stroyman
stroyman
Омск
11.04.2012 в 00:41:18
Бонис написал : Если елозить плитку, то клей полезет из швов, но это же уже будет ненормально.
При кладке на улице клей во швах и из угла даже желательно, чтобы вылез. Плитка будет лежать надежно. Укороченым штырьком крестика 2-3мм пройтись для поверхностной косметической затирки
timonja
timonja
Таллин
11.04.2012 в 00:42:15
Бонис написал : Не лучше ли вместо двух гребенок одну большую самодельную с полукруглыми вырезами? А плитку просто промазывать.
Конечно, лучше. Очень верный способ. Только зачем гребёнку самому делать? Есть же готовые ...
stroyman
stroyman
Омск
11.04.2012 в 00:45:14
Бонис написал : Вот
Честь и хвала!:applause:
плиткошлёп
плиткошлёп
Луцк
11.04.2012 в 01:51:05
не вьехал в пользу полукруглых вырезов.
Бонис
Бонис
Смоленск
11.04.2012 в 08:16:29
timonja написал : Только зачем гребёнку самому делать? Есть же готовые ...
Я бы купил, но турецкие, что я видел, не понравились - очень неглубокие вырезы
плиткошлёп написал : не вьехал в пользу полукруглых вырезов.
У полукруглого выреза гребень клея получается толще, а пропуски меньше. Я расточил гребенку, и мне больше понравилось.
waw0375
waw0375
11.04.2012 в 09:23:45
Бонис написал : Эх, а я думал никто не мучается. Придется продолжать отрывать
Мне кажется, что если отрывать( типа контролировать), то пустот должно быть больше. Пузыри как бы замкнутся внутри. Она и осаживается меньше после отрыва. Если приходится отрывать( клея подложить), то всё счищаю.
antipst
antipst
11.04.2012 в 09:49:41
Если осаживаешь и клей не выходит из - под плитки, то ни чего замкнуться не должно.
stroyman
stroyman
Омск
11.04.2012 в 10:10:49
antipst написал : Если осаживаешь и клей не выходит из - под плитки, то ни чего замкнуться не должно.
Правильней сказать не получится единой монолитной клеевой прослойки
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
11.04.2012 в 10:59:04
waw0375 написал : Мне кажется, что если отрывать( типа контролировать), то пустот должно быть больше. Пузыри как бы замкнутся внутри. Она и осаживается меньше после отрыва.
Поддержу, тоже замечал такое. Я "подглядывал" только без гребенки на слой полусухой. Плоскость выглажу - кладу плитку, продавливаю - снимаю. Где квадратики не отпечатались - докладываю клей. Добивался полного (ну, или почти полного) прилегания и потом притирал. Мороки - ужас, больше не буду так корячиться, проще стяжку сделать и под гребенку.
igor319
igor319
11.04.2012 в 12:24:30
Здравствуйте. Помогите с выбором цвета затирки. Плитка низ и такая же пол (квадратная) http://www.kupi-plitku.ru/top/col_guibosa/img/sintra-marengo.jpg верх http://www.kupi-plitku.ru/top/col_guibosa/img/sintra-perla.jpg Спасибо. С женой переспорили к единому выводу не пришли. Помогите. Производителя выбрали Kilto strong или Lugato Flex Fuge.
antipst
antipst
11.04.2012 в 16:33:40
В общем сходил я в Экспострой на Нахимовском. Систему выравнивания хотел посмотреть, говорят из Краснодара нужно заказывать :) Когда такое было??? Все и всегда таскали из Москвы... В общем, нет их нигде больше, один поставщик и то на заказ. Скоро буду заказывать. ФАРАОН, нету ни чешской плитки ни каталогов. Быть может я плохо искал или устал сегодня...
