waw0375
waw0375
14.04.2012 в 18:20:18
fiona, Мне понравилось! Удачно продумана компоновка в тесном пространстве, гармонично подобраны цвета. Я бы ещё, возможно, доложил полоски плитки на пороге, чтобы спрятать стык под полотно двери.
ma-masha
ma-masha
14.04.2012 в 18:52:05
tofiona, Отлично получилось.И дизайн замечательный. :applause: А сантехнику и гипсокартон тоже делали самостоятельно? И как стык плитки резали, там на фото не видно. Поделитесь, пожалуйста, опытом.:)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
14.04.2012 в 19:02:47
Палецкий написал : .я тоже механик дальней связи по армейке
витаон написал : короче подобралась шарага.
Радиомеханик УКВ р/ст.(Р-850):).
fiona написал : Хвастаюсь, почти доделала туалет,
Замечательно!
waw0375 написал : Удачно продумана компоновка в тесном пространстве, гармонично подобраны цвета
Поддерживаю.
mihamaster
mihamaster
14.04.2012 в 19:06:08
Палецкий написал : С ума сойти ..я тоже механик дальней связи по армейке
Тут,похоже,одни коллеги-связисты собрались.Я тоже и по "гражданке" и по Армии связист (ВДВ).А основная специальность-станки с программным управлением.Вот такие "забросы судьбы". :)
fiona
fiona
14.04.2012 в 19:13:16
Палецкий написал : А что у нас с теплым полом?
Спасибо, Палецкий! :) В туалете работает, а в ванной, где не работает, (у меня два терморегулятора отдельных стоят) я не добралась. Хотела спросить заодно, там слишком коротко оттяпаны провода, тот Ваш вариант проверки с вилкой всё равно должен получиться? Вобщем, созреваю чтобы все сфотографировать и показать. Не отстану от Вас с этим вопросом.
waw0375 написал : Я бы ещё, возможно, доложил полоски плитки на пороге, чтобы спрятать стык под полотно двери.
В точку! При чем замерщик дверей сделал отметку для порога, мастеру-плиточнику показала, но он эту отметку как-то стер и вот получилось, что и следовало ожидать. :(
ma-masha написал : А сантехнику и гипсокартон тоже делали самостоятельно? И как стык плитки резали, там на фото не видно. Поделитесь, пожалуйста, опытом.:)
ma-masha, спасибо!:) Всю разводку и сантехнику мне делал Kranoff с этого форума (нашла его тут, ничего о нем не знала, почитала его сообщения, мне понравилось что и как он пишет, рискнула обратиться и в реале оказался классный парень, он сам закупал всякие штучки, я купила только раковины, смесители - и мне с ним повезло, спасибо Мастерсити). ГКЛ и ГВЛ резал плиточник, стены не ровняли - был ужас, он все делал на гипрок и слой клея плитонит-с. Раскладку думала я, по ходу, исходя из полученных размеров после ГКЛ. Про плитку - писала тут уже, жаловалась мастерам на моего мастера. Кучу плитки перевел, то дырки чрезмерно огромные вырезал, так что отражатель не прикрывал, то угол острый вместо прямого под раковину сделал, то в запой, то сё... вобщем не без косяков. Запиливал болгаркой под 45 (надо было не такой острый и оставить хоть немого мм по краю) только на короб с тупыми углами - там же и люк (повторно его засиликонила), а короб возле входа решили заделать пластиковым уголком.
Вольдемар - спасибо! :-) И вообще всем спасибо! Сидела на Мастерсити полгода!
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
14.04.2012 в 19:33:27
fiona написал : И вообще всем спасибо! Сидела на Мастерсити полгода!
Надеюсь время потратили не зря.Ещё что-нибудь будете строить-ремонтировать?
fiona
fiona
14.04.2012 в 19:38:31
О да! Впереди еще одна комната + коридор + кухня. Но когда это счастье случится - не знаю, финансы кончились. Так что, не дождетесь, гыыы :p Буду мучить.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
14.04.2012 в 20:04:22
fiona написал : О да! Но когда это счастье случится - не знаю, финансы кончились.
Финансы конечно важный фактор, но главное чтобы "порох" остался.Испытание ремонтом проходят не все.Ну Вы девушка целеустремлённая , у Вас получится.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.04.2012 в 21:02:26
fiona написал : Хотела спросить заодно, там слишком коротко оттяпаны провода, тот Ваш вариант проверки с вилкой всё равно должен получиться?
Должно получиться ..думаю даже сантиметров пять хватит
almeca
almeca
Пенза
14.04.2012 в 21:52:40
витаон написал : я именно по телерадиовещанию.
витаон написал : зарплаты мелкие.
зато телек на работе поди сколько хочешь смотришь.... Задаром!:)
Nemiroff
Nemiroff
14.04.2012 в 22:04:31
Господа, подскажите. Плитка 25х50см. толщина 8,5мм по каталогу. Какую нребенку использовать, крестики? И какой в результате толщины слой клея получится при условии ровных стен?
