stroyman написал : Не стоит так о станке. Когда его нет - туговато.)
да я и не ждал большего, если учесть цену
10.04.2012 в 17:07:15
10.04.2012 в 21:11:13
antipst написал : Бонис, Нашел, но не по 2-й ссылке, т.к. она не рабочая.
Точно. Но вчера я ее работоспособность проверял - было нормально. Но это уже не имеет значения, раз нашел.
10.04.2012 в 21:14:12
БонисГлавное, что я их в закладки занес и завтра схожу может быть посмотреть на них Надо, ж было мне прошлогодний пласт поднять про стяжки, а наговорили - то На вс. случай - ссылка на R.L.S. - RAIMONDI ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СИСТЕМА [65534:-1467208886]&WPEPHomePage=2
10.04.2012 в 21:17:50
PavelKras написал : У меня вопрос к знатокам - можно ли крестики оставлять в швах, и если да - на сколько от поверхности плитки их надо утапливать? А то чо то мне процесс их выковыривания не нравиться ))
Лучше вытащить. При затирке в уголке пустоты не будет. (если мазать на плитку и не подмазывать уголки, то в уголках будет немножко пустота :))
У меня из маленькой отвертки выковыривалка-подковыривалка сделана специально для этого и для снятия плитки, если вокруг все положено. У многих, наверное, что-то подобное есть. Та, что маленькая
10.04.2012 в 21:22:43
antipst написал : завтра схожу может быть посмотреть на них
не на выставку?
Marozoff написал : щаз смерил скока получилось - 7-7,5мм надо лапшу строгать - сильно задачу для мокрореза усложняет?
ручником резал 7мм,но от 15*15см,а мокрорез мне не нравиться и раз в год им только работаю,но такую тонкую не стал бы резать,я затиркой это расстояние-торец порожка затираю,а вообще думаю от плитки и от диска зависит
10.04.2012 в 21:26:44
Бонис написал : У меня из маленькой отвертки выковыривалка-подковыривалка сделана специально для этого
я проволокой медной достаю,но достаю те которые достаются и обязательно те которые мешают затирке;на крестах квадратной формы на упаковке не раз замечал надпись типа-из швов не извлекать
10.04.2012 в 21:30:52
antipst написал : Ага
если будет возможность и увидите-захватите мне пожалуйста каталог,а лучше парочку чешской плитки RACO
10.04.2012 в 21:32:59
БонисОрудия попробуйте в ортофосфорной замочить на полчаса и помыть, это относится к уровням, шпателям. В автомагах продают под брендом "преобразователь ржавчины" . Сегодня еще пополнил запасы кислоты в Леруа купил.
10.04.2012 в 21:33:34
FARAON7575 написал : если будет возможность и увидите-захватите мне пожалуйста каталог,а лучше парочку чешской плитки RACO
Да, хоть пирожки в булочной :) Записал.
10.04.2012 в 21:35:39
antipst написал : Да, хоть пирожки в булочной
благодарю,у меня было желание посетить выставку,но больше желание хоть денечек выбрать и выспаться:)
