AlZh
AlZh
Таганрог
10.04.2012 в 07:46:58
Не в пику писано:
timonja написал : Цитата Сообщение от AlZh Посмотреть сообщение Вроде 0,8 в титрах. Не знаю, я ведь образно сказал
Это тоже читал.
timonja написал : Цитата Сообщение от timonja Посмотреть сообщение (со штангеном не мерял, но, чтоб понятно было соотношение)
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.04.2012 в 09:56:07
antipst написал : стяжки пластиковые для укладки плитки( типа грибков)
что они из себя представляют и для чего используются?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.04.2012 в 10:03:46
ввв написал : что они из себя представляют и для чего используются?
пост #21967
Marozoff
Marozoff
Муром
10.04.2012 в 10:40:16
FARAON7575 написал : платил по 100р гостю из бывшей союзной за рез 4см шириной 60 длина
спасибки, как-то так и расчсчитывал - щаз смерил скока получилось - 7-7,5мм надо лапшу строгать - сильно задачу для мокрореза усложняет?
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.04.2012 в 10:58:59
витаон, Понял! Это из-за них на последней странице страсти разгорелись.:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.04.2012 в 11:00:45
да и не в первый раз уже.
PavelKras
PavelKras
10.04.2012 в 12:20:22
stroyman написал : Конечно поперек! Передней или задней парой
Вчера попробовал отрегулировать подшипники на плиткорезе Практика2080 - не получилось, там нечего регулировать ).
Подшипники сидят жестко, без регулировочных винтов/эксцентриков. Есть небольшой люфт в вертикальной плоскости, из-за него диск и гуляет, когда перехватываеш руку. Прблема сколов устранена проще - надо давить плавно, посередине ручки, не меняя места, куда давиш.
PavelKras
PavelKras
10.04.2012 в 12:51:14
Псмотрел видео Raimondi клинья, хорошая штука. Парень на видео вдавливает крестики в клей так глубоко, что потом их никак не выковырять. У меня вопрос к знатокам - можно ли крестики оставлять в швах, и если да - на сколько от поверхности плитки их надо утапливать? А то чо то мне процесс их выковыривания не нравиться ))
stroyman
stroyman
Омск
10.04.2012 в 13:08:58
PavelKras написал : Подшипники сидят жестко, без регулировочных винтов/эксцентриков.
Возможно.
PavelKras написал : Прблема сколов устранена проще - надо давить плавно
Тогда сам крепеж движка позволит децл повернуть его.
А любой люфт надо устранить для стабильности результата.
PavelKras
PavelKras
10.04.2012 в 13:27:53
stroyman написал : Возможно.
Тогда сам крепеж движка позволит децл повернуть его. А любой люфт надо устранить для стабильности результата.
Не. станок гмно )) Люфт в подшипниках, если их зажать - будет туго каретка двигаться. Констукция недоработанная.
stroyman
stroyman
Омск
10.04.2012 в 16:06:14
PavelKras написал : Не. станок гмно ))
Не стоит так о станке. Когда его нет - туговато.)
