желательно минимальный слой клея, но это около входной двери. Без небольшого подъема не обойтись, к сожалению, но хотелось бы его уменьшить. Сори за много слов.
ЗЫ. размер гранита 30х30 и 15х15 в шахматном порядке.
Аватар пользователя
FARAON7575
04.02.2013 в 00:34:42
Kyhs написал :
  1. KESTO PRO FIX
  2. Glims HiFix
  3. Плитонит С
  4. Sopro FF 450
не работал,но подозреваю что долгоиграйки.на слой уплыть могут без опыта
Kyhs написал :
  1. Юнис 2000
нет
Kyhs написал :
  1. Кнауф флизенклебер
он вроде по керамограниту не идет-давно не сталкивался
Kyhs написал :
  1. Юнис плюс
  2. Церезит СМ11
я бы выбрал церезит,но новичку удобней на юнис будет,только чтобы не поддельный был
Назад
