Бонис написал : в чем я не прав.
Да, вроде бы верно всё. Я проще скажу : на уличные ступени использую СМ17 и тщательно фугую СЕ40 . Мониторю несколько лет это дело и проблем , тьху- тьху, нет. На балконе условия более шоколадные, чем на ступенях
04.04.2012 в 23:16:06
04.04.2012 в 23:22:56
Палецкий написал : На балконе условия более шоколадные, чем на ступенях
Разве, что снизу влаге здорово не подступиться, зато сверху без проблем.
04.04.2012 в 23:25:55
Палецкий написал : Да, вроде бы верно всё. Я проще скажу : на уличные ступени использую СМ17 и тщательно фугую СЕ40
Без гидроизоляции?
04.04.2012 в 23:29:03
Кстати на том же объекте и пара крылечек покрыты плиткой на К66 без г.и. Возможно она присутствует под литьём.
04.04.2012 в 23:32:50
Палецкий написал : на уличные ступени использую СМ17 и тщательно фугую СЕ40 . Мониторю несколько лет это дело и проблем , тьху- тьху, нет.
подверждаю, проблем нет
04.04.2012 в 23:34:38
Бонис написал : Без гидроизоляции?
..абсолютно! Клею на совершенно сухую основу ..не важно, кирпич, бетон, стяжка ..главное, что б сухо было и погрунтовано по людски
04.04.2012 в 23:35:40
AlZh написал : попросту покрыл Мапэластиком
Я тоже за гидру. Мапэластиком хотел поработать, т.к. считаю такие гидры оптимальными под плитку. А то в основном делаю акриловые, некоторые якобы для улицы подходят, но цементно-латексная гораздо лучше. Да и акриловую полноценно сделать - несколько раз мазать нужно, и то заветного миллиметра толщины не добьешься, и основание сухое должно быть. Цементно-латексную можно на влажное и всего в два захода.
04.04.2012 в 23:38:16
Палецкий написал : ..абсолютно!
В общем, как я и предполагал, стоИт и так, и сяк. Т.е. появилась кое-какая уверенность в варианте без гидры, но на хороший клей.
Спасибо всем!
04.04.2012 в 23:53:40
Бонис написал : появилась кое-какая уверенность в варианте без гидры, но на хороший клей.
Совершенно верно! На СМ11 такой фокус не проходит :(
04.04.2012 в 23:59:43
Бонис написал : в варианте без гидры, но на хороший клей.
Если нет прямого контакта основания с грунтом.
