almeca
almeca
Пенза
01.04.2012 в 19:29:58
fiona написал : я знаю где в щитке обесточить квартиру полностью и надеть налобный фонарик,
Ну, от профессионального электрика вас отделяет только отсутствие соответствующего удостоверения....:) Послушайте Палецкого - это самый надежный способ, ничего опасного в нем нет, зато вы будете точно знать, в чем причина!
The Banker
The Banker
Новороссийск
01.04.2012 в 19:58:45
Мастера, подскажите.
Надо приклеить декоративный кирпич-плитку на гипсовую шпаклевку (тонкий слой, под ней цементно-песчаная штукатурка) в жилой комнате. Есть клей Ceresit CM 117, остался с ремонта. Но, во-первых, он просрочен (года полтора ему, хранился в неотапливаемом гараже). И во-вторых, в описании клея не указано, что можно клеить на гипс. Стоит ли рисковать?
А может не экономить и купить CM 17 сразу? Тем более нужно приклеить 5-6 кв.м. всего.
И в догонку. Чем заполняют швы, если клеют декоратиные кирпичи/камни? Швы широкие (1см.) и глубокие (тоже почти 1см.)
Грэй
Грэй
01.04.2012 в 20:07:17
The Banker написал : Надо приклеить декоративный кирпич-плитку на гипсовую шпаклевку (тонкий слой, под ней цементно-песчаная штукатурка) в жилой комнате.
а из чего плитка? - я однажды в качестве клея использовал гипсовую шпаклёвку, но плитка тогда была явно не каменная... В Вашем случае 117 лучше чем 17, а просроченный клей лучше чем свежий. Если объяснять популярно, то когда клеишь на слабое основание(тонкий слой шпаклёвки) - клей тоже не должен быть сильным, ина че клей оторвёт шпаклклёвку от стены и плитка упадёт вместе со шпаклёвкой...
The Banker
The Banker
Новороссийск
01.04.2012 в 20:11:40
zenavisoky написал : ...Никакой предварительной стяжки он не делал.Плитку он на сутки замачивал,говорит прикипела намертво.А цемент и песок - говорит клей нельзя толстым слоем,так он его бетоном и разбавил,заодно и экономия Несколько лет стоит,претензий у него к своей работе нет
У меня такая кака при такой же подготовке от горе-мастеров отвалилась чисто и красиво через 3 года полностью (кв.60 стен и полов). Не прилипло ни к плитке, ни к стене. А тут все ок, вот что значит руки.
almeca
almeca
Пенза
01.04.2012 в 20:12:41
The Banker написал : Чем заполняют швы, если клеют декоратиные кирпичи/камни?
я делаю цементной шпаклевкой или плиточным клеем - если нет специальных требований к цвету шва. Если нет специального пистолета - выдавите поршень из пустой тубы от силикона, заполните шпаклевкой, обрежте носик на нужную вам толщину - и вперед!
The Banker
The Banker
Новороссийск
01.04.2012 в 20:13:53
Грэй написал : а из чего плитка? - я однажды в качестве клея использовал гипсовую шпаклёвку, но плитка тогда была явно не каменная... В Вашем случае 117 лучше чем 17, а просроченный клей лучше чем свежий. Если объяснять популярно, то когда клеишь на слабое основание(тонкий слой шпаклёвки) - клей тоже не должен быть сильным, ина че клей оторвёт шпаклклёвку от стены и плитка упадёт вместе со шпаклёвкой...
Ну не знаю как описать даже... Знаете, такие декоративные плитки (не керамические), они в каждом строймагазине есть - типа муляжи кирпича, камня и т.п. За совет спасибо :)
The Banker
The Banker
Новороссийск
01.04.2012 в 20:16:43
almeca написал : я делаю цементной шпаклевкой или плиточным клеем - если нет специальных требований к цвету шва. Если нет специального пистолета - выдавите поршень из пустой тубы от силикона, заполните шпаклевкой, обрежте носик на нужную вам толщину - и вперед!
Ага, ясно. А имеет право на жизнь схема: клею малярный скотч, заполняю шов шпателем клеем для плитки, отлепляю скотч?
almeca
almeca
Пенза
01.04.2012 в 20:19:40
The Banker написал : А имеет право на жизнь схема:
конечно! Только скотч лепите тщательнее, отмываеться этот кирпич плохо!
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.04.2012 в 20:23:44
The Banker написал : такие декоративные плитки (не керамические), они в каждом строймагазине есть - типа муляжи кирпича, камня и т.п.
может они из гипса?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
almeca
almeca
Пенза
01.04.2012 в 20:36:42
ввв написал : может они из гипса?
а какая разница?
The Banker
The Banker
Новороссийск
01.04.2012 в 20:42:39
Не похоже, скорее что-то глиняное. Больно тяжелое для гипса.
