stroika
stroika
Кишинёв
05.04.2012 в 00:02:40
Палецкий написал : На СМ11 такой фокус не проходит
60м2 терасса уложена именно на СМ11 румынский, 4 зимы всё пучком
Бонис
Бонис
Смоленск
05.04.2012 в 00:03:28
Палецкий написал : На СМ11 такой фокус не проходит :(
украинский СМ11 - это уже не клей, а какой-то известковый раствор :)
stroika написал : 60м2 терасса уложена именно на СМ11 румынский, 4 зимы всё пучком
А когда он был нормальный, по осени на фирме делали террасы - года через четыре (или через два? делали в 2004, а переделывали в 2006(7) - значит года два-три) все переделывали. Я не участвовал, но по ответам понял, что плитка с клеем были целые, а раствор разрушился. Вот почему я так болезненно отношусь к этому вопросу.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
05.04.2012 в 03:38:41
Бонис написал : СМ11 на керамогранит не идет, он для поглощающей плитки.
Откуда дровишки? :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.04.2012 в 03:41:57
IrkAnt написал : Откуда дровишки?
Из техописания
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
05.04.2012 в 03:43:51
"Допускается применение клея СМ 11 для крепления плиток с водопоглощением
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.04.2012 в 03:48:03
IrkAnt написал : Из этого описания?
Это какое-то не правильное описание. Есть СМ11 "улучшенная формула", но там КГ ограничен форматом
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
05.04.2012 в 04:04:18
С сайта церезита :) Первая ссылка в яндексе :) Он, по-моему, щас весь с улучшенной формулой идет.
ввв
ввв
Beloozerskiy
05.04.2012 в 09:06:56
Бонис написал : Если замерзнет вода в крупной полости - понятно, что плитку может оторвать, либо надорвать, открыв доступ к следующей влаге, и этот процесс будет прогрессировать.
согласен на уровне подсознания, и я об этом писал
ввв написал : в процессе эксплуатации под плитку попадает атмосферная влага, и отрывает ее от основания при замораживании.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Бонис
Бонис
Смоленск
05.04.2012 в 10:28:15
IrkAnt написал : Откуда дровишки? :)
Из нашего описания :)
[QUOTE=IrkAnt;3015957]"Допускается применение клея СМ 11 для крепления плиток с водопоглощением
PavelKras
PavelKras
05.04.2012 в 11:46:02
AlZh написал : Так понимаю, что от середины вправо-влево?
У меня нет таких (3мм) перепадов никогда, потому,как штукатурю. Здесь сделал бы пару временных маяков сп.и.слева найдя с тонкий слой под клей (бугор) и контролировал правИлом. Вертикаль - как Вы привыкли. Можно уровнем, можно по-старинке просить с пом. отвеса пару причалок и вперёд. Первый горизонт прогнали, продолжение крайними черепками если без причалок. Всё уже нормально контролируется. Вообще разговор был о "вывешивании" плоитки, в частности на К80. В Вашем случае (со скачками в слоях) боюсь малехо муторно будет. А чего снизу не хотите?
Понимаю, что снизу проще/легче. Просто боюсь(боялся)) ), что не смогу к потолку вывести шов заданной ширины по всему периметру. В центре стены панно из плит 200х700, фон 200х500. Реальные размеры панно 201,2 фон 199,9 т.е. нужно делать разные швы на панно и фоне. Плюс ко всему крестики нифига не 1 и 2,5 , а 1,1 и 2,4 Короче говоря, расчетная раскладка и укладка снизу могли не совпасть с реально уложенными. Это была теория. Вчера перекрестившись начал укладку сверху вниз. Результат - за 3 часа 4 плиты панно в середине стены. Плитка не просто сползает - она канрЭтно!! ползет. Если не останавливать, наверное вообще бы уползла до пола)) Благо под рукой оказалась раздвижная телескопическая штанга - пошла на подпорку. Но пришлось вместе с каждой вновь уложенной плиткой корректировать на 5-6мм все ранее уложеные. Вот такой вот клей C2TE литокол К55. Все сделал строго по инструкции(не с мешка, а по техусловиям с сайта): основание - штукатурка + ElastocemMono, на площади панно ровная без перепадов. Клей К55+латекс, пропорции клей:латекс:вода соблюдены. все куплено у офдилера мазал и на основание(шпатель 8) и на плитку плитка испания, но не такая как фон - плотнее, светлого цвета и плотная. )) Сначала были смешаные нехорошие чувства )) А потом отнесся к этому философски, даже интересно стало - меня обманули или я где то не то или не так сделал. В общем дальше будет еще интересней - 3 разных основания, 4 вида плитки+мозаика, 3 типа клеев. Может и найду истину ))))
PavelKras
PavelKras
05.04.2012 в 11:58:03
Пы.Сы. После сортировки крестиков от разных производителей(из 4 пакетов одинаковых крестиков 3 выкинул) и укладки, теоретические рассчеты по высоте подтвердились. Сегодня прикручю снизу правило и уже остальную плитку буду класть снизу. Заодно на нем и проекцию плоскости будет видно.
