PavelKras написал : Может и найду истину
Истина первая: Все снимай. Произведи расчеты с низу. Начинай с нижней опорной линии.
05.04.2012 в 12:40:27
05.04.2012 в 12:57:07
PavelKras написал : панно из плит 200х700
Это размер плит панно? Крупновато для 55-го.
05.04.2012 в 13:21:40
stroyman написал : Истина первая: Все снимай. Произведи расчеты с низу. Начинай с нижней опорной линии.
Зачем? Сегодня проверял - все стоит так как надо, приклеена без пустот.
05.04.2012 в 13:23:13
AlZh написал : Это размер плит панно? Крупновато для 55-го.
В техописании указано, что применяется для плитки от.. и: свыше 300х300.
05.04.2012 в 13:26:27
Какие могут быть проблемы? Снять еще не поздно - клей не полностью затвердел.
05.04.2012 в 15:33:40
Бонис написал : "Допускается" - т.е. никто ничего на стопроц не обещает?
Ну, скорее это "честно сознаемся, что клей подходит для КГ, но нам бы очень хотелось, чтобы вы чего подороже взяли" ;)
05.04.2012 в 17:50:13
Когда делал у себя ремонт, то для укладки плитки использовал Флекс от кнауфа. Занимался первый раз в жизни. Нравился процесс, особенно когда случайно облакачивался на уже приклееную плитку и клей не мешал моему усилию, чтобы выпрямить плитку без нового нанесения клея. О сроках высыхания не думал, но реально через сутки уже ходил по плитке.
А сейчас задумал использовать остаток плитки, но проблема в том, что место для укладки это туалет, в квартире живёт родная бабушка и не хотелось бы обременять её походами к соседями на сутки по нужде.
33.3x33.3см, 8мм, (LAFAENZA, BORGOGNA) Площадь укладки потребует 15 плиток ~1.6м2
Какой клей мне использовать, чтобы высох часов за 6-9? И чтобы с ним было удобно работать? просьба ориентировать на рынок Питера.
05.04.2012 в 18:08:36
VladK написал : чтобы высох часов за 6-9
Вам еще унитаз снимать-ставить, швы затирать, основание подготовить. Площадь копеечная, а провозитесь два дня минимум. Унитаз по временной схеме подключить и не торопиться уже.
05.04.2012 в 18:41:15
Друзья! Kiilto Seal кто-нибудь использовал? Что там за связующее: фторхимикат? Вонючее на растворителях что-ли? видимую пленку якобы не создает. В своих экспериментах в покраске швов завтра буду покупать, но хочется знать заранее.
05.04.2012 в 18:50:47
VladK написал : Какой клей мне использовать, чтобы высох часов за 6-9? И чтобы с ним было удобно работать? просьба ориентировать на рынок Питера.
Посоветую мысль, которая здесь звучала: полусухая смесь с проливкой цементным молочком - народ ходил на следующий день. Я такое делать не рискну, но, может, Вам поможет.
Вторая мысль, быстрый способ по официальным технологиям. У Мапея есть Мапечем и Мапечем Пронто. Делать из них стяжку, потом клеить плитку. Первый используется как цемент, второй как готовая смесь. Плитку можно класть через 12 часов. Мы можем сказать, что плитку мы и на обычный раствор положим через 12 часов и будет держаться. Да, но раствор в этом случае еще очень и очень сыр и по такой плитке лучше не скакать еще пару дней минимум. Ну а плитку на тонкий слой можно положить и на обычный клей - к утру можно ходить. Либо на быстрый клей Церезит СМ14, если он годится для этой плитки. Наши украинские СМ14 вроде не годятся.
Либо сделать стяжку, через несколько часов положить лист фанеры и ходить спокойно, выждать дня два-три до высыхания стяжки и дальше как в примере выше.
Или Thomsit RS88 - ремонтная смесь. Застывает вообще быстро, но цена около 30 у.е. за мешок. Если хочется,плитку можно класть хоть через час, но не отвалится ли? Вдруг химия прореагирует? На следующий день можно точно.
05.04.2012 в 18:56:02
IrkAnt написал : Унитаз по временной схеме подключить и не торопиться уже.
Что за временная схема?
Мне нравилась переносная раковина с длинными шлангами - двигаешь, куда хочешь. Правда не допрыгнешь, но придумать что надо делать не сложно.
